Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб янв 11, 2014 13:28:13
Medved@790 писал(а):оба, 14ю вольтами ни у одного даже не пахнет.
Вобщето, 13,8 вольт - это нормальное напряжение сети автомобиля!
А если напряжение падает под нагрузкой, то разве это недостаток регулятора, а не генератора?
Непрочитанное сообщение JET » Сб янв 11, 2014 13:55:03
X-TAZ писал(а):А если напряжение падает под нагрузкой, то разве это недостаток регулятора, а не генератора?
Может быть от того и от того.
X-TAZ писал(а):Вобщето, 13,8 вольт - это нормальное напряжение сети автомобиля!
С полностью включеными потребителями на 900 об.к.в - да.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб янв 11, 2014 15:23:47
у кого как, у кого как(
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб янв 11, 2014 15:39:33
JET писал(а): С полностью включеными потребителями на 900 об.к.в - да.
Ясно.. просто не знаю какие у меня обороты... И не знаю почему с одним регулятором при одинаковой нагрузке обороты падают раза в 2, а с другим регулятором не падают...
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Сб янв 11, 2014 17:36:13
А вот интересно, если на ХХ напряжение на клеммах должно быть 13,8 В, это без включения потребителей или, например, с головным светом? Или напряжение такое должно быть постоянным, независимо от количества включенных потребителей? И если напряжение проседает от включения потребителей, то какой должен быть минимум напряжения при этом?
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Сб янв 11, 2014 18:15:15
если 13,8В
JET писал(а):С полностью включеными потребителями на 900 об.к.в - да.
считать нормальными, то нужно уточнять какой генератор и какая модель авто!
А применительно к стандартной классике - это полная чушь!
И напряжение нужно проверять на оборотах от 1500-2000! :slap: А не ХХ пиписки мерить! :devil:
И как раз напряжение от 13,8 до 14,4 есть норма для генераторной установки авто!
И попрошу, потому что будет - не фиг сюда Ка-Ка-шки приплетать, если что! Некоторым Ка-ка и 14,5 будет слишком!
Последний раз редактировалось аматор1 Сб янв 11, 2014 18:20:07, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб янв 11, 2014 18:18:12
vadimon писал(а):напряжение на клеммах должно быть 13,8 В
Это минимум.Вообще на ХХ идет просадка напряжения при включении более-менее мощных потребителей,и обороты двигателя,кстати падают,поэтому не совсем корректная проверка.Лучше проверять при повышенных оборотах двигателя (выше 2000).Ниже 13,8в не должно падать,хоть ты всё включи из штатного оборудования.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Сб янв 11, 2014 23:44:11
Провел эксперимент. На ХХ (900-950 об.) включил ближний свет фар, вентилятор отопителя на 1-ю скорость, обогрев заднего стекла и магнитолу на половину громкости (+ горит приборка, сигнализатор обогрева заднего стекла, подсветка часов и подсветка прикуривателя). Тестером меряю напряжение на клеммах, получается 12,7 В, которое к тому же начинает падать ниже. Довожу обороты двигателя до 2000, напряжение устанавливается в 13,3 В. Довожу обороты двигателя до 2500, те же самые 13,3 В. Недавно перебирал генератор, зачищал контакты, прозванивал диодный мост и т.д., все в порядке, регулятор напряжения поставил неделю назад новый. Все-таки диодный мост или генератору на пенсию пора? Генератор 371.3701 на 55А, регулятор напряжения 61.3702-02.
Благодарил (а): 1518 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб янв 11, 2014 23:57:46
А аккум на момент замеров не подсевший? Может гена только на него и работает?
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вс янв 12, 2014 0:02:16
Антон80 писал(а):А аккум на момент замеров не подсевший? Может гена только на него и работает?
В том то и дело, что аккумулятор для этого эксперимента как раз зарядил полностью, чтобы не было потом отговорок, что мол аккумулятор, наверное, севший. Что самое интересное, езжу так уже все время и аккумулятор ни разу не садился. Да и бывало по неделе машина стоит, не езжу и аккумулятор в норме.
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 12, 2014 0:08:00
Тут один наш форумчанин, измерив сопротивление ротора, сетовал, что оно больше нормы. При этом тестер у него при закороченных щупах показывал 1 Ом!
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вс янв 12, 2014 0:16:02
гость писал(а):Тут один наш форумчанин, измерив сопротивление ротора, сетовал, что оно больше нормы. При этом тестер у него при закороченных щупах показывал 1 Ом!
1 Ом это очень мало, у меня, не помню точно, но в пределах 5-10 Ом.
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вс янв 12, 2014 9:47:41
Сопротивление роторов:Г222- 3,7+/-0,2 Ом 37.3701- 2,6+/-0,1 Ом
число витков: 460+/-3 420+/-6
диаметр провода: 0,71 мм 0,8 мм
У Г221 соответственно: 4,3+/-0,2 Ом; 500+/-3; 0,69 мм.
отсюда http://www.autofx.ru/otvet/show.pl?ID=602598
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 12, 2014 9:54:58
vadimon, ты не понял мой "тонкий намек".
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вс янв 12, 2014 10:20:07
гость писал(а):мой "тонкий намек".
(w00t) :slap: :beer2:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс янв 12, 2014 10:56:14
рустем писал(а):Лучше проверять при повышенных оборотах двигателя (выше 2000).Ниже 13,8в не должно падать,хоть ты всё включи из штатного оборудования.
Я бы даже сказал не лучше, а правильно будет проверять генер на таких оборотах...дето читал...
vadimon писал(а):Довожу обороты двигателя до 2000, напряжение устанавливается в 13,3 В. Довожу обороты двигателя до 2500, те же самые 13,3 В.
Щётки притрутся и может улучшится. А тонкий намёк от гостя был на то, что показания твоего вольтметра могут быть не совсем правильными! У меня есть 2 вольтметра - разница дето в 0,5 вольт.
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср янв 15, 2014 16:08:54
Заметил такую странность: когда завелся двигатель то стрелка вольтметра не показывает заряда, после перегазовки показывает заряд. Правда не всегда такое бывает, но все же. Это фича или это как то лечится?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср янв 15, 2014 16:26:35
Лампа гены работает?
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Ср янв 15, 2014 16:30:09
Наверное, имелось ввиду погрешность мультиметра, а не вольтметра? )) А то я сначала подумал про вольтметр в приборной панели.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср янв 15, 2014 16:48:26
X-TAZ писал(а):Щётки притрутся и может улучшится.
:no: притирка там особо не требуется и не влияет она на выдаваемое напряжение, проверенно много раз на новых регуляторах.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср янв 15, 2014 17:50:49
zombie177rus писал(а):Лампа гены работает?
Да... когда заряда нет, то лампа горит.
Перегазовка помогает. :hmmm: Таблетка чудит? Ремень не свистит.
Непрочитанное сообщение JET » Ср янв 15, 2014 18:05:17
LЁLIK писал(а): Таблетка чудит?
Вероятней всего.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср янв 15, 2014 18:45:27
Диодный мост также под подозрением...
Непрочитанное сообщение гость » Ср янв 15, 2014 18:50:47
Могут и щетки зависать. Не дает заряда - постучать по щеточному узлу рукояткой отвертки.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср янв 15, 2014 22:59:57
vadimon писал(а):Наверное, имелось ввиду погрешность мультиметра, а не вольтметра? )
Я и имел ввиду вольтметр в мультиметре.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 18 гостей
