Не выключается вентилятор радиатора.
mik58
Re: Не выключается вентилятор радиатора.
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн мар 05, 2012 19:48:35
jenyamtc писал(а):Менял датчик температуры и реле вкл/выкл вентилятора, все равно работает .
проверить разъем и провод датчика на разрыв
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн мар 05, 2012 19:57:39
1. Поменял неисправный датчик на такой же неисправный.
2. Поменял неисправное реле на неисправное.
Или всё же в блоке коммутации замкнуты провода которые к контактам реле
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн мар 05, 2012 19:59:47
тут инжектор, когда на проводе датчика разрыв мозги включают вентилятор
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн мар 05, 2012 20:05:27
Сорри, я не посмотрел тип двигателя.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн мар 05, 2012 20:08:08
mik58 писал(а):тут инжектор, когда на проводе датчика разрыв мозги включают вентилятор
разве? :hmmm: вроде там на двигле 2111
jenyamtc писал(а):Модель авто: ВАЗ-21093 Тип двигателя: Инжекторный
рядом с термостатом ДТОЖ, и по его сигналу ЭБУ включает вент, с ростом температуры сопротивление его падает
вот картинко
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн мар 05, 2012 20:14:40
D.I.M.A.R. писал(а):рядом с термостатом ДТОЖ, и по его сигналу ЭБУ включает вент
а так же если скинуть разъем (ну или если обрыв) мозги воспринимают как неисправность и принудительно включают вентилятор, на инж классике так же
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн мар 05, 2012 20:16:40
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт мар 06, 2012 14:34:45
ЭВ,бывает,не выключается из-за схода с ума БК.Надо отключить и потом дальше разбираться.
jenyamtc
Непрочитанное сообщение jenyamtc » Ср мар 07, 2012 10:42:23
Спасибо. Пойду в гараж и посмотрю
P1oNeeR
Модель авто: VAZDA VII
Непрочитанное сообщение P1oNeeR » Чт май 10, 2012 16:15:46
А у меня не выключается на карбюраторе.
Думаю, что проблема в релюшке.... Щас акум подзарядится, съезжу поменяю. Долбаный вентилятор!!! Посадил батарею, с сигналки машину никак не открыть, пришлось капот открывать старым дедовским способом! :crazy:
Sharychen
Модель авто: ВАЗ 21124
рано включается вентилятор и троит мотор
Непрочитанное сообщение Sharychen » Вт окт 08, 2013 9:00:36
Здравствуйте! Проблема.
ВАЗ 2105 инжекторная 2010 г.
Включается вентилятор и до 80 и до 90 градусов, я так понимаю когда захочет, по оборотам провал, но восстанавливается более менее к холостым.
диагност показывает: по датчикам кислорода завалы, с ДМРВ слабый сигнал и еще всякую хрень в том числе ошибку p2425
Вентилятор не выключается.
выключаешь зажигание, ждешь пока отчщелкнет главное реле, выключается вентилятор, заводишь. Новый автомобиль!
пару минут, история повторяется.
Не сталкивались?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт окт 08, 2013 17:28:59
Мозг какой?
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 09, 2013 4:25:55
Sharychen писал(а):диагност показывает
..и дальше его действия? Взял с тебя деньги и свернул ноут? Причина траблы установлена? Нет! За что платил? :wacko:
Sharychen
Непрочитанное сообщение Sharychen » Ср окт 09, 2013 7:39:04
Нашли проблему. Не исправен блок управления.
и вопрос то был не в том кто диагностировал и сколько взял денег ;), а в том, кто сталкивался с такой проблеммой ;)
я сам подключал сканматик ;) денег себе не платил.
на датчиках пропадало напрядение по 5 вольтам. с другим мозгом порядок.
Все. вопрос закрыт. Спасибо!
rtt88
Модель авто: ваз 21054i
Непрочитанное сообщение rtt88 » Чт окт 31, 2013 9:36:25
Всем Привет! Очень похожая проблема началась пару дней назад. Вентилятор включается задолго до рабочей температуры, а сегодня завелась только раза с 10ого и вентилятор включился сразу. Почитав то здесь то там про подобные проблемы провёл пару операций, а именно - постучал по всем релюшкам)) и попробывал скинуть провода с датчика. Постукивание по релюшкам не дало какого либо результата, а вот снятие фишки с датчика показало что проводка в норме, а именно - сразу включается вентилятор(потомучто он всё таки иногда выключается) и поднимаются обороты. Двиг инжектор, мозги фиг знает(схема от января не подходит, почти все провода другим цветом) вроде мозги такие http://car-exotic.com/image/vaz-lada-2107-468.jpg , сборка вроде ВАЗовская.
