Система ЭПХХ. Установка, неисправности и ремонт
marapulec
Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Re: Система ЭПХХ. Установка, неисправности и ремонт
Непрочитанное сообщение marapulec » Вс фев 02, 2014 17:29:52
JOKER2105 писал(а):Для ЭПХХ надо специальный экономайзер, который вкручивается в карб вместо этого винта количества, на нем есть еще один штуцер, туда и натягиваешь шланг от коллектора, на картинке его нет. так же надо рычаг дроссельной заслонки другой, не такой как на картинке, и микропереключатель с кронштейном.
Я так понял задолбала не детонация, а калильное зажигание.
А шланг :
СергейZZ
Модель авто: Ваз 21070, 2002 г.в. Цвет - "мурена". 75 тыс. км. БСЗ.
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Вс фев 02, 2014 17:43:32
У меня этого штуцера нету и микрика нету... карб на фото в первом посте.. дырочка там вроде как есть
СергейZZ
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Вс фев 02, 2014 17:47:47
Во фоткал сегодня
marapulec
Непрочитанное сообщение marapulec » Вс фев 02, 2014 17:51:18
Покупать и ставить чего не хватает.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 02, 2014 18:21:52
Не путаешь ли Озон с Солексом?
СергейZZ
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Вс фев 02, 2014 19:51:00
Я тему всю перечитал, не хочу ставить ни микрик ни экономайзер. Хочу восстановить штатную систему со шлангами (чтоб не дергалась машина после выключения зажигания) и электропневмоклапаном с двумя рожками - центральный соединяется с салоном и через тройник на штуцер коллетора, боковой - прямо на карб. Но куда в моем случае его на карб-то цеплять вот в чем загадка.... что докупить. что переставить подскажите люди добрые
Еще раз: карб Озон с винтом регулировки холостого хода, ни мкрика, ни экономайзера нет только на крыле электропневмоклапан
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс фев 02, 2014 19:53:17
СергейZZ писал(а):Хочу восстановить штатную систему со шлангами
СергейZZ писал(а):не хочу ставить ни микрик ни экономайзер
Взаимоисключающие параграфы.
:slap: :slap: :slap:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс фев 02, 2014 19:57:39
Если без ЭПХХ (и чтоб не дергалась машина после выключения зажигания), то просто вкинь сюда ЭМК
ЭТО ЭМК :
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс фев 02, 2014 20:19:34
Йожык писал(а):Да, в городе сразу литр разницы. У нас город холмистый, двигателем часто приходится тормозить
Именно из-за холмистости и есть экономия. А там де нет холмов я двигателем торможу, но это торможение не долгое - дорога то ровная.
СергейZZ писал(а):У меня этого штуцера нету и микрика нету... карб на фото в первом посте.. дырочка там вроде как есть
И у меня не было. Пару страниц ранее я тоже фоткал и покупал новые запчасти и фоткал их.
СергейZZ писал(а):не хочу ставить ни микрик ни экономайзер. Хочу восстановить штатную систему со шлангами (чтоб не дергалась машина после выключения зажигания) и электропневмоклапаном с двумя рожками - центральный соединяется с салоном и через тройник на штуцер коллетора, боковой - прямо на карб.
Ну ты приколист. Без микрика и экономайзера некуда бодет шланги подключать от этого электропневомклапана.
Anton2809
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Anton2809 » Пн фев 03, 2014 10:44:41
JOKER2105 писал(а): Для ЭПХХ надо специальный экономайзер, который вкручивается в карб вместо этого винта количества, на нем есть еще один штуцер, туда и натягиваешь шланг от коллектора, на картинке его нет. так же надо рычаг дроссельной заслонки другой, не такой как на картинке, и микропереключатель с кронштейном.
А зачем другой рычаг дроссельной заслонки нужен? Чем этот не подходит?
СергейZZ
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Пн фев 03, 2014 11:34:04
Ну вроде разобрался. Система эпхх после установки винта количества оборотов хх у меня полностью развалились... Чтоб ее восстановить полностью нужно поставить микропереключатель и эмк. если этого не сделать, а поставить только эмк пройдут дергания после выключения зажигания, но сама эппх в полной мере функционировать не будет правильно я мыслю? поправьте если не так
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 03, 2014 16:50:58
СергейZZ
Если я правильно понял, ты хочешь "затыкать" систему ХХ после выключения зажигания с помощью ЭМК? Вроде должно получиться :whistlin:
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пн фев 03, 2014 17:14:09
СергейZZ писал(а):Ну вроде разобрался.
