вот родная была да, а ремкомплекты смотрел, все бумажки какие то, ну поставил затянул посмотрим))гость писал(а):Там картон специальный для прокладок.
- smit1190
- Модель авто: ваз 21053, 2004 года. пробег 95тыс. БКЗ
- Модель авто: ВАЗ 2107
Всем привет! такая проблемма с моей 2107, стоит карб 21083 "Солекс", носики настроены всё как положено, ездил и не жаловался до тех пор пока не начала глохнуть на холостых.
Просто на перекрёстке стоишь всё ровненько работает, потом резко раз и заглохла, заводишь, всё ок, едешь дальше, можно долго ехать нормально, потом начнёт дёргаться, газ в пол, а она не едет. Ладно...было уже такое, меняю комутатор(кстати зажигание бесконтактное уже давно), опять какое - то время едет, потом всё повторяется, меняю бегунок на новый - без результата.
Вопрос, может ли датчик Холла себя так вести или катушка? провода и свечи новые.
- VVB
ramon,
уровень топлива в поплавковой камере какой?
Начни с регулировки поплавка.
так а как тут уровень может повлиять? при том что уровень отличный, снимал уже проверял, вообще карб почти новый и настроеный. Я грешу на зажигание, впринципе всё новое стоит кроме трамблёра.
- VVB
ramon
я не прикалываюсь, а вполне серьезно.
VVB писал(а):...уровень топлива в поплавковой камере какой?
а отличный - это какойramon писал(а):...уровень отличный
- smit1190
вот когда такое случается сразу останавливайся глуши и выкручивай свечки, 100 очков закиданы отсюда вывод что переливает, еще симптомы повышенный расход бензина, зажигание если оно не так стоит оно всегда будет херово ехаться а не временами. у самого такое было, чудес нет, не исправность ближе чем ты смотришьramon писал(а):можно долго ехать нормально, потом начнёт дёргаться, газ в пол, а она не едет.
а свечки если не работают так она всегда троить будет, если на то пошло по очереди на заведенной провода снял одел со свечки, если снял и без изменений то оная и не работает.
посмотри выше 2 страницы я писал может похожие симптомы
Последний раз редактировалось smit1190 Пт ноя 22, 2013 14:33:30, всего редактировалось 1 раз.
Уровень 29 - 30мм глубина топлива. На сколько знаю для солекса это приемлемый вариант, конечно глубина меряется сразу же при снятии крышки
- smit1190
я конечно не силен в солексе у меня озон, ну думаю все одно было и такое медленно газ нажимаешь нормально, резко - провал, ускорительный насос
smit1190, повышенного расхода нет. Вот на Озоне льющего со всех щелей был расход большой, на Солексе всё в пределах нормы. Уровень завтра проверю ещё разок дабы быть спокойным, но вот кто сталкивался, датчик холла или катушка таких косяков не даёт? у меня коммутатор год назад такие же пляски выдавал, в этот раз явно не он...
Я выше написал что ускорительный насос и его слоники настроены в первую камеру, бьют в щель, провалов при нажатии газа нет, даже на холодную. Он тут точно не при чём, а вот уровень..вполне может быть, проверю поподробней, но чо-то кажется не он это нифига.smit1190 писал(а):я конечно не силен в солексе у меня озон, ну думаю все одно было и такое медленно газ нажимаешь нормально, резко - провал, ускорительный насос
- VVB
ramon
если уровень 30 - то могут быть провалы
здесь http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 61#p433961
и
здесь http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 77#p398077
и
VVB, ну на Солексах это нормальная цифра насколько я знаю, на Озоне - да, темболее я там всегда по факту и наклонной плоскости ставил, на Солексах обычно штангеном глубину топлива меряют(тоже по факту).
- smit1190
просто когда начнет дергаться посмотри свечи, так на всякий, если они нормальные значит смесь хорошая идет, методом от простого к сложному) чтоб так сказать " не разбирать двигатель для замены воздушного фильтра"
Последний раз редактировалось smit1190 Пт ноя 22, 2013 15:09:17, всего редактировалось 1 раз.
откуда такие цифры?ramon писал(а):Уровень 29 - 30мм глубина топлива.
http://twokarburators.ru/index.php?opti ... &Itemid=63Medved@790 писал(а):откуда такие цифры?ramon писал(а):Уровень 29 - 30мм глубина топлива.
- VVB
ramon,
я же сказал
И еще...
теперь и мне тоже интересно - ГЛУБИНА или УРОВЕНЬ???
я же сказал
а дальше - будет видно.VVB писал(а):...Начни с регулировки поплавка.
И еще...
Глубина, может не правильно выразился..вообще регулировал по этому ману, ссыль выше.VVB писал(а):ramon,
я же сказала дальше - будет видно.VVB писал(а):...Начни с регулировки поплавка.
И еще...
ramon
по факту от верхней привалочной плоскости делай по штангелю 22,5-23мм, никаких больше сверел.
- VVB
почему не 25 мм ???Medved@790 писал(а):...по факту от верхней привалочной плоскости делай по штангелю 22,5-23мм, никаких больше сверел.
это от верхней плоскости поплавковой камеры до топлива чтоли или как?Medved@790 писал(а):ramon
- smit1190
да скорее всего это идеальный случай 25мм без учета всяких там факторов как они любят указывать а на деле 23 поставишь и норм!!
ничего страшного не случится если у тебя чуть раньше подачу прикроет
- VVB
если это так - пусть так и будетsmit1190 писал(а):...это идеальный случай 25мм ...а на деле 23 поставишь и норм!!...
Про уровень понял, но вот почему вы уверены что это именно он? Солекс ведь не так к уровню чувствителен как озон, да и признаков перелива нет, ни черного дыма, ни чёрных свечек, ни запаха бенза.
ramon
выставь сначала, попробуй, а потом поговорим.
опыт что ли
опыт что ли
