Плохо заводится
Leman
- Модель авто: ваз 21074
Проблема с запусков
Ваз 21074 карбюратор 2005 г, вообщем в автомобилях не особо разбираюсь, подскажите кто знает, это нормально то что на холодную машина раза с 3 - 4 заводится и еще бывает визг неприятный слышится из под капота. Масла в двигателе полусинтетика, свечи новые ngk, аккумулятор тоже недавно купил, как раз перед зимой.
аудиозапись прилагаю к сообщению
http://data.cod.ru/185917
объединено
объединено
Последний раз редактировалось Leman Вс янв 05, 2014 19:11:08, всего редактировалось 2 раза.
Leman
Re: Проблема с запусков
не, ремень это врятлиМиша писал(а):где?Leman писал(а):аудиозапись прилагаю к сообщению
может ремень свистит?
Генаддий
- Модель авто: 2107 классика
Re: Плохо заводится
Раньше, когда ездил на "окушке", в момент пуска мотор на сколько я помню всегда не плохо схватывал с первых попыток. Сейчас на "семерке", уже привык к тому что вспышки зажигания происходят раза с третьего. Такая байда при минусовых температурах, начиная с 10 -12 ниже ноля и до минус 25.
У меня карбюратор и контактная система зажигания, свечи бриск, провода родные .
Подскажите, господа, на всех жигулях с карбюратором и контактной системой подобным образом происходит заводка или мне надо что то менять, регулировать?
Аккумулятор еще свеженький, крутит старательно, но заводится авто при -20 -25 бывает с восьмого раза.
- VVB
Re: Плохо заводится
1. уровень топлива в карбюраторе?Генаддий писал(а):...заводится авто при -20 -25 бывает с восьмого раза.
2. зазор на свечах?
3. количество топлива в баке?
4. порядок запуска двигателя?
5. какое масло и сколько ему лет?
Генаддий
Re: Плохо заводится
1. Уровень топлива в карбюраторе не смотрел. Как смотреть не знаю. Какие это сулит проблемы?VVB писал(а):1. уровень топлива в карбюраторе?Генаддий писал(а):...заводится авто при -20 -25 бывает с восьмого раза.
2. зазор на свечах?
2. Зазоры на свечах как на контактной системе от 0,5 до 0,6 выставлял сам где то посередине этого диапазона, свечи свежие бриск, всегда ими пользуюсь нареканий нет.
3. Количество топлива в бензобаке по минимуму, не более 3-4л, так как сливуны замучили, народ бедный и голодный, не брезгуют даже остатками и с большой радостью сливают, даже если в баке всего 2л осталось. (крышка с замком не проблема вскрывают на раз-два).
4. Двигатель пускаю по всем правилам, прежде сек. 15-30 подогреваю аккумулятор ближним светом, потом перерыв 20 сек, выжимаю сцепление, подсос на полную и кручу стартер.
Долго не кручу, Первые раза 2-3 не схватывает вообще.
5. Масло 10в40 полусинтетика наша лукойл. На счет сколько лет ему понимаю машине, машине 10 масло пробежало 7 тыс.
В первые годы эксплуатации машина заводилась на удивление быстро масло всегда одно и тоже использовал. Даже на 4й год эксплуатации с дохлым аккумулятором( то есть его хватало только на 3 прокрутки стартера! )
двигатель заводился при -25 обязательно и всегда. Сейчас аккумулятор увеличенной мощности, крутит даже в крутые морозы по 8 и более раз, машина ниже 20 заводится с трудом.
Сегодня залил масло синтетику ZIC 5в40, аккумулятору 2 года отроду, свечи как уже сказал свежие, 5тыс не пробежали обычно 25 бегают. зажигание повторюсь контактная система, в коробке полусин.
Морозы не шибко сильные, но поскольку первые, наверно от этого аномальные, многие иномарки, десятки газели и прочие заводят тросом.
- VVB
Re: Плохо заводится
1. про уровень - >>>ТУТ<<< и >>>ТУТ<<<
2. норма
3. это плохо - влажность, кристаллизация и прочее. А если залить 20 литров и лучше бы 95-го - будет разница или нет!?
4. еще педалькой можно, качнуть пару раз
5. ZIC 5w40
2. норма
5. ZIC 5w40
Генаддий
Re: Плохо заводится
Еще вспомнил одну как мне кажется важную деталь, попробую ее описать.
Раньше, когда машина была совсем новая, подсос на полную, зимой когда мотор заводился, то обороты были очень высокие сразу, примерно 4 тыс. и выше потом, по мере старения машины лет эдак через 5 в целом обороты после пуска мотора поднимались максисум до 3,5, (и если было так что в после заводки 2,5 тыс, то потом через несколько секунд резко прыгало до 3,5) сейчас при пуске 2 тыс оборотов, спустя несколько минут поднимается до 3х.
Может это все зависит от настроек карбюратора, от регулировки зажигания или чего то там еще, но почему то у меня в памяти идет привязка именно к возрасту машины.
Какие есть догадки?
Какие есть догадки?
- Schmel10
Re: Плохо заводится
Я тоже думаю про конденсат в баке и 4 литра на бак он наверное выдыхается,попробуй сжечь бенз из карба и подключись к полторашке с хорошим свежим бензином,не забудь накачать бензонасос.
А не пробовал во время пуска убирать подсос.
Мож пора бак помыть.
Vovan28
- Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Плохо заводится
Завожу двиг на холодную идёт сильная вибрация движка повышают обороты вибрация пропадает. ВАЗ 2107 карб. 96год. Что за фигня подскажите?
Re: Плохо заводится
Vovan28
Как вариант - не работает или плохо работает один-два цилиндра на малых оборотах.
Vovan28
Re: Плохо заводится
Как проверить какие?Антон80 писал(а):Vovan28
Re: Плохо заводится
Для начала сделать ревизию системе зажигания. Начать со свечей. Ради эксперимента можно уменьшить зазор и завести с утра, так стабильнее на хх.
Ну или сделать такую штуку (сам обычно так делал). Взять провод, одним концом на массу, а другим поочередно тыкать в выходы крышки трамблера на цилиндры. Резиночки нужно приподнять. Так можно найти неработающий цилиндр. Но никогда не искал таким образом троение на холодную.
Может просто малы прогревочные обороты?
Vovan28
Re: Плохо заводится
Поробую найти потом отпишусьАнтон80 писал(а):Для начала сделать ревизию системе зажигания. Начать со свечей. Ради эксперимента можно уменьшить зазор и завести с утра, так стабильнее на хх.