Нифига ты не разобрался... На карбюраторы озон, которые штатно ставились на ваз 2105-2107 шла система ЭПХХ "каскад", которая включала клапан экономайзера (пневматический), который вкручивается в карб вместо винта количества ХХ, микропереключатель с кронштейном, который тоже стоит на карбе, электропневмоклапан, который стоит на правом брызговике и является исполнительным механизмом всей системы, блок управления, который стоит на левом брызговике и шланги, соединяющие коллектор с электропневмоклапаном, и последний с клапаном экономайзера.
На карбюраторы озон, которые штатно ставились на ваз 2101-03-06 ставился электромагнитный запорный клапан вместо топливного жиклера ХХ. Так же разница была в рычаге привода дроссельной заслонки 1 камеры.
Теперь по существу: тот рисунок, который был первый имеет рычаг привода от 01-03-06 карба. Тот карб, что на твоей фотке имеет правильный рычаг, менять его не нужно. Для того, чтобы система ЭПХХ "каскад" полностью функционировала тебе нужно собрать все детали, которые я написал выше.
Если же ты хочешь просто убрать калильное зажигание - можешь взять электромагнитный запорный клапан от 01-03-06, и подключить его к оранжевому проводу.
Но я бы советовал тебе восстановить полностью систему "каскад".
СергейZZ
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Пн фев 03, 2014 17:36:46
Ясно все... Спасибо за ликбез
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пн фев 03, 2014 17:39:58
СергейZZ писал(а):Ясно все... Спасибо за ликбез
Что решил делать?
СергейZZ
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Пн фев 03, 2014 17:44:10
То етсь карб должен иметь следующий вид?
А все детали от 01, 03, и 06?
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пн фев 03, 2014 17:45:48
СергейZZ писал(а):То етсь карб должен иметь следующий вид?
Чет не понял... Еще разок спроси...
СергейZZ
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Пн фев 03, 2014 17:47:25
Как на фотке должно все быть?
СергейZZ
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Пн фев 03, 2014 17:48:48
Окей. А провода откуда тянуть. оранжевый есть на эмк. А на микропереключатель?
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пн фев 03, 2014 17:50:19
СергейZZ писал(а):Как на фотке должно все быть?
Ну почти... Электроклапана с проводком быть не должно... Там либо то, либо другое :)
А по проводам схема ЭПХХ тебе в помощь!
СергейZZ
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Пн фев 03, 2014 17:54:40
На фотке к нему белый идет правильно?
Вот сижу и думаю стоит ли мутить всю эту систему, или опять что нибудь сломается в самый неподходящий момент... А то так винт покрутил обороты поднялись - закрутил опустились легко и понятно а тут подгибать, разгибать все слишком сложно для наших морально устаревших тазиков. Задолбался я на этой машине все до ума доводить. она 5 лет уже у меня а я полмашины разобрал
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пн фев 03, 2014 17:56:14
Тогда ничем помочь не могу :sad:
СергейZZ
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Пн фев 03, 2014 18:14:58
Ну мы ж, классиководы, легких путей не ищем (w00t) !!!! Конечно, буду ставить!!! я как и многие тут на форуме полагаю, что если какие то детали в машине не работают, но они есть - не порядок это :hmmm: ! все должно работать и при том как часы! Только с геной разберусь барахлящим и начну эпхх доводить до ума!! Спасибо еще раз :thumbsup:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн фев 03, 2014 20:10:59
Если восстановлена ШТАТНАЯ схема ЭПХХ, то ЭМК с проводком - лишнее.
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Ср мар 26, 2014 14:36:01
Купил новый бочок ЭПХХ, микрик, установил. Не стал выставлять зазор 0.5 в рычаге газа. Плюс ко всему установил БСЗ. Всё работает, от калильки избавился наконец, на педаль машина стала поотзывчевее. При сдергивании шланга с эпхх-глохнет. Всем спасибо ;)
