Привод спидометра на коробке
Halawshik
Модель авто: ВАЗ 21074i
Непрочитанное сообщение Halawshik » Чт апр 08, 2010 18:44:38
Подскажите как снять данный привод. Гемморно ли это.
Дело в том что у меня при движении по трассе задёргалась стрелка спидометра и минут через пятнадцать она издохла совсем. Я решил что тросик кончился ,Переключился на компьютер и там на спидометре скорость 0 км.
Бортовой комп показывает неисправность- неверный сигнал с датчика скорости.
Но по логике если электричество в нём сдохло то трос спидометра крутился бы и показывал .
Слышал что приводы спидометров различаются по зубикам шестерёнок.Где уточнить и какой стоит на инжекторных моделях ? В книге всё об данном процессе как -то мутно.
Re: Привод спидометра на коробке
Непрочитанное сообщение JET » Чт апр 08, 2010 18:51:55
Halawshik писал(а):Слышал что приводы спидометров различаются по зубикам шестерёнок.Где уточнить и какой стоит на инжекторных моделях ? В книге всё об данном процессе как -то мутно.
На новые модели ставится с конвеера редуктор 3.9, соответственно привод на 13 зубов.
Конечно лучше сними свой и посчитай зубья, мало ли...
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 08, 2010 19:03:39
Halawshik писал(а):Где уточнить и какой стоит на инжекторных моделях
Снимаешь и с ним идёшь в магаз..
Halawshik
Непрочитанное сообщение Halawshik » Чт апр 08, 2010 19:24:09
Вот это мне и не нравится ,
1)нужно убедиться прежде что деталька есть в наличии.
2)магазин далековато от ямы.
3)сколько времени занимает съём и установка.
4)привод на 13 зубьев (при установке проверю) . На инжектор и карб привод одинаковый внешне и конструктивно - взаимозаменяем?
Непрочитанное сообщение JET » Чт апр 08, 2010 19:47:58
Halawshik писал(а):На инжектор и карб привод одинаковый внешне и конструктивно - взаимозаменяем?
Да
Halawshik писал(а):сколько времени занимает съём и установка.
Минут 30 максимум. Только возьми с собой на яму монтировку и кусок резины небольшой, так как придется отжимать коробку в правую сторону (по ходу авто) одной рукой, а другой вытягивать привод. Предварительно открутив планку крепления подушки коробки от кузова (2 шпильки).
Если есть возможность возьми в магазе 2 привода - на 9 и 13 зубов, с условием что лишний вернешь - так точно угадаешь. :rolleyes:
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Чт апр 08, 2010 20:10:31
У меня часа 2 заняло. И шпильку оторвал одну. Смотря как оно там все прикипело-приржавело. Откручивал ЕМНИП подушку крепления коробки, подвесной и еще одну планку. Я не поставил прокладку (а они бывают вообще?) и оттуда капельки появляются.
Непрочитанное сообщение JET » Чт апр 08, 2010 20:18:54
Stanislav писал(а):Я не поставил прокладку (а они бывают вообще?
Канечно бывають.
Зачем так много пооткручивал???
vanadiumus
Модель авто: ВАЗ 2107 1992г. Брюнетка (натуральная) ДВ 03; КПП-5; КСЗ;
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Чт апр 08, 2010 20:56:46
Блин... А у меня просто так не снимается... Подтекает через сальник. :ermm: Надобно снимать коробку , иначе привод упирается в арку (нишу коробки). :wacko: Самому негде , а в сервисах снять-поставить стоит 4000...5000 рэ... :sad: Может можно как-нибудь извернуться и вынуть его оттуда...
Не ругаемся. Просто подтекает. Andreys
Непрочитанное сообщение JET » Чт апр 08, 2010 21:19:27
vanadiumus
Я выше писал как снять привод.
vanadiumus
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Чт апр 08, 2010 21:37:35
Оп-па , извинтилясь , при добавлении поста не обратил внимания... :innocent: Спасибки!!!
Поздравляю с приобретением мигалок! ;) Ответственности теперь куча. Ручки не дрожат , когда хочется что-нибудь подтереть , или отправить кого-нибудь помыться в БАНю!? LOL LOL
Непрочитанное сообщение JET » Чт апр 08, 2010 21:45:34
vanadiumus
Пасиб, пока нет. LOL
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Чт апр 08, 2010 21:53:22
У меня тоже привод спидака течет, правда если под замену то надо искать от Полонеза, или может от наших подходит...? кто в курсе?
