Горит блок предохранителей( нужен совет)
145ый
Модель авто: ваз 21074 2009г.
Re: Горит блок предохранителей( нужен совет)
Непрочитанное сообщение 145ый » Сб ноя 16, 2013 7:49:57
bilbo писал(а):Ну чтобы при нажатии нагревательный элемент не касался массовых проводов, корпуса и не болтался.
Ты его разбирал? Может корпус вообще расплавился...
да разбирал,когда устанавливал смотрел чтобы ниче не касалось при нагреве прикуривателя,с этим все нормально..вставлял зарядку от видеорегистратора только и все,и предохранитель сгорал только тогда когда вставишь зарядку
145ый
Непрочитанное сообщение 145ый » Сб ноя 16, 2013 8:19:18
а можно ли разобрать блок чтобы запаять не снимая его с машины?просто я один раз снимал его уже,больше не охото))
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб ноя 16, 2013 8:29:33
В зарядке дело 90%. ( :D )
Либо не подходит по размеру/болтается, либо в ней самой (скорее всего в штекере) КЗ происходит при нагреве.
145ый
Непрочитанное сообщение 145ый » Сб ноя 16, 2013 8:32:01
bilbo писал(а):В зарядке дело 90%. ( :D )
да нет не болтается впринципе,аккуратно держится там)как только вставишь лампочка на зарядке зеленая загорится и сразу тухнет,все значит предохранителю конец))
