Проблема с холостыми
ВАЗ 2107 инжектор. Заводиш - нормально - газонёш чуток - глохнет. Поменяно проверено - датчик холостого хода, выставлены метки на цепи, блок перед инжектором куда идут 3 шланчика , всё хорошо. На движку установлены гидрокомпенсаторы - глюки начались после этого. Компресия норма. Свечи меняли несколько комплектов. Холостой когда есть не стабилен. Сегодня попробовали подсоединить шланг напрямую - шланг от тёмной коробочки (сори не знаю названия) но туда идёт воздух из бака а от нее к инжектору, холостой появился - но глокнет при нагрузке - при трогании - приходиться газовать. На авто установлено ГБО. Подскажите пож может ли эта коробочка быть причиной проблемы с холостым.
Спасибо
Спасибо
И на газу и на бензе. Чек горит после установки ГБО - сказали датчик кислорода. Сегодняшняя диагностика показала что завышенные показания показывают все датчики. Мастер сказал что возможно перескочена цепь немного. Открыли - действительно - поправили на 1 шаг. Но проблема не решилась. Та "коробка" это адсорбер.
Датчик ХХ после промывки работать отказался. Поставили с авто товарища - работает - но с теми же траблами. Купили новый - та же история.
