высоковольтные провода
Re: высоковольтные провода
Непрочитанное сообщение гость » Вт дек 03, 2013 22:49:13
Как минимум утечки бывают.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт дек 03, 2013 22:50:50
Антон80 писал(а):Что такое "провода работают"?
Та отож и мне интересно. Провода не звонятся (не имеют сопротивления) - при этом сказано что нужно заменить провод - то есть провод не работает, хотя машина работает!
Электрик объяснял недавно, что в таком случае в проводе на металлической жиле (плетёной жиле) образовался обрыв (перегорел провод), но воздушный зазор мал и получается искра проскакивает и внутри провода и на свече одновременно...Получается падает мощность искры на свече, но искра есть и зажигание работает!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 03, 2013 22:51:32
Это если провод металла касается?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт дек 03, 2013 22:55:16
Антон80 писал(а):Это если провод металла касается?
или если руками коснуться провода, то человека бъёт током. Меня например било только тогда, когда я на рабочем двигателе снял колпачок со свечи, держась за колпачёк!!!!То есть искра пробивала через изоляцию на меня! Хотя если провод надет на свечу, то не пробивала, потомушо на свече Воздушный зазор был меньше, чем зазор от металлич. жилы до моей руки через слой изоляции!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср дек 04, 2013 3:42:55
сопротивление еще должно соответствовать от 5 до 8 Ком в среднем.
вчера лично снял свои медные с нулевым сопротивлением и тринадцатью жилами т.к. были подозрения на них, поставлены лада-имидж силикон от 3 до 6 Ком - разницы я не заметил пока что, но теперь уже на них и останусь. ищу причину в другом.
Благодарил (а): 2720 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 04, 2013 3:49:06
Medved@790 писал(а):лада-имидж силикон от 3 до 6 Ком -
Миша, кто их делает им? Не Хорс, случайно?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср дек 04, 2013 3:50:38
Хм, Толя, озадачил :hmmm:
после гОража отпишусь, проблемки.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт дек 05, 2013 4:29:05
Буйный писал(а):Миша, кто их делает им? Не Хорс, случайно?
Я думаю, что это SLON :)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт дек 05, 2013 15:58:34
Блииииин, замотался два дня в гОраже, так и не посмотрел, зато ВСЕ! наконечники со стороны модуля поотламывал - они, заразы, не отщелкиваются по человечески, как слоны. слоновские наконечники сейчас стоят на меди - вот и радуют меня. бум знать.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт дек 06, 2013 10:16:55
Буйный писал(а):кто их делает им
Йожык писал(а):Я думаю, что это SLON
ЛАДА, silicone и градусы, все что на проводах.
это гавно позавчера попереломалось в руках при попытке снять с модуля.
НЕ покупайте эти провода! SLON"овские наконечники на медных проводах ходят без проблем, а вот провод тогда я сам выдернул и поэтому забабахал медь.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 06, 2013 16:07:46
Medved@790 писал(а):все что на проводах.
На упаковке надо было поискать производЯтеля.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт дек 06, 2013 16:50:33
Буйный писал(а):На упаковке надо было поискать производЯтеля.
не вопрос, мой генерал
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт дек 06, 2013 20:42:00
Купил я значит сегодня ВВ провода Janmor. Силиконовые чёрные...Других в гамазине и не было. А название я это дето слышал...Купил. Смотрю, а они очень похожие на мои старые по внешнему виду... Беру старые - сравниваю.. а у меня оказуется тоже жанморы стоят. Ну я пока не заменил...не успел.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб дек 07, 2013 8:33:52
Толя, нет на упаковке ничерта о том кто сварганил эту каку.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс дек 08, 2013 17:50:10
Поставил полностью новые провода.... нифига разницы не вижу....между новыми и между основным , у которого бегало сопротивление ....а вот от незвонящихся проводов есть разница - хлопки в трубу выхлопную стали очень редкими, и очень тихими, и меньше трусится движок. :look:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 08, 2013 18:00:13
Medved@790 писал(а):Толя, нет на упаковке ничерта о том кто сварганил эту каку.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср дек 18, 2013 19:06:36
Medved@790 писал(а):сопротивление еще должно соответствовать от 5 до 8 Ком в среднем.
Так я тут померял новые силиконовые Жан Мор. Так там вобще началось от 1,85 кОм и последовательно по увеличению длины до 3 кОм. А старые были от 4,5 кОм....Четвёртый был 6 кОм. Странно ... провода как бы одинакового производителя и на вид одинаковые...А вот Такие различия...И почемуто движок опять хлопает в глушак... хотя поставив недавно старые красные 2 провода вместо 2 незвонящихся я заметил почти отсутствие хлопков...Шо за оказия такая...
Последний раз редактировалось X-TAZ Ср дек 18, 2013 20:26:00, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср дек 18, 2013 20:12:03
Чем измерял сопротивление? Линейкой?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср дек 18, 2013 20:18:19
zombie177rus писал(а):Чем измерял сопротивление? Линейкой?
Рулеткой.
Ой я имел ввиду в килоомах всё... :clap2:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср дек 18, 2013 20:22:12
Ура :D !
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Ср дек 18, 2013 20:25:06
X-TAZ писал(а):Шо за оказия такая...
Это - судьба! :wavecry:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср дек 18, 2013 20:43:30
Это - судьба!
Чья? моя? машины? Или высоковольтных проводов? :pop:
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Ср дек 18, 2013 20:46:43
всего вместе взятого... :yazyk:
Avalein
Модель авто: ВАЗ-21074
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Avalein » Ср фев 19, 2014 17:48:26
Ребят, Здравствуйте! Нужна ваша помощь, у меня 21074 инжекторная, ВВП стояли слон, но двигатель на холодную стал дёргатся и троить иногда даже чек мигал, посмотрел ночью на провода, пробивают во многих местах, решил заменить на ВВП фирмы Баутлер, провода хорошие дорогие, 9.8мм. Но! Купил я их для 2108-2111 так как не было нигде для классики с инж(и мне кажется и не выпускают) , в магазине заверили что подойдут! Стал сегодня менять, всё правда по размеру один в один со старыми(+ увидел что и на старых проводах стоит маркировка 2111, то есть тоже ставили от 2108 походу). Заменил, сел, завёл, завелась как самолёт, но вот беда :eptel: тахометр ведёт себя как ненормальный, стрелка дергается между 1000 и 2000 оборотами :hez:
Не подскажите в чём же может быть проблема? :confused:
Проехал сейчас на них, ситуация такая, динамика улучшилась, на второй жму, аж в кресло вдавливает, но тахометр всё также прыгает даже на ходу! Когда на газ не жму, когда жмёшь, показывает без дёрганий.. Я вот думаю, может какой провод отходит? :eek:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт фев 20, 2014 3:43:22
Avalein
провода прозванивал? свечи с резистором?
