JOKER2105, в том что человек не первый попадается с такой проблемой. поток холодного воздуха имеет огромную скорость в диффузоре, возможны обледенения.
- JOKER2105
Medved@790, спасибо, не знал... А когда переводить заслонку в положение зима?
JOKER2105, перед нулем где то. хуже не будет.
- JOKER2105
Эт точно! Мне бы только поплавок поменять, ато расслоился от бензина нашего!
Да уже можно и в промежуточное поставить, должно быть такое, среднее.JOKER2105 писал(а):А когда переводить заслонку в положение зима?
Перед нулем - это даже поздно. Но тут от влажности зависит.
- Модель авто: ваз 2107
Всем привет! Ранее писал, что когда заводишь машину, она поработает сек 5-10 и глохнет, а потом долго не заводится... пока еще ничего не менял, ни фильтр, ни насос , карб не разбирал! Но обнаружил такую фишку, когда утром машину завожу ,вытаскиваю подсос, полностью , и раз 10 на педаль газа давлю, тогда она не глохнет...один раз заглохла, я опять 10 раз на педальку нажал потом норм работала...может эти симптомы более конкретно проблему определят? если кто сталкивался с таким -пишите. денег пока нет ничего менять и в сервис отгонять , может где что-то подкрутить или чего еще ??
И свечи я поменял... проверил соединение проводов, все ок!
Нажми кнопочку Расширенный поиск, введи "регулировка пускового", кое что найдешь.
Имеется ввиду привод карбюратора или что???zombie177rus писал(а):Отрегулировать систему пуска карба.
Щас был в гараже, снял пусковое устройство, перед этим посмотрел видео о его проверке (утопить шток и пальцем зажать маленькое отверстие, и отпустить шток, который должен остаться утопленным). Проверку не прошел) шток в любом случае вылетает, разобрал, мембрана вообще новая и целая... пружинка тоже целая...не знаю откуда подсасывает воздух, я так понимаю устройство под замену??? И еще, тяга которая подсоединяется к пусковому устройству, свободно болтается , т.е. в независимости от положения воздушной заслонки, шток пускового устройства находится в состоянии вылета, и тяга никак его не перемещает...
- JOKER2105
Это может быть бензонасос. Когда неисправно пусковое, то двиг сразу схватывает и тут же глохнет, и так раза 3-4, а потом уже заводится нормально. А бензонасос когда барахлит, то уходит бензин через негерметичные клапана, и движку его надо долго подкачивать, от того и не заводится долго. Проверить просто - запусти, когда заглохнет выкрути свечи, если они мокрые значит пусковое, если сухие значит бензонасос
Посмотрю обязательно, а то что я про пусковое описал - это в любом случае неисправность какая понимаю?JOKER2105 писал(а):Это может быть бензонасос. Когда неисправно пусковое, то двиг сразу схватывает и тут же глохнет, и так раза 3-4, а потом уже заводится нормально. А бензонасос когда барахлит, то уходит бензин через негерметичные клапана, и движку его надо долго подкачивать, от того и не заводится долго. Проверить просто - запусти, когда заглохнет выкрути свечи, если они мокрые значит пусковое, если сухие значит бензонасос
- JOKER2105
Это конечно так, попробуй смазать тоненьким слоем герметика... И еще, там в пусковом должна быть прокладочка картонная, а на самом присоединительном фланце карба резиночка. Если карб снят, то пусковое можно проверить вставив трубочку снизу карба и потянуть всебя воздух, если тянется постоянно, значит неисправно само пусковое или его соединения, если втянулось чуть-чуть и все значит все ОКbigm писал(а): а то что я про пусковое описал - это в любом случае неисправность какая понимаю
Хорошо, спасибо, завтра все посмотрю, может вообще новое устройство куплю..если не поможет , буду с насосом ковыряться)
- smit1190
- Модель авто: ваз 21053, 2004 года. пробег 95тыс. БКЗ
Отписываюсь, вскрытие карба показало как и было предположено, чудес не произошло, слишком большой уровень топлива в поплавковой, и вообще странно 1й раз увидел такой налет вроде как ржавчины или на нее похожую ярко рыжего цвета, и не только в поплавк, все заслонки были в ней и стенки камер.
было сделано: отрегулирован поплавок, (игла держит отлично)
заменена фильтр сеточка перед попл камерой (так же вся в рыжем налете) много очистителя карб
заменена прокладка. так же заметил сочился бенз из под распылителя такого с носиком забыл как называется в общем обвел красным на фото
В итоге пока все отлично, холостой повысился на 100 об, доведено до нормы))
Носик ускорительного насосаsmit1190 писал(а):сочился бенз из под распылителя такого с носиком забыл как называется
- smit1190
Еще вопрос такой может глупый но... возможно применение герметика в карбе? или нет, просто такие смешные прокладки бумажные что они там могут сдержать, как с принтера листок а4 вытащил и вырезал.
Ой не надо. Из личного опыта- разбирал на дороге и кусочки из жиклера вынимал. Не на жигулях еще.smit1190 писал(а):возможно применение герметика в карбе?
- VVB
нормально держат, даже, иной раз и не меняюsmit1190 писал(а):...такие смешные прокладки бумажные ...как с принтера листок...
Там картон специальный для прокладок.smit1190 писал(а):такие смешные прокладки бумажные что они там могут сдержать, как с принтера листок а4 вытащил и вырезал.
