Диски литые, кованные. Выбор и установка.
Re: Диски литые, кованные. Выбор и установка.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 09, 2013 8:42:49
Alex писал(а):ЕТ константа...да
но рассматривать этот параметр не учитывая ширину детская ошибка многих :baby:
ЕТ отсчитывается от осевой линии диска, так что на колею ширина диска не влияет.
Благодарил (а): 2725 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 09, 2013 18:34:11
Alex, ширина колеса метр. ЕТ константа. Чё будет с колеёй? Мне дитю, если можно :i
Непрочитанное сообщение Alex » Вс ноя 10, 2013 8:54:49
Буйный, Толь, ........................
гугл- визуальный шинный калькулятор-
думаю и сам давно видел
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 10, 2013 17:30:59
Alex, нее, я учебнику геометрии издательства СССР за седьмой класс больше доверяю.
Непрочитанное сообщение Alex » Вс ноя 10, 2013 17:34:52
Буйный, 6" ЕТ38 и 5 "ЕТ38 по твоему учебнику одинаковая колея?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 10, 2013 17:39:45
Alex. Мы про ширину дисков или покрышек говорили ранее?
Alex писал(а):6" ЕТ38 и 5 "ЕТ38 по твоему учебнику одинаковая колея?
Нет :no: .
Непрочитанное сообщение JET » Вс ноя 10, 2013 17:48:32
Сань, если по замер по наружному краю отпечатка протектора (неправильный) - шире будет у 6 дюймовых (на 1-2 мм при условии резины одного размера)
Но колея будет одинакова, так как расстояние между серединой отпечатков будет одинаково, изменится только площать опоры на грунт.
Для зменения колеи нужно менять вылет.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Колея_(транспорт)
Непрочитанное сообщение Alex » Вс ноя 10, 2013 17:51:21
Буйный писал(а):Alex. Мы про ширину дисков или покрышек говорили ранее?
где?
Непрочитанное сообщение Alex » Вс ноя 10, 2013 17:52:13
Буйный писал(а):Нет
слава богу. :-J
Lamzar
Благодарил (а): 186 раз
Re: Помогите подобрать диски!!!
Непрочитанное сообщение Lamzar » Вс ноя 10, 2013 21:22:25
Zikk-z писал(а): Но мне хочется поставить 14-е литые диски
Добавлю в эту бочку дёгтя свою ложку мёда.
Вот объясни мне Zikk-z, чем мотивировано твоё желание так сделать (остальных участников форума попросил бы тоже остаться LOL , т.е. ответить: зачем ставить радиус колёс больше положеного)?
Благодарил (а): 2593 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс ноя 10, 2013 22:39:48
Lamzar писал(а): зачем ставить радиус колёс больше положеного)?
Значит, не я один так думаю? :D
Ну это же, типа, круто? :eptel:
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Пн ноя 11, 2013 1:02:44
PECHKIN писал(а):Ну это же, типа, круто? :eptel:
Еще пружины пилить как бы круто. А потом ползаешь на такой машине.
Так по грамотному, то увеличение радиуса диска, применение легкого сплава, и низкого профиля резины дает две вещи:
- уменьшение неподрессореной массы, что благотворно влияет на комфорт передвижения по неровным дорогам, точность отрабатывания неровностей подвеской.
- низкая боковина уменьшает "подлом" резины при повороте, в следствие чего колеса меньше "подруливают".
Но теперь внимание!
1. На классике сзади чугунный мост. Сколько хотите "ощущайте" с легкими колесами улучшение в комфорте, но по факту пару кило уменьшения веса это пшик по сравнению с общей массой.
2. С завода производителем учитывается "подлом" боковины! Давление 1,7 спереди, 2 сзади указанное в книге по эксплуатации взято не на ровном месте. Про эффект "подруливания" в интернете тяжело найти хорошую информацию, но можно. Если почитать, то становится понятно, зачем так надо в классике выставлять давление.
Мое личное мнение, на штатной подвеске нечего менять размерность резины, только хуже будет. Хотя если ездить неспеша и в повороты не заходить на грани сцепления колес, то можно ставить любые колеса.
Однако простой пример. Друг купил на самару 15ые колеса и хорошую резину, красиво. В отпуск съездил 1000км сюда, 1000км обратно. На дороге поймал яму: одна грыжа, два диска повело. Новая покрышка плюс прокатка дисков...
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 11, 2013 16:07:20
Alex, мне сегодня ночью колея приснилась. Саш, вертикально-продольная ось колеса совпадает с осью по которой замеряется ширина колеи? Я её (ось) пометил стрелочкой на скрине. И для наглядности взял диски 4J и 6J, но с одинаковым ЕТ. Догадываешься, к чему я? :hmmm:
Непрочитанное сообщение JET » Пн ноя 11, 2013 16:34:54
Я об этом писал несколько постов выше... КОЛЕЯ останется неизменной.
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Пн ноя 11, 2013 18:33:13
Meart всё правильно. К твоим словам можно добавить увеличенный расход топлива и нагрузка на ходовую при плохих дорогах (но ты вроде сказал об этом).
