Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср окт 30, 2013 3:49:31
Freeman
на луазах в стоке эбн 0,3кило.
качает независимо от вращения двигателя. меньше шансов поймать воздушную пробку (хотя я итак на трех машинах в семье такого не встречал). бензин в масло никогда не попадет (тоже не было, хотя знакомый на прошлой недели с этим столкнулся).
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 30, 2013 3:54:32
Freeman писал(а):стоят
Точнее сказать , стАвят кулибины.
Freeman писал(а):зачем
Мож повышают надёжность, избавляются от мнимых паровых пробок...
Freeman писал(а):темку какую подкиньте.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 81#p419816
http://yandex.ru/yandsearch?lr=35&text= ... 0%BB%D1%8C
Freeman
Модель авто: ВАЗ 2107 автозапуск
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Freeman » Ср окт 30, 2013 13:22:07
Походил по ссылкам, всё ровно не могу понять, для того чтоб заводить машину без педали газа нужно его ставить? Или это можно другим способом достигнуть?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср окт 30, 2013 13:28:14
Freeman
и без него всегда заводил машину (когда были карбы).
Непрочитанное сообщение Миша » Ср окт 30, 2013 14:28:23
Freeman писал(а):Вроде как чуть более штуки стоит http://www.heko-shop.ru/catalog/t27619.html
это накладной. такое я не хочу. от чехлов извалялся, чтобы под ж*пой ничего не ерзало. :thumbsdow
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Ср окт 30, 2013 14:37:30
Freeman писал(а):...для того чтоб заводить машину без педали газа...
в лом LOL лишний раз на педаль нажать?...
Freeman,
все по разному заводятся, у меня уже просто привычка:
- на холодную - вытягиваю подсос, два раза педалькой качну и поворачиваю ключ, заводится с пол оборота.
- на горячую - просто два раза педалькой, поворачиваю ключ и, с пол оборота.
Непрочитанное сообщение VVB » Ср окт 30, 2013 14:44:40
Миша,
"емеля" ПОД ОБШИВКУ сиденья - называется "Установочный комплект"
цены от 950 до 3000 руб.
Посмотреть можно >>>ТУТ<<<
Благодарил (а): 285 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб ноя 02, 2013 18:01:51
интересный вопрос у меня возник к уважаемым знатокам.а какими болтами и с каким классом прочности можно заменить болты с самосрезающимися головками ,которыми крепится кронштейн вала рулевого управления?найти такие не смог....и если можно размер этих болтов по длине.резьба М8 на них вроде...
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 02, 2013 18:45:59
мишаня, всё что известно - это Болт М6 с отрывной головкой, 2101-3704324-10. Типа здесь http://www.dkarta.com.ua/catalog/spares ... gUkNX.html.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб ноя 02, 2013 20:01:22
Medved@790 писал(а):на луазах в стоке эбн 0,3кило.
Но не движке,а на печке.
Порой ставил просто подходящие по длине,они ведь только держат разгибающуюся пластину.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 02, 2013 20:45:48
Ну и кому надо выслать такие болты???
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс ноя 03, 2013 6:14:16
мне. :rolleyes: :)
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс ноя 03, 2013 8:32:10
Подключил автономную сирену. Не будет ли такого что подсевший аккум будет разряжать аккум сирены или наоборот?
Щас при езде с включенными фарам индикатор заряда на панели возле белой зоны, а после стоянки ближе к красному. Или это не то?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс ноя 03, 2013 8:53:08
мишаня писал(а):zombie177rus
мне. :rolleyes: :)
Без шуток надо?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 03, 2013 16:48:30
zombie177rus писал(а):Без шуток надо?
Надо Мише, надо :yes: :yes: .
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс ноя 03, 2013 17:13:49
Неужели нет в магазинах?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс ноя 03, 2013 17:20:24
Если болт замка зажигания 2108 - 2110 это и есть искомый болт для семёрки то есть они в продаже по 5 грн.
Я что то запамятовал, отличаются ли они чем. :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс ноя 03, 2013 18:11:40
Вчера видел 4 типоразмера таких болтов...
spam@eml.int.ru
Модель авто: 21074-i
Непрочитанное сообщение spam@eml.int.ru » Вс ноя 03, 2013 20:32:28
bilbo писал(а):Подключил автономную сирену. Не будет ли такого что подсевший аккум будет разряжать аккум сирены или наоборот?
зависит от конкретной реализации внутри сирены.
у меня - внутренний аккумулятор в сирене наружу никак "не выглядывает".
наружу выходит только питание.
ну, и замок под ключ для отключения.
сирена отслеживает пропадание питания на питающих проводах, а уж по какой причине оно пропало - от обрыва или от замыкания их друг на друга, - ей без разницы.
bilbo писал(а): Щас при езде с включенными фарам индикатор заряда на панели возле белой зоны, а после стоянки ближе к красному. Или это не то?
У меня на карбюраторной семёрке при выключенном освещении на ХХ заряда от генератора "в принципе хватало" аккумулятору, а вот при включении разных потребителей, а уж тем более многих сразу, - стрелка "индикатора заряда" заметно отклонялась от своего нормального положение при ХХ без нагрузки.
А вот на инжекторной семёрке же, видимо другой генератор поставили. на карбюраторной был Искра, на этой ещё не смотрел.
Так на новой заметно меньше влияет нагрузка на напряжение заряда.
Не скажу конкретно, забыл уже, но то, что раньше "встал на светофоре с ближним светом и включил поворотник - стрелка заряда начала дёргаться", - на новой такого нет точно. стрелка стоит как вкопанная.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс ноя 03, 2013 20:45:05
zombie177rus писал(а): 4 типоразмера
Длина разная?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс ноя 03, 2013 21:09:40
Именно длина, головки одинаковые.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс ноя 03, 2013 21:35:06
zombie177rus писал(а):Именно длина,
из этого следует что Михаил про болты рулевой колонки забывает и ищет болты замка зажигания 2108-10- 70.
Они и на замках разные у разных моделей.
По родному длину и выбрать.
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн ноя 04, 2013 8:17:24
абсолютно не шучу...
zombie177rus писал(а):Неужели нет в магазинах?
нет.вот нет именно такого болта М6-32 и все тут :sad: с удовольствием взял бы с десяток :yes: :yes: и пластин п-образных фиксирующих тоже нет под этот болт...
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн ноя 04, 2013 8:19:56
четвёрковод писал(а): и ищет болты замка зажигания 2108-10- 70.
ооо, спасибо! :beer2: бум искать такие же ,но с длиной резьбовой части 16мм
Последний раз редактировалось мишаня Пн ноя 04, 2013 9:28:57, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн ноя 04, 2013 8:48:49
Понимаю, что вопрос банальный, но книги под рукой вчера не было.
Ехал на дачу и вдруг заметил, что на ХХ двиг. громче работает, смотрю, а обороты 1500. В общем доехал нормально, просто вентиль включался чаще. На даче зная, что обратно будут пробки, немного отрегулировал ХХ винтами (какими, не знаю названия). Вроде отрегулировал, но посреди дороги обороты плавать начали от 900 до 1300 и машина дергаться. Сейчас тоже книги нет с собой, и поиском не могу воспользоваться... Что вышло из строя, какая часть карбюратора?
