запуск двигателя удлиннился. в чем дело?
- Модель авто: Lada 210740,Е-3. V-1.6 2011г. Белый.
машина октябрь 2008г.пробег 12000км. с самого начала двигатель запускался за 1-2 секунды со временем он стал запускатся за 3-4 секунды.после включения зажигания всегда жду пока бензонасос поднимет давление потом завожу.свечи менял на 9 тыс км ,они были нормальные просто так заменил.бенз 95. в чем дело что время запуска удлиннилось?какие могут быть предположения
не светится.просто неудобно так заводить. держу я стартер секунду он вроде бы завелся, отпускаю он глохнет.включаю стартер второй раз секунды на три и двигатель заводится при этом он как то рывками запускается .типа не все цилидры зарботали одновременноолежек писал(а):не парится, джекичан не светится???
Димон на зелёнке
холостой ход почти ровный иногда вроде какието кратковременные вибрации возникают.разьемы проверил все. заменю свечи на нжк BPR6ES-11 , если не поможет попробую заменить высоковольтные провода если опять не поможет то модуль зажигания поменять попробую. А может такой глюк вызывать датчик положения коленвала или регулятор холостого хода?
Добавлено спустя 4 часа 8 минут 34 секунды:
вот что я нашел в интернете.у меня из под передней крышки коленвала там где установлен датчик положения коленвала немного выступает масло и вот чассть статьи про это .
"Нарушения в датчике положения коленчатого вала приводят к непонятным
подергиваниям автомобиля на разных режимах к провалам в работе двигателя . Эти
неисправности могут возникать и по другим причинам : не завернута свеча зажигания ,
неисправный модуль зажигания , недостаточное давление топлива в системе и др .
Попробуйте заменить датчик коленчатого вала , если вы проверили все узлы , а
перечисленные выше неисправности имеют место .
Замечено (невероятно , но факт ), что на нестабильную работу датчика положения
коленчатого вала может влиять тормозная трубка , которая находится в непосредственной
близости от него (отогните трубку ).
Масло , подтекающее из -под сальников коленчатого вала , может попадать в
систему датчик – спец -диск и приводить к загрязнению датчика и сбоям в системе
синхронизации ."
завтра пойду куплю новый датчик и попробую
синхронизации ."
Последний раз редактировалось максим 82 Ср окт 14, 2009 12:21:17, всего редактировалось 1 раз.
забыл уточнить что запуск удлиннился только первый раз в день. остальные разы все нормально .три дня назад приобрел датчик положения коленвала. давно хотел купить что бы возить с собой его на всякий случай. стоит 150 руб.поставил. запуск утром также четыре секунды. сегодня приобрел свечи НЖК BPR6ES-11 пр 150 рублей штука. поставил вместо брисков которые 150 руб комплект. машина стала ровнее работать, лучше разгонятся и быстрее набирать обороты. Про запуск с утра попробую завтра. Бриски которые прошли 6 тыс км выглядят как новые .нет и намека на нагар и изменение цвета .
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
максим 82
А подсос на всю вытягиваешь при заведении?Лично у меня так:подсос на всю,заводится(с пол оборота,без подкачки бензина,а дольше если машина стояла без движения несколько дней)и быстренько его назад.
Кстати.Возможно,что в насосе клапан уже плохой и он бензин назад пропускает по этому при заведении приходится ждать,а если заводится,то работает на том что есть в поплавковой камере и сразу глохнет потому как кончается.Лучше папробуй так-в тот момент когда машина заводится плохо(ну утро или когда),перед заведением открой капот и подкачай бензин,если заведётся с пол оборота,значит насос.
:ermm:
:ermm:
- Expert053i
- Модель авто: 21053i, 2006, БК Штат 07, Mongoose 2.1, HD720P
Я поступаю так: Включаю зажигание и слушаю каким образом начинает работать бензонасос - обычно 3-4 сек. Затем зажигание выключаю и тут же включаю снова. Если насос опять начинает работать (качать), значит он давление в рампе поднимает не достаточно. Если давление в норме, при повторном включение зажигания бензонасоса не слышно. Так можно убедиться в исправности и зря не разряжать аккумулятор прокруткой двигателя.
- SMSha
- фотограф-эксперт
Expert053i
Ну а я при пуске в сырую и холодную погоду стал включать прогрев свечей (есть такая фишка в устанавливаемом дополнительно БК), иногда это называется "Плазмер". На свечи подаются импульсы, а бензин не подается. В итоге, вся влага испаряется, цилиндры прогреваются - и запуск идет почти мгновенно после этого...
Интересное решение, буду иметь в виду, спасибо!Expert053i писал(а):Я поступаю так: Включаю зажигание и слушаю каким образом начинает работать бензонасос - обычно 3-4 сек. Затем зажигание выключаю и тут же включаю снова. Если насос опять начинает работать (качать), значит он давление в рампе поднимает не достаточно. Если давление в норме, при повторном включение зажигания бензонасоса не слышно. Так можно убедиться в исправности и зря не разряжать аккумулятор прокруткой двигателя.
Expert053i, если полсе отключения бензонасоса я отключаю зажигание, а потом включаю его через секунду, то всё равно он заново начинает работать. Не уже ли он получается неисправен? Сомневаюсь я в этом - авто едет, бензин подаётся. А если судить по тому, что со времени покупки авто так же едет, то бензонасос впорядке. Кстати давно ещё обратил внимание на "повторную" докачку топлива - причём с самого начала, как появилось авто.