Но как говорится: "Понты дороже денег". LOL
Непрочитанное сообщение рустем » Пн ноя 11, 2013 18:40:59
ЕМНИП,то диски большего диаметра позволяют установить увеличенные тормозные диски.С этого должна начинаться форсировка двигателя.
А если просто так,для красоты,то пока смысла не вижу...
Оно,конечно, большие диски понтовей,однако,и дороже в итоге.Сравните ценник на резину 13" и 14"
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 11, 2013 20:24:17
Я на пятерку еще весной купил 14 колеса, которые перекочевали на приору. С ними в повороте машина устойчивей, внешний вид гораздо лучше - стоковые тринашки смотрятся ну совсем уж ущербно. Новые тринашки не куплю никогда - разница в цене у 13 и 14 мизерная.
Lamzar писал(а):увеличенный расход топлива
С чего бы это?
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Пн ноя 11, 2013 20:59:11
С чего бы это?
Йожык, ты хочешь испортить нашу дружбу. LOL
Ну ладно, ты сам напросился. (w00t)
1) Чем больше колесо, тем тяжелее его крутить. Соответственно для одинакового по скорости разгона на больших колесьях надо спалить больше бензина.
2) Играет роль,что рычаг больше стал, который мотору провернуть нужно для приведения авто в движение и ето сказывается.
3) Резина шире, из-за этого больше сопротивление качению. Масса колеса увеличивается опять же.
Вот с точки зрения физики:
Работа (она же затраченная энергия) равна произведению действующей силы на расстояние, передвинутого предмета.
В нашем случае, сила - это кр.момент мотора, расстояние - это дистанция от точки А до точки Б, пройденное автомобилем.
Любой мотор развивает только такой кр.момент, какой позволяет ему момент сопротивления. (1-й закон Ньютона)
Увеличив диаметр колеса, мы увеличиваем момент сопротивления для мотора. Т.е. чтобы крутить бОльшее колесо с теми же самыми оборотами, мотору надо развить бОльший кр.момент. Последний как известно, может быть достигнут исключительно бОльшим количеством сжигаемого топлива. Будем считать, что сила лобового сопротивления была одинаковой независимо от скорости движения. Хотя вы все знаете, что это далеко не так. Таким образом, однозначно авто с бОльшим колесом затратит больше топлива, переместившись из точки А в точку Б. Но сделает это оно быстрее, чем авто с меньшим колесом, т.к. обороты были одинаковы, а проходимое расстояние за 1 оборот разное.
При движении с одинаковой скоростью, обороты мотора у авто с бОльшим колесом должны быть ниже, чем у другого авто. Кажется - вот она экономия. Но не забываем о 1-м законе Ньютона - момент сопротивления для мотора с бОльшим колесом, больше, а значит и мотор должен развивать больший ПОЛЕЗНЫЙ кр.момент несмотря на меньшие обороты.
Т.е. тот физический факт о котором 99% автолюбителей забывают - развиваемый мотором полезный кр.момент тем выше, чем выше передача, при движении с одинаковой скоростью. Наш случай тот же, что передачи в кпп - выше передача выше момент сопротивления, больше колесо - больше момент сопротивления. За счет чего помним бОльший кр.момент достигается - за счет большего количества топлива.
Итак, вспоминаем еще, что чем больше обороты мотора, тем выше его потери. На последние то же тратится топливо.
Взял отсюда - http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:70:1297
Кому интересно почитайте.
З.Ы. И не спрашивайте меня сколько отдал за травУ. LOL
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт ноя 12, 2013 7:24:24
Все твои аргументы я разобью одной фразой - 14е колесо имеет ровно такой же диаметр, как и 13е.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт ноя 12, 2013 10:24:54
Йожык писал(а):14е колесо имеет ровно такой же диаметр, как и 13е.
14 или 13 - это диаметр диска в дюймах.
1 дюйм = 2,54 см
А-а-а, Семен Семеныч, речь не о диске, а о колесе, за счет резины...
Последний раз редактировалось PECHKIN Вт ноя 12, 2013 10:45:34, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 816 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Вт ноя 12, 2013 10:28:20
имеется ввиду диаметр колеса с шиной, на 14 вазовских колесах профиль резины ниже
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт ноя 12, 2013 10:45:01
Ну конечно, если взять вазовский диск на 14 дюймов и напялить на него логановскую шину 185/65, колесо станет больше чем штатное 175/70R13. А если взять заводской размер 185/60 или 175/65 - будет точь-в-точь.
Вот выдержка из мурзилки по приоре :)
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт ноя 12, 2013 10:49:12
Пока свое сообщение корректировал, вы уже объяснили, спасибо, понятно. :slap:
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Вт ноя 12, 2013 15:44:30
Окей. Уговорил.
Но есть ещё весомые плюсы от бОльшего радиуса (хотя у кого я спрашиваю, конечно есть!)?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт ноя 12, 2013 17:44:38
Lamzar писал(а):Но есть ещё весомые плюсы от бОльшего радиуса (хотя у кого я спрашиваю, конечно есть!)?
Выбор шин гораздо больше, внешне лучше смотрится машина, в повороты увереннее заходит :)
Вернуться в «Шины и диски»
