Установка регулятора напряжения 1702.3702-01
Re: Установка регулятора напряжения 1702.3702-01
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт янв 09, 2014 19:11:37
Аккум заряжен до упора?
elektrik701
Модель авто: ваз 21074, газ 4 покол, штат 4 магнум, светодиодная подсветка приборов и часов
Непрочитанное сообщение elektrik701 » Вс янв 12, 2014 12:27:05
плотность маловата, но если из-за этого то напряжение всегда было-бы ниже расчетного
zong1989
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zong1989 » Пн авг 18, 2014 19:25:13
Подскажите что это (штатный винт цепи “30”). Не пойму.... Объясните на пальцах
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт авг 19, 2014 3:57:25
zong1989
На пальцах, это плюс генератора, тот болт, куда толстые провода прикручены.
zong1989
Непрочитанное сообщение zong1989 » Ср авг 20, 2014 6:29:06
Спасибо уже разобрался)
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср авг 20, 2014 7:43:31
Оффтопик: Это произведено в моем родном городе! :thumbsup:
zong1989
Непрочитанное сообщение zong1989 » Пн мар 09, 2015 17:41:50
Имеется регулятор напряжения 1702.3702-01. Также имеется генератор вот с такой маркировкой
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Вопрос правильно ли я поставил регулятор на гену. Интересует красный провод правильно я закрепил гайкой?
Добавлено спустя 36 секунд:
Будет ли все корректно работать?
Сначала закрепил регулятор болтами
Потом решил красный провод закрепить этой гайкой
Собственно после процесса
Конечный результат
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн мар 09, 2015 18:10:25
Да.
zong1989
Непрочитанное сообщение zong1989 » Пн мар 09, 2015 19:05:15
Спасибо)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн мар 09, 2015 21:03:51
Такой РР самый толковый по стабильности напруги.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт мар 10, 2015 8:03:37
поддержу Зомби. у меня на 372.3701 стоит украинский аналог от ВТН. в бортовой сети 14,5В
Serg0191
Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103. Карбюратор ОЗОН 2107-1107010-20. Система зажигания - бесконтактная. Коробка передач - 5ст. Генератор - 372.3701 (55 А)
Благодарил (а): 53 раза
Непрочитанное сообщение Serg0191 » Чт окт 17, 2019 6:58:45
Регулятор хороший, но лично у меня стали возникать сомнения. После того как его поставил, плотность электролита в аккумуляторе стала расти, и достигает отметки 1.31 (видимо вода из электролита стала испаряться интенсивнее). Напряжение на снятом аккумуляторе и простоявшем при 20 градусах около 7 часов составляет 13 Вольт, что явно намекает на перезаряд аккумулятора.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт окт 17, 2019 7:08:21
В чём сомнения?
Плотность растёт значит акб заряжается.
Испарение воды не характеризует плотность ни как, нужно просто следить за уровнем электролита в банках акб ЕСЛИ это возможно конструктивно.
Плотность не станет выше первоначально залитого раствора на заводе при изготовлении акб.
Даже интересно каких величин удалось достичь...
Благодарил (а): 1455 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт окт 17, 2019 7:41:22
Кажется у кого-то средства измерения не совсем точны...
Serg0191
Непрочитанное сообщение Serg0191 » Пт окт 18, 2019 8:45:57
В чём сомнения?
1) Насколько я помню, плотность электролита полностью заряженного аккумулятора должна быть на отметке 1.28. Именно такой она была, когда я покупал аккумулятор. Сейчас она 1.31. Хотя, думаю, это не настолько большая плотность, которая могла бы сильно навредить.
2) Напряжение заряженного аккумулятора должна быть на отметке 12.6. У меня уже ушла за 13 (и это при том, что он стоял 8 часов в помещении отключенный).
С другой стороны я замерял напряжение бортовой сети автомобиля с этим регулятором - ничего криминального. Напряжение не выходит за рамки допустимого. Возможно, что и беспокоиться не о чем. В любом случае, я езжу только с этим регулятором, поскольку он наиболее адекватный, на мой взгляд, из всех существующих.
Ради интереса наполнил ареометр обычной водой - чётко на метке 0 градусов. (Он у меня плотность тосола тоже мерит).
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт окт 18, 2019 13:02:11
им бы померить другой акб
