Пофлудимссс? ;) semerka.info 24 том в эфире!)))
Re: Пофлудимссс? ;) semerka.info 24 том в эфире!)))
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб дек 14, 2013 10:33:11
Ну по правилам... LOL
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста. 25.02.2012г. попал в ДТП, после которого полностью оторвало и разбило бампер. Гос. номер я поставил на панель с правой стороны по оси движения. 02.03.12г. инспектор ДПС лишил прав по ст.12.2 ч.2 "управление ТС без установленных ГРЗ на штатном месте". Задний номер находился на соответствующем месте. Справка о ДТП была предъявлена.
В постановление написал, что не согласен, т.к. ехал в автосервис устранять неисправность.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб дек 14, 2013 10:43:23
bilbo писал(а):Ну по правилам... LOL
Менты и за разворот через двойную сплошную прав лишают, ничего удивительного. И не так еще разводят.
Благодарил (а): 2602 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб дек 14, 2013 10:51:15
Антон80 писал(а):Зачем номер машине за 18 лимонов? Чтобы в потоке не затерялась?
А вдруг их сто штук по городу ездит? :D
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 14, 2013 10:55:56
Шоб я так жил!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб дек 14, 2013 10:57:07
bilbo писал(а):
Наконец то он выходит...лет 10 ждали.
а я не ждал, я в игрушки играл...но шото долго его ещё ждать.. до весны....если уже есть трейлер то я не врублюсь почему ещё самого фильма нету? это ж вырезки из фильма или как?
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб дек 14, 2013 10:59:52
Однако по лансерам выяснил что можно слева ставить.
ГОСТ Р 50577-93
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Требование к установке государственных регистрационных знаков на транспортных средствах
3.1 На каждом транспортном средстве должны быть предусмотрены места установки следующих регистрационных знаков (кроме знаков типов 16 - 18):
•одного переднего и одного заднего — на легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилях и автобусах;•одного заднего — на прочих транспортных средствах.3.2 Места для установки регистрационных знаков должны представлять собой плоскую вертикальную прямоугольную поверхность и выбираться таким образом, чтобы исключалось загораживание знака элементами конструкции транспортного средства, загрязнение при эксплуатации транспортного средства и затруднение его прочтения. При этом регистрационные знаки не должны уменьшать углы переднего и заднего свесов транспортного средства, закрывать внешние световые и светосигнальные приборы, выступать за боковой габарит транспортного средства.
Передний регистрационный знак должен устанавливаться, как правило, по оси симметрии транспортного средства. Допускается установка переднего регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства.Место установки заднего регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий.
Регистрационный знака должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения.
Регистрационный знака должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3° .
Регистрационный знака на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5° .
Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака должна быть не более 1200 мм.
Примечание
1 В случае если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм.
2 Измерение высоты размещения регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должно проводиться на транспортном средстве снаряженной массы.
Регистрационный знак должен быть видным в пространстве, ограниченном следующими четырьмя плоскостями: двумя вертикальными и двумя горизонтальными, касающимися краев знака в пределах углов видимости, указанных на рисунке 3.1.
Относительное расположение регистрационного знака и фонаря (фонарей) освещения регистрационного знака на транспортном средстве должно соответствовать ГОСТ Р 41.4
3.4.7 Регистрационный знак должен устанавливаться таким образом, чтобы в темное время суток обеспечивалось его прочтение с расстояния не менее 20 м при освещении штатным фонарем освещения знака транспортного средства.
Примечание — Требование не распространяется на надписи “RUS” и “Транзит”, а также изображение Государственного флага Российской Федерации.
Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия. Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись “RUS”, изображение Государственного флага Российской Федерации, буквы, цифры или окантовку.
Не допускается закрывать знак органическим стеклом или другими материалами. Запрещается сверление на регистрационном знаке дополнительных отверстий для крепления знака на транспортном средстве или в иных целях.
В случае несовпадения координат посадочных отверстии регистрационного знака с координатами посадочных отверстий транспортного средства крепление знаков должно осуществляться через переходные конструктивные элементы, обеспечивающие выполнение требования 3.2 - 3.4.
3.6 Регистрационные знаки типа 16 -18 должны устанавливаться:
— на легковых автомобилях и автобусах — один на переднем и один на заднем ветровых стеклах внутри салона (кабины) справа от продольной плоскости симметрии по направлению движения транспортного средства;
— на грузовых автомобилях и тракторах — один знак на переднем ветровом стекле внутри кабины справа от продольной плоскости симметрии по направлению движения транспортного средства;
Регистрационные знаки, выданные на мотоцикл и прицепы, должны находиться у водителей.
Антон80 писал(а):Шоб я так жил!
