ВАЗ МОРСКАЯ ПУЧИНА
- простосаня
- Модель авто: ВАЗ -21074,2008г.в.,морская пучина,БК штат 07х5 , улитка 08
Re: ВАЗ МОРСКАЯ ПУЧИНА
У меня работа- 5 минут от дома пешкомАнтон80 писал(а):Немного с 2008-го года.
- простосаня
Недавно пригнал машину к дому, пока собирались( часа 3
). С сигналки стал снимать- пикает и все. Что за ерунда? Потом смотрю- фары горят
. Еле-еле уже. Именно фары- без габаритов. И не выключаются.
Что-то глюкнуло- толи сигналка, толи кнопка, толи БК( настройки все слетели) . Фары погасли после того как включил-выключил зажигание. Пришлось бежать в гараж за зарядным, по срочному подзарядить акуум. Ладно- все рядом. Это было 31 декабря. И потом еще было. Остановился, фары выключил, а они горят. Правда и габариты тоже горели. Кнопкой щелкал, зажиганием- все равно горят. Потом погасли(как бы и сами).
. Весело.
Реле ближнегопростосаня писал(а):Недавно пригнал машину к дому, пока собирались( часа 3). С сигналки стал снимать- пикает и все. Что за ерунда? Потом смотрю- фары горят
. Весело.
- www7
- Модель авто: ВАЗ 2107, 2002 год, ГБО Tomasetto
судя по всему, заряжает вновь высаженный аккумБуйный писал(а):простосаня, ты до сих пор не заменил залипающее реле БС?
- простосаня
- простосаня
Экспериментальныеmarsel2442 писал(а):Каки тапки-то на машину обул.
LЁLIK
ММммм....простосаня писал(а):Экспериментальныеmarsel2442 писал(а):Каки тапки-то на машину обул..Еще говорит и показывает
конвертер круговой поди?
- простосаня
Сегодня ходил в гараж. Заменил реле БС. Прокачали сцепление. Откуда там воздух-то берется?
Месяца 3 назад прокачивал и снова. Грамм 200 жижи перекачал( в банку)
. Подтеков вроде нет нигде. Еще увидел- оборваны провода от датчика заднего хода. А я думаю- почему так тускло горят
, что даже не видно
их. Еще сфоткал диск помятый. Что скажете? Колесо не спускает (пока). Жена переживает.
Ракурс не ахти, конечно. Получилось, что вмятина снизу.
Если уверен, что потёков на рабочем цилиндре нет, то огляди внимательно со стороны педального узла место по штоку главного цилиндра. Чудес не бывает. Если воздух появляется - тщательно ищи утечку по цилиндрам/соединениямпростосаня писал(а):Подтеков вроде нет нигде.
Правильно делает. По деревне сойдёт поездить, а на скорости в крутом повороте результат может быть ХЗК. Прокатать нуно.простосаня писал(а):Жена переживает
- простосаня
Посмотрю. Я еще забыл спросить:- В бачке сцепления под крышкой была резинка. Она порвалась, я выкинул. Хотел купить новую, а магазе говорят- не бывает. Какую роль она играет?Буйный писал(а):Если уверен, что потёков на рабочем цилиндре нет, то огляди внимательно со стороны педального узла место по штоку главного цилиндра. Чудес не бывает. Если воздух появляется - тщательно ищи утечку по цилиндрам/соединениям
Она герметизирует жидкость от влаги окружающей среды. Резинка "раздвижная", то есть при падении уровня жидкости она вытягивается вниз, запуская подкапотный воздух над собой через отверстие в пробке бачка.простосаня писал(а):Какую роль она играет?
- простосаня
Сегодня в деревне -25. Машинка стояла с пятницы. Аккум стоял дома заряжен. Вся замерзла, бедная. Крутил еле -еле. Но с первого раза. Просто подольше. Амперметр , правда , примерз, ничего не показывал. Вот и думаешь, есть зарядка или нет, включать печку или нет
. Потом прогрел немного проехал метров 500, посмотрел аккум- зеленый
. Ну и хорошо. Включил печку. Амперметр отогрелся где-то через час.
- prostovanzo
Хоть мне папа по телефону и рассказывал, что он делает с машиной, что пишет на форуме, а почитать и посмотреть все равно интересно
семейный подряд, впервые на моей памяти здесьprostovanzo писал(а):Хоть мне папа по телефону и рассказывал, что он делает с машиной, что пишет на форуме, а почитать и посмотреть все равно интересно
- prostovanzo
prostovanzo, третью полоску на погоны нацепил?
Упс..., в твоей теме увидел - нет.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 25 гостей
