lexion
- Модель авто: ваз 21074
Re: все о сцеплении...
Мышкой на него кликни... и всеАнтон80 писал(а):Оффтопик: [quote="lexion"]Это, а как на этом форуме ник в ответ вставлять? Голову сломал.
Не тыкается... Мож из-за браузера?
- zalex
lexion
проверь положение галочки
личные настройки > настройки отображения
Код: Выделить всё
Показывать панель быстрого ответа в темах:- Роминштеин
- Модель авто: ВАЗ 2107 84 г.в. Термостат ШНива, Светодиодная подсветка и электропривод замка багажника.
+5!lexion писал(а):Может быть. Жидкость проверь, знаю, глупо, банально, ну а че...
- Роминштеин
Пусть кто то давит на педаль а ты смотри. Насколько выходит шток и НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ ли, когда педаль нажата. Если да, то это либо воздух, либо в цилиндрах теч. Рабочему некуда течь, кроме как наружу(сразу будет видно), а главный может в бачок давить. У мя так было. Открываешь крышку бачка, давишь, а оттуда фонтан на полметра. За коробку я не силен, т как сам ее не разбирал и о работе имею смутное представление. Может кто более сведущий скажет. Ты пока посмотри гидравлику, потом отпишись.pups020388 писал(а): нет, пружину не разворачивал. Сегодня утром сел в машину, прогрел, поехал и чуть не заплакал. Первая и вторая всё так же херово включаются на холодную(((((( впихиваю передачу как будто нож себе в горло. после некоторого пройденного расстояния, начинают нормально включаться. обидно. в чем может быть дело???? может недожим и попробовать сделать меньше зазор между штоком и вилкой??? эх...
pups020388
- Модель авто: ВАЗ 210740
]В общем всё оказалось на много проще. Поменял масло в коробке, а за одно и в редукторе. Жалко что, совсем недавно его менял, когда машину покупал. оно и 4000 не отходило. По не опытности залил минеральное Лукойл с вязкостью 80-w90. Сейчас купил синтетику Castrol. Всё включается нормально слава Богу. Но вот беда. С новым сцеплением, слышу шум при отпущенной педали. Не так что бы сильный он, но всё же есть. Вот теперь голову ломаю, был ли он раньше со старым сцеплением или нет??? Понимаю, что это классика и постоянно что то где то шумит и стучит, но как то не хочется что бы шумело что то лишнее.
а у кого его нетpups020388 писал(а):слышу шум при отпущенной педали.
d1mar1k72
- Модель авто: ваз 2107,1,6,
Подскажите,как начало холодать сцепление стало пропадать когда холодная машина.Т.е едишь и выжимаешь сцепление а педаль тупо проваливается и передача не включается,потом по нажимаешь пройдет и опять так же происходит. Поменял рабочий цилиндр стало еще больше пропадать,ездить не возможно так(.Может это из за неправильного регулирования зазора?или это главный цилиндр? Ездить не возможно так(
- Роминштеин
Воздух в системе, старая жидкость, зазор большой, течь цилиндров или шланги, согнута\треснута вилка...Вроде так.d1mar1k72 писал(а):Подскажите,как начало холодать сцепление стало пропадать когда холодная машина.Т.е едишь и выжимаешь сцепление а педаль тупо проваливается и передача не включается,потом по нажимаешь пройдет и опять так же происходит. Поменял рабочий цилиндр стало еще больше пропадать,ездить не возможно так(.Может это из за неправильного регулирования зазора?или это главный цилиндр? Ездить не возможно так(
- Роминштеин
Вот тоже шумит первичный вал... Но вопрос про качество новых подшипников напрягает сильнее , чем этот шум. Так что тоже особо не заморачиваюсь. Тем более на весну планирую менять коробас на 5ст. Так что, думаю, доживет...мишаня писал(а):а у кого его нетpups020388 писал(а):слышу шум при отпущенной педали.если не критически сильный,то советую забить.или искать толковые подшипы на валы.оно тебе надо?с такой переборкой коробас таки золотым практически будет
з.ы."копейку" знаю.советскую еще.так вот у нее коробка практически беззвучная и масло там наверное еще тож советское.это я о качестве сборки и комплектующих
Меняй ГЦС.d1mar1k72 писал(а):Подскажите,как начало холодать сцепление стало пропадать когда холодная машина.Т.е едишь и выжимаешь сцепление а педаль тупо проваливается и передача не включается,потом по нажимаешь пройдет и опять так же происходит. Поменял рабочий цилиндр стало еще больше пропадать,ездить не возможно так(.Может это из за неправильного регулирования зазора?или это главный цилиндр? Ездить не возможно так(
d1mar1k72
Зазора между вилкой и штоком нету,жидкость новую залил,не уходит.Через 50 км она черная стала.Если бы вилка погнута была то я думаю что всегда бы сцепление не включалось,не только когда холодная машина. Прокачать еще раз попробую,но когда прокачивал выходила чистая тормозуха без воздуха,как то так.
450BWA
- Модель авто: ваз2107
Нет тяги на ваз 2107
Подскажите плз машина ваз 2107 на скорости наберает обороты но не какой тяги нет,будто на нейтральной стоит
- Роминштеин
Re: Нет тяги на ваз 2107
Либо зазора нет и сцепление "внатяг", либо диск ведомый стерся. Теоретически может РЦС заклинило. Не знаю, возможно ли такое на практике. Перед этим же какие то симптомы были? Еще есть вариант, что редуктор накрылся, шлицы на коробке стерлись. Эластичная муфта лопнула. Ты под машину заглядывал? Иди методом исключения.450BWA писал(а):Подскажите плз машина ваз 2107 на скорости наберает обороты но не какой тяги нет,будто на нейтральной стоит
- Роминштеин
Оффтопик: А еще можно попробовать педаль сцепления отпустить))) Иногда помогает)))
ОлегЗ
- Модель авто: ВАЗ-21043
Поменял сцепление: KRAFT+выжимной подшипник ТЗА. На глаз свободный ход вилки сцепления 4-5мм. Отключается при педали в пол, хватает почти сразу после отпускания педали. В чем проблема: неправильно выставленный зазор или уже пора менять рабочий цилиндр сцепления. Какой нормальный ход штока раб. цилиндра?
ОлегЗ
Да. На сколько мм должен перемещаться шток раб. цилиндра при нажатии на педаль сцепления?zombie177rus писал(а):Корзина с пауком?
Последний раз редактировалось ОлегЗ Чт окт 24, 2013 19:40:20, всего редактировалось 2 раза.
ОлегЗ
Нет. Проехался километра 3-4. Все хорошо, только выключается в самом конце (у пола) (может, конечно, ботинки слишком большие
). "В салоне проверяем суммарный свободный ход педали сцепления, который должен быть в пределах 25–35 мм от ее верхнего положения до начала выключения сцепления." До начала сопротивления движению педали так и есть. Это правильно?
P.S. Сцепление брал в сборе, только поменял выжимной подшипник на тольятинский (сказали ходит дольше).
Последний раз редактировалось ОлегЗ Чт окт 24, 2013 21:32:44, всего редактировалось 2 раза.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 26 гостей