X-TAZ писал(а): а я не ждал, я в игрушки играл...но шото долго его ещё ждать.. до весны....если уже есть трейлер то я не врублюсь почему ещё самого фильма нету? это ж вырезки из фильма или как?
Рекламная компания фильма для нагнетания аппетита. Постпродакшн по забугорному.
А разговоры про экранизацию велись очень давно.
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Сб дек 14, 2013 11:31:21
был сегодня на рынке, купил тапки зимние, 440 грн пара, SILVER EXPENSIVE, серьёзный протектор :thum1:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 14, 2013 11:39:13
б/у? Что-то совсем дешево.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 14, 2013 11:41:12
Или это не колеса?!
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб дек 14, 2013 11:47:35
17 декабря Янукович поедет в Россию с официальным визитом, будет подписывать кучу документов. Есть мнение, что заодно и соглашение с ТС может подписать :psih:
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб дек 14, 2013 11:49:02
SILVER EXPENSIVE
Гуглил не нашел, что за марка?
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Сб дек 14, 2013 11:52:52
bilbo писал(а):SILVER EXPENSIVE
:tease: ботинки зимние на ноги :slap:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 14, 2013 11:56:16
я так и подумал, немного запоздало
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Сб дек 14, 2013 11:59:53
да и ботинки для авто б/у пара тоже где-то 400-500 грн.
Непрочитанное сообщение гость » Сб дек 14, 2013 12:05:48
Йожык писал(а):может подписать
пусть с ними там и остается.
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Сб дек 14, 2013 12:07:41
гость писал(а):пусть с ними там и остается.
и с М/П :gather: :balalayka: :flowers:
Йожык писал(а):17 декабря Янукович поедет в Россию с официальным визитом
не отпускайте его назад!!! :happy2:
Непрочитанное сообщение артур с » Сб дек 14, 2013 12:09:51
та не хотят они к России....чего уламывать то :D :D :D
Вольному -воля :yes:
Непрочитанное сообщение Миша » Сб дек 14, 2013 12:10:21
аматор1 писал(а):не отпускайте его назад!!! :happy2:
без обид, но без него вы вообще загнетесь там ;)
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб дек 14, 2013 12:10:59
Более-менее порядок с плохим руководством лучше, чем разного рода перевороты и беспорядки. Мы это уже проходили, в 1920х годах после революции и в 1990х при боре алкаше.
Я за единение славян, еси чо :psih:
Миша писал(а):без обид, но без него вы вообще загнетесь там ;)
:yes: :yes: :fear: Пиндосия не спит...
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Сб дек 14, 2013 12:16:31
поживём, увидим! :yes:
Йожык писал(а):Пиндосия не спит...
ох прочистили вам там мозги, начиная с Задротова (Задорнова, если кто не понял).
Экономические отношения на равных - ДА! А назад в совок СССРовский - НЕТ :beer2:
Никогда не было настоящей дружбы народов, разве что во время ВОВ :sad:
Непрочитанное сообщение гость » Сб дек 14, 2013 12:20:34
даже не знаю, что ответить. Видать, вам со стороны видней, с ТВ-экранов. А мы в окно видим как оно есть на самом деле.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб дек 14, 2013 12:23:01
Никто не чистил, их разнос демократии невооруженным глазом видно. Ливия, Сирия, Тунис, Ирак, Афганистан, Грузия, Киргизия - везде ведется подрывная деятельность и финансирование терроризма. Все эти страны после пришествия СШП лежат в руинах. Есть мысль, что с Чечней похожая история - нашим пришлось давать больше денег, чем пиндосы, чтоб сидели ровно. Был вон тоже лазутчик - Навальный, но его раскусили быстро. У вас сразу на майдан все дерьмократы как мухи слетелись из-за бугра, поддерживать "демократию". Сила в единстве, понимаешь? А про процветающую европу и права человека это муля все, взвоете как волки потом. Лично я считаю примером Беларусь и Лукашенко - вот на него надо равняться и держаться вместе.
Непрочитанное сообщение артур с » Сб дек 14, 2013 12:26:00
аматор1 писал(а):поживём,
ну да....на стройобьектах в Питере и Москве
гость писал(а):Миша
мы тоже видим....и общаемся почти каждый день с вашими ребятами :yes:
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб дек 14, 2013 12:27:09
гость писал(а):Миша
ТВ не смотрю, и точно так же общаюсь с вами и приехавшими сюда на заработки украинцами :)
Непрочитанное сообщение гость » Сб дек 14, 2013 12:29:13
Йожык,
я лично никуда не хочу. С меня перемен в жизни хватит. Сколько можно?
Что мы там забыли? Эпоште сами.