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Чт апр 08, 2010 23:06:25
JETПоздравляю с приобретением мигалок!
То-то смотрю что-то не так.
Поздравляю. Изображение
JET писал(а):Зачем так много пооткручивал???
Не мог с места сдвинуть конструкцию. Пришлось так. Потом огромной монтажкой довершил операцию. Усе туго и в натяг. Через несколько дней в наборе прокладок, оставшемся от предыдущего владельца, обнаружил нечто, по размерам совпадающее с приводом. Блин. Не мог раньше ревизию провести.
Сорванная шпилька: в салоне под ковриком срезал шляпку юолгаркой, выбил остаток и вставил болт. Кореш держал, а я гайку крутил.
Halawshik
Непрочитанное сообщение Halawshik » Вс апр 11, 2010 14:43:06
Действительно привод откручивается и снимается быстро.Тянул коробку в сторону и вынул.
Сначала неисправность не понял . Прокручивался вал на датчике скорости ,если датчик плотно закручен к приводу. Начинаешь откручивать -входит в зацепление. Попробовал на новом приводе -такая же хрень. Посмотрел повнимательней и увидел что свернулись грани на валу датчика скорости. Привод на коробке на 13 зубьев.
Непрочитанное сообщение JET » Вс апр 11, 2010 19:11:00
Halawshik
Значит во всем виноват электронный датчик-проставка? А грани слизались на его валу, входящем в привод?
Посмотри на его корпусе каталожный номер пожалста и напиши. :rolleyes:
Halawshik
Непрочитанное сообщение Halawshik » Вс апр 11, 2010 19:41:16
JET писал(а):Halawshik
12в
6имп/об
301.3843 (это который снял,на новом и не посмотрел) Цена на рынке 300 рупий.
Теперь комп показывает нормальный расход и скорость. Перестал загораться чек и стёртая ошибка не появляется.Но наверно при снятии предыдущего изогнул тросик спидометра теперь дёргается стрелка.И комп показывал на пару км поменьше сейчас разница чуть увеличилась.Спидометр врёт в плюс до 7 км.
А показания скорости компа и навигатора совпадают.
Непрочитанное сообщение JET » Вс апр 11, 2010 19:52:10
Halawshik писал(а):Спидометр врёт в плюс до 7 км.
Эт нормально.
Halawshik писал(а):12в 6имп/об 301.3843
Понял, пасиб. :rolleyes:
Halawshik
Непрочитанное сообщение Halawshik » Вс апр 11, 2010 20:20:30
Врёт пусть врёт а вот стрелка дёргается неприятно. Может в трос ВДшки налить?
Непрочитанное сообщение JET » Вс апр 11, 2010 20:23:44
Halawshik
Лучше б маслица. И проверь еще раз радиусы изгиба троса.
Алексей Белый
Непрочитанное сообщение Алексей Белый » Чт июл 07, 2011 20:40:35
А если подтекает провод спидометра в месте где пластмассовая гайка.Что делать?Можно ли поменять какие-то прокладки не снимая всего привода и можно ли просто сделать прокладку из герметика и закрутить?
Street Blade
Модель авто: 21073-0020
Непрочитанное сообщение Street Blade » Вс ноя 17, 2013 12:57:01
У меня каждые 30-40 тыс км. умирает датчик скорости......
Реально достает замены...........Купи полезь поставь, да и к тому подтекает на нём масло...
У кого было чё-нить похожее отпишитесь, как лечили?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс ноя 17, 2013 14:33:33
Шайба тонкая на штыре редуктора стоит? Сапун КПП чистый?
Street Blade
Непрочитанное сообщение Street Blade » Вт ноя 19, 2013 22:37:00
zombie177rus писал(а):Шайба тонкая на штыре редуктора стоит? Сапун КПП чистый?
Сапун наверное нет, давно не чистил............
А вот про шайбу поподробней.........
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср ноя 20, 2013 6:44:16
Сия шайба зажимает сальник выходного штыря редуктора. В старых каталогах есть, сейчас всем всё по фигу, вот и не ставят , и не знают про неё.
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Пн дек 30, 2013 19:06:08
Сегодня заглянул под машину и обнаружил такую картину:
Неужели так масло из коробки выдавливает через привод? Вроде, не должно, там даже и прокладка никакая не предусмотрена. Если через трос бежит, то почему так много? Еще немного осмотрев, заметил, что масло видно и на другой стороне коробки:
Возник вопрос: получается, масло бежит именно в месте стыковки кардана и КПП, а не через привод?
Вернуться в «Трансмиссия»
