из всего не делал только это "ВВ провода. Крышку трамблера изучи хорошо."Антон80 писал(а):Поменяй свечи местами, ВВ провода. Крышку трамблера изучи хорошо. Я бы с этого начал.
Нагар на свечах
- Модель авто: ВАЗ21074
Re: Нагар на свечах
- ZidanCo
- Модель авто: ВАЗ 21074, 1.6, MT5, 1993г
Re: Нагар на свечах
Здравствуйте, закидывает маслом четвертую свечу, закидывает так, что машина троит и практически не едет. При снятии свечи видно черное налипшее г***но на заземляющем электроде, можно кусками прям убирать.
Залито масло Лукойл (супер) 10w40.
Состояние двигателя плохое. Капиталить уже некуда, 4 цилиндр в волнах, кольца\колпачки менялись ~600 км. назад. Жрет масло, по этому раз в неделю или две доливаю.
До сегодняшнего дня свечу менял раз в две недели, а последние два дня уже 3 раза пришлось менять свечу.
Я прекрасно понимаю, что с закидыванием свечи скорее всего уже ничего не поделать, и хочу лишь спросить, можно ли как-то продлить жизнь одной свечи ?
Может если заменить лукойл на что-то нормальное, г***но на свечи образовываться не будет ?
- Ученик
- Модель авто: ваз 21074
Re: Нагар на свечах
подскажите мне в чем проблема в 1 и 4 цилиндрах свечи с нагаром, а во 2 и 3 чистые, что необходимо проверить или настроить?
Почему чернеют свечи
Машина ВАЗ 2107. Перестал тянуть двигатель. Почистил карбюратор (Озон), поездил так несколько дней все было прекрасно, но потом начало заливать свечи. Потом отдал карбюратор специалисту, выставили мне зажигание, двигатель работает с небольшими перебоями (звук какой-то нестабильный), но свечи не перестали чернеть. Но уже они сухие (езды хватает на 8 км примерно, потом перестает ехать), масло вроде как не ест. В чем может быть проблема, не накрылся ли двигатель?
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
Re: Нагар на свечах
Машина застроила. На свече вот что.. Была заменена на другую, завелась норм но троит.
- metallict422
Re: Нагар на свечах
Однако. Лично такое видел всего один раз, после чистки свечей больше такого не повторялось и троить перестал движок.
зы: компрессию часом не измерял?
- Вованн
Re: Нагар на свечах
VLAD, ага, она
metallict422, компрессию давно не измеряли.
Машина троит прилично, как думаете, ехать можно? может кольцо сломалось
а может провод ВВ? ща узнаю
- metallict422
Re: Нагар на свечах
тут бы результат компрессии хоть как-то прояснил ситуацию.Вованн писал(а):Машина троит прилично, как думаете, ехать можно? может кольцо сломалось![]()
да свечу бы так не засралоВованн писал(а):а может провод ВВ? ща узнаю
зы: кстати если уже завели то думаю ехать можно, но желательно не далеко.
- Вованн
Re: Нагар на свечах
Фото № 8 последнее в этом обзоре. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец
http://www.belais.ru/post/23
километров 60metallict422 писал(а):зы: кстати если уже завели то думаю ехать можно, но желательно не далеко.
ага, я то же самое посоветовал, может найдет сейчас где-нибудьmetallict422 писал(а):тут бы результат компрессии хоть как-то прояснил ситуацию.
- Вованн
Re: Нагар на свечах
рустем, масло давит через прокладку кв и из-под бензонасоса. Теперь, видимо, не только..
VLAD, около 130 000
VLAD, около 130 000
Re: Нагар на свечах
сегодня снял свечи посмотреть.123 цилиндра норм,на 4 черный нагар,не пушок черный легкий(который при богатой смеси) ,а вот типа как на фото
кто что скажет?грешу на ВУ
.Раньше снимал все 4 норм было,прошло некоторое время опять снял,4 черноватая,проверил вакуумник,как в книжке написано,нажал на тормоз несколько раз,завел,педаль ушла,ну и еще способ: выдернул шланг,закрыл пальцем отв,работа двигателя не изменилась.Значит вакуумник норм,протянул болты,посмотрел шланг,были внутри мелкие трещину,фиг с ним сменил,поставил свечи,не смотрел,только вот сегодня выкрутил ,как писал выше.Значит таки где то ВУ дает подсос,через корпус наверно,снять и герметиком промазать,та влом чета.
- Meart
Re: Нагар на свечах
На Петерике тоже 4ая свеча имеет больше нагара чем остальные. У меня правда не критично, половина изолятора чистая, а вот вторая половина в глубине свечки черная. Все остальные свечки имеют полностью чистые изоляторы...
Это конструктивная особенность мотора, или всетаки надо искать неисправность которая не проявила себя в полный рост?
