Попробуй сам....Sindrom писал(а): Тоесть я правильно понял, что при замыкании тех двух контактов, стартер будет просто крутить в холостую вне зацепления с маховиком?zombie177rus писал(а):Да.
Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
- Sindrom
zombie177rus писал(а): Попробуй сам....
Последний раз редактировалось Sindrom Сб янв 25, 2014 21:21:32, всего редактировалось 1 раз.
Коллеги! Не много ли оверквотинга? Или я при ответе тоже должен скопировать всё последнее сообщение от Sindrom и быть пятым в списке цитируемых?
. Копируйте при ответе только необходимое из того, что вы желаете процитировать. Имейте совесть для остальных читателей и писателей, ёлы-палы.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Нашёл в видео на ютубе клапан с выточкой на головке. Это доработка для увеличения объёма цилиндра? Или это есть в продаже такие клапана?
- Клапан.jpg (21.01 КБ) 6321 просмотр
- X-TAZ
Я когда в снятом виде запускал стартер мимо втягивающего, то у меня бендикс сдвигался так, как будто срабатывало втягивающее. То есть есть реальная возможность что зубья попадут в зацепление с маховиком. Но может не с первого разу, плюс немного побъёт зубья.Sindrom писал(а):при замыкании тех двух контактов, стартер будет просто крутить в холостую вне зацепления с маховиком?
Я недавно замыкал на авто контакты эти не отвёрткой, а шайбой 16х30 для проверки работает ли стартер...стартер не работал, поэтому так и не проверил будет ли в таком случает крутить движок. Буду пробовать только в крайнем случае....а такой случай когда-то был у меня, но я тогда не знал этого способа - спал проводок с втягивающего...не смог одеть целый час..пока прицелился...Пришлось брать на буксир и заводить.
- X-TAZ
я? с под клапанов? просто интересно узнать.zombie177rus писал(а):Что ты с под них хочешь?
Так, первое. Стартер при замыкании отверткой будет крутить как положено, машина заведется.
Второе. Выточка делается, грубо говоря, чтоб смесь проходила в цилиндр свободно со всех сторон клапана. В стандарте особо не нужна, если увеличенные клапана - необходима, но сами по себе увеличенные клапана нафиг не нужны. В общем, не нужно это трогать
- X-TAZ
Cам пробовал?Йожык писал(а):Стартер при замыкании отверткой будет крутить как положено, машина заведется.
а мы об одной и той же выточке говорим?Йожык писал(а):Выточка делается, грубо говоря, чтоб смесь проходила в цилиндр свободно со всех сторон клапана.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
проточка на клапанах для понижения степени сжатия либо для облегчения либо чья то не удачная попытка придать камере сгорания сферическую форму.
- X-TAZ
вообще получается эта выточка даёт всё вышеперечисленное одновременно!
- артур с
Парни ,вопрос такой. На китайце (джили) грязное потное стекло на фаре изнутри....
Есть какие нибудь способы снять стекло ,прочистить ,а потом загерметить???
А то хозяин хочет уж новые фары ставить из-за этого
- рустем
Там стекло приклеено.Думаю разборка этого китайса приведет к покупке новой фары.Хотя можно и рискнуть
- артур с
ну вприципе терять нечегорустем писал(а):Там стекло приклеено.Думаю разборка этого китайса приведет к покупке новой фары.Хотя можно и рискнуть
сломаем ,так новую купим
6 руб цена однааааако
- артур с
а отчего это может быть
конструктивная особенность ...недоработки....или косяк владельца
- рустем
Китайцы такие китайцы.Помню,на свежей Чери Фора выпаривал на солнышке из фары влагу,часов пять.Конструктивный дефект,или дефект сборки.
- артур с
рустем писал(а):Китайцы такие китайцы.Помню,на свежей Чери Фора выпаривал на солнышке из фары влагу,часов пять.Конструктивный дефект,или дефект сборки.
а ну тоды все ясно
а мы уж думали что хозяин чего запорол
Оффтопик: я просто щас катаю сей аппарат
- рустем
Джили,ЕМНИП,всё ж получше сделана,если сравнить с Чери или Грейтволом.Сравнение из 2008-2009 годов.Как сейчас,не скажу.
- VVB
на многих иномарках - на корейцах (например) - фары изнутри потеют (и даже очень сильно)
- рустем
На моделях Киа такого не замечал,жалоб не было,а видел я этих машин предостаточно.
- артур с
ну там еще и грязь немного,ну или просто пыль как то папала,а потом с конденсатом в грязь превратилась...VVB писал(а):на многих иномарках - на корейцах (например) - фары изнутри потеют (и даже очень сильно)
мож там доступ этой срани есть откуда то,
непонятно,мож герметиком где пройтись
- VVB
...а на хундаях...рустем писал(а):На моделях Киа такого не замечал...
рустем писал(а):...предостаточно.
...знакомо? видать, видел, не раз!?артур с писал(а):...ну там еще и грязь немного...
- артур с
да неее
...я про этот джили ...именно ,что сейчас езжу
да неее
- VVB
вот картинки
можно - с картинки, можно попасть на сайт
картинки
