Доработка ременного двигателя 1.3
Модератор: Randall
RoM439
Модель авто: ВАЗ 2104 вроде экспорт. Ременной мотор. Карб солекс
Благодарил (а): 13 раз
Re: Доработка ременного двигателя 1.3
Непрочитанное сообщение RoM439 » Пт окт 25, 2013 5:46:29
Тема уходит в заморозку походу...
Единственный мастер которому доверял машину попал в ДТП. В больнице лежит...
всё потому что блатным море по колено ездят без прав
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт окт 25, 2013 6:21:08
делай сам (!)
RoM439
Непрочитанное сообщение RoM439 » Пт окт 25, 2013 13:40:01
ни кола писал(а):делай сам (!)
Как я уже писал нет места и времени и нет времени учится на своих ошибках...
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пт окт 25, 2013 14:25:52
Уже от многих форумчан слышал термин R/S, rod to stroke, тоесть шатун к ходу поршня. Кто нибудь может мне обьяснить зачем нужен этот параметр и к чему он приводит? П.С. Прошел курс лекций на тему "Автомобильные Двигатели", но там такого параметра небыло, был только диаметр поршня к ходу поршня.
Непрочитанное сообщение Alex » Пт окт 25, 2013 17:07:12
КОПИПАСТ
Большинство считают что идеально приемлемое R/S = 1,75.
Большой R/S:
+ поршень дольше находится в ВМТ
+ оптимальное горение топливной смеси
+ наиболее полное сгорание топливной смеси
+ выше давление на поршень после прохождения ВМТ
+ выше температура в камере сгорания.
Результат: плюсы на средних и высоких оборотах. Уменьшается трение поршня и цилиндра, что немаловажно.
- ухудшение наполнения цилиндров на невысоких частотах вращения КВ
- появление детонация в результате повышенной температуры в камере сгорания и долгого нахождения поршня в ВМТ.
Малый R/S:
+ более высокая скорость движения поршня от ВМТ
+ более быстрое нарастание разряжения
+ неплохая скорость наполнения цилиндров на низких и средних частотах вращения КВ
+ скорость движения топливовоздушной смеси выше
+ более однородная смесь
+ улучшение сгорания.
Результат: с малым R/S требования к доработке и диаметрам каналов ГБЦ ниже, чем с большим.
- угол наклона шатуна больше
- сила, толкающая поршень в горизонтальной плоскости больше
- нагрузка на шатун больше (в особенности на центр)
- дальнейшее разрушение шатуна: под углом примерно 45 гр. к оси шатуна рвется на нижней или верхней частях головки
- нагрузка на стенки блока цилиндров больше
- нагрузка на поршни и кольца больше
- температура во время работы выше
- трения больше
- изнашиваются стенки цилиндра, колец
- ухудшается условие смазки.
Непрочитанное сообщение Alex » Пт окт 25, 2013 17:25:01
RoM439 писал(а):Тема уходит в заморозку
Чё так решил?
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пт окт 25, 2013 17:27:19
Alex, чет всеравно не врублюсь... Обьясни чтоль потолковее :i
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 25, 2013 17:35:53
Alex писал(а):КОПИПАСТ
Большой R/S:
Малый R/S:
Всё это сомнительно и, если есть, то до 7000об/мин мало влияет на ходимость движка.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пт окт 25, 2013 17:36:54
JOKER2105 писал(а):Обьясни чтоль потолковее
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 25, 2013 17:51:37
zombie177rus писал(а):до 7000об/мин мало влияет на ходимость движка.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пт окт 25, 2013 17:56:53
Да, неет, всмысле, что это вообще такое и зачем его мерять?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 25, 2013 18:01:43
Кратко: при коротком шатуне больше боковые нагрузки на ШПГ и всё сопутствующее.
Непрочитанное сообщение Alex » Пт окт 25, 2013 18:48:41
zombie177rus, у меня короткошатунный
Крутящий чуть более к низу сдвинут
Поверь есть опыт для сравнения
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пт окт 25, 2013 19:05:44
Alex, а на сколько увеличится СЖ?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 25, 2013 19:06:44
У меня 2 короткошатунных. Оба живы и здоровы. Чему поверить?
Непрочитанное сообщение Alex » Сб окт 26, 2013 12:40:16
Блин, дык и мой более чем жив LOL
Непрочитанное сообщение Alex » Сб окт 26, 2013 12:43:44
JOKER2105
посчитай сам, формула проста.
А объёмы ГБЦ, прокладки, выемки в поршнях ищи сам. Я уже не помню, а искать, знаете-ли, ломает :i
Вернуться в «Тюнинг»