Если я не прав, то можно несколько по подробней об этой функции.
Не сочтите за придирку, но разве свеча может прогреть ВЕСЬ цилиндр? Конечно не весь, что залит в блок, но хотя бы рабочую камеру? Что то мне кажется это слишком сложной задачей для маленькой искорки. Да и если одновременно закрыты два цилиндра и соответственно два открыты, то мощная искра (относительно той, что в конце такта сжатия проскакивает) будет в закрытых, а слабая в открытых, то наверное они сами себя трудом прогреют, не говоря о цилиндрах.SMSha писал(а):В итоге, вся влага испаряется, цилиндры прогреваются
- Expert053i
Димон на зелёнке писал(а):Expert053i, если полсе отключения бензонасоса я отключаю зажигание, а потом включаю его через секунду, то всё равно он заново начинает работать. Не уже ли он получается неисправен? Сомневаюсь я в этом - авто едет, бензин подаётся. А если судить по тому, что со времени покупки авто так же едет, то бензонасос впорядке. Кстати давно ещё обратил внимание на "повторную" докачку топлива - причём с самого начала, как появилось авто.
Речь идет о не исправности бензонасоса, а о его пониженной эффективности. Пониженная эффективность может приводить к "затяжке" при пуске двигателя.
Конечно, цилиндры тут не причем. Высушиваются только электроды свечей. При многоискровом зажигании искра проскакивает не одна, а в многочисленном количестве, что фактически дает горячую плазму. Недостаток - портятся свечи. Поэтому этот режим можно применять только при холодном пуске. Ранее в старых Волгах, кроме того, делали форкамеру для этого.
Просто если судить по такой проверке, то у меня эффективность снижена получается. А вот заводится... Заводится когда как - может и с пол оборота, а может и спустя секунду две. Причём я не жду когда заполнится система - не вижу смысла. Запускал и с выжиданием, и без - всё равно одинаково.Expert053i писал(а):Пониженная эффективность может приводить к "затяжке" при пуске двигателя
- SMSha
- фотограф-эксперт
Димон на зелёнке
Ну прогрев всего цилиндра - это я конечно загнул, признаю, хотя длительность режима - 60 секунд, свеча будет горячая, вокруг нее - думаю тоже будет какая-то теплая зона... Во всяком случае у меня разница "налицо", как правило без прогрева - пуск со второй попытки, с прогревом - с первой, и короткой... Ну а ресурс свечей... Ну не 20 тысяч пройдут (как должны в инжекторном движке), через 10 поменяю, жалко что ли? Не такой расход по деньгам, удобство пуска на холоде важнее (лично для меня)
Expert053i
Спасибо за комментарий!
Expert053i
Если бензонасос работает неэффективно то запуск будет затянутым в любое время. А у меня затянут только первый запуск двигателя.С температурой окружающего воздуха связи не выявил.Заводил и в жару 30 градусов и сейчас в минус 7 одинаково 3-4 секунды а последующие запуски с полоборота. Может дело в аккумуляторе?Expert053i писал(а):Речь идет о не исправности бензонасоса, а о его пониженной эффективности. Пониженная эффективность может приводить к "затяжке" при пуске двигателя.
- Expert053i
Чтобы определиться наверняка, надо достать датчик давления топлива и ввернуть его в гнездо рампы, где заглушка. У меня также провлялся этот эффект только при первом пуске, так как потом все меняется, сопротивление форсунок и фильтра, напряжение на бензонасосе и т.д.максим 82 писал(а):Если бензонасос работает неэффективно то запуск будет затянутым в любое время. А у меня затянут только первый запуск двигателя.С температурой окружающего воздуха связи не выявил.Заводил и в жару 30 градусов и сейчас в минус 7 одинаково 3-4 секунды а последующие запуски с полоборота. Может дело в аккумуляторе?Expert053i писал(а):Речь идет о не исправности бензонасоса, а о его пониженной эффективности. Пониженная эффективность может приводить к "затяжке" при пуске двигателя.
Все тазики делают вроде бы один к одному, а на выходе получаются все равно разные.
- Expert053i
Эта задачка для тех у кого есть терпение. Посмотрите для начала, проблема то общая, но нюансов масса http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=64196максим 82 писал(а):Expert053i писал(а):У меня также провлялся этот эффект только при первом пуске, .
Расскажите как вы с этим боролись? манометр скоро куплю и померяю давление в рампе
Expert053i
спасибо за ссылку. я так понял что у меня не исправен регулятор давления топлива, котор возле ресивера, так как у меня я включаю зажигание жду когда бензонасос накачает давление, щелкает реле. Выключаю зажигание на секунду и опять включаю и бензонасос снова свистит 3-4 секунды.давление в топливной рампе не держится и из за этого удлиннен первый запуск . только я не понял насчет двухстороннего клапана? он может быть в этом виноват?
- Expert053i
Клапан, по моему, не причем. А регулятор давления можно посмотреть, если только он установлен отдельно. У меня - вмонтирован в бензонасос. Так что если ничего не регулируется - только замена насоса вместе с регулятором может помочь. Но что бы убедиться, что такая замена нужна, следует все таки померять давление топлива в рампе.максим 82 писал(а):Expert053i