Кто что думает???
Я думаю, что всё же это датчик, в ближайшие пару дней проверю эту гипотезу, в связи с чем второй вопрос - в интернете их несколько фирм http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5480 ... _2105_1600 какой посоветуете??? :question:
rtt88
Непрочитанное сообщение rtt88 » Пт ноя 01, 2013 6:03:49
Ну в общем эпопея продолжается, так как новый датчик приказал долго жить, оказался слишком хлипким, или просто некачественным. Ща чтоб завести скидываю провод с датчика, завожу и только потом подсоединяю контакт.
Благодарил (а): 696 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт ноя 01, 2013 7:40:30
rtt88 Даже представить не могу, как можно его сломать, ты молотком его забивал? :O Его даже тянуть сильно не надо, момент 1-2 кг не больше, чтобы шайба уплотнительная поджалась и все.
rtt88
Непрочитанное сообщение rtt88 » Пт ноя 01, 2013 10:29:50
Да нормално крутил :yes: но оказалось и этого с лихвой))
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт ноя 01, 2013 17:36:14
Smarticus писал(а):rtt88 Даже представить не могу, как можно его сломать, ты молотком его забивал? :O Его даже тянуть сильно не надо, момент 1-2 кг не больше, чтобы шайба уплотнительная поджалась и все.
Точность изготовления этой детали разная у производителей датчиков.
rtt88
Непрочитанное сообщение rtt88 » Вс ноя 03, 2013 13:06:33
:relax: короче, сделал)
Был приобретён датчик питерской фирмы LUZAR, всё встало как надо, машина сразу завелась, вентель включается как надо, в общем проблема решена :thumbsup:
Feklistov
Модель авто: ВАЗ-21074, колонки "kenwood" голова "SONY", кнопка багажника, тонировка.
Непрочитанное сообщение Feklistov » Пт июл 04, 2014 16:08:48
добрый вечер! помогите куда копать. после моей попытки воткнуть реле вместо перемычки вентилятора произошло следующее: пропал сигнал и постоянно крутится вентилятор двигателя, выключается только при выключении зажигания. БК выдает ошибку "сбой цепи питания вентилятора". датчик целый, т.к. БК показывает правильную температуру, провода от датчика до ЭСУД тоже должны быть целые, т.к. БК берет сигнал с колодки диагностики. блок предохранителей разбирался - все5 дорожки целые. сброс ЭСУД не помогает.- ошибка появляется опять. контроллер вроде "БОШ". в чем может быть причина?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 04, 2014 17:19:39
Feklistov писал(а):после моей попытки воткнуть реле вместо перемычки вентилятора
Вот тут непонятно - перемычки там быть не должно на Евро-2, только реле.
Feklistov писал(а):пропал сигнал
С ДТОЖ? Как узнал?
Feklistov писал(а):датчик целый
Ой, ли! Давай подробности.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июл 04, 2014 17:33:29
Feklistov писал(а):добрый вечер! помогите куда копать. после моей попытки воткнуть реле вместо перемычки вентилятора произошло следующее: пропал сигнал и постоянно крутится вентилятор двигателя, выключается только при выключении зажигания. БК выдает ошибку "сбой цепи питания вентилятора". датчик целый, т.к. БК показывает правильную температуру, провода от датчика до ЭСУД тоже должны быть целые, т.к. БК берет сигнал с колодки диагностики. блок предохранителей разбирался - все5 дорожки целые. сброс ЭСУД не помогает.- ошибка появляется опять. контроллер вроде "БОШ". в чем может быть причина?
Номер ошибки по сканеру?
Feklistov
Непрочитанное сообщение Feklistov » Пт июл 04, 2014 17:38:31
сигнал в смысле клаксон)))) перемычка стоит, евро 3 вроде у меня. ДТОЖ менял на новый, ничего не поменялось. БК показывает нормальную температуру, а сигнал он берет с него. БК отключал, не помогло. номер ошибки точно не помню, по моему 0480. по БК.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 04, 2014 17:47:26
Feklistov писал(а):евро 3 вроде у меня
Год и месяц выпуска авты? Ты первый хозяин?
Feklistov писал(а):. после моей попытки воткнуть реле вместо перемычки вентилятора
Как дошёл до этого?
Вернуться в «Инжектор»
