Thomasinho
Благодарил (а): 27 раз
Re: Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Сб фев 22, 2014 8:24:00
Medved@790 писал(а):Thomasinho
40тыс.км. для сайлентов это достаточно серьезно по моему опыту., подшипники стоит еще раз проверить, резинки стаба тоже т.к. есть случаи подстукивания при износе.
шаровые могут скрежетать. насчет рулевых наконечников не скажу, но раз при трогании и торможении то нужно их проверить.
ухо маятника не сломано? я ломал в прошлом году, неприятная ситуевина.
Оказался прав почти во всем :clap2: :beer2: Сайленты все-таки под замену, вот делаю потихонечку пока выходные. Подшипники более точной регулировкой поправил, хотя разницы немного, в порядке они. Резинки стаба потрескались внутри так, что без снятия вычислить не удалось - заменил. Шаровые в норме, наконечники заменил - люфт и стуки во всех плоскостях. И главное - маятник зараза... Ухо сломано не полностью а с крошечной трещинкой, которая при работе данной детали выходит наружу - исправлено.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб фев 22, 2014 8:32:53
Thomasinho, сколько болячек. я стараюсь разом сайленты/шары/рулевые менять что бы потом не лазить и не делать сход/развал лишний раз.
Thomasinho
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Сб фев 22, 2014 8:36:49
Вазаезд писал(а):zombie177rus Диски обычные. При торможении стук, как правило, пропадает. При поворотах не усиливается но и не утихает. Всё таки подозреваю подшипник правый. Зимняя резина балансированна "ногами", при скорости выше 70 ощущается вибрация. Думаю что именно это и проявило ступичный подшипник. На выходные будем посматреть))). Может подшипник не выть и при этом быть таким хреновым?
Конечно нужно смотреть, но выскажусь в знак солидарности - скорее всего подшипник :yes: Была такая же ерундистика давненько: выть не воет, а стучит. Разобрал, посмотрел, а там от подшипника одно название осталось :thumbsdow
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Medved@790 писал(а):Thomasinho, сколько болячек. я стараюсь разом сайленты/шары/рулевые менять что бы потом не лазить и не делать сход/развал лишний раз.
Я тоже стараюсь, но не всегда выходит :cry: А потом как бахнет все под одно и выходные переносятся в гараж :psih:
Вазаезд
Модель авто: 21070, Двиг 2103, ГБО
Непрочитанное сообщение Вазаезд » Ср фев 26, 2014 7:21:54
Поменял подшипники переднего колеса, визуально как новые, реально - стук пропал! Да уж, век живи....
kolya12008
Модель авто: ВАЗ-21074
Рулевое управление ВАЗ-21074 инжектор.
Непрочитанное сообщение kolya12008 » Ср мар 12, 2014 10:30:47
Привет всем! У меня такой вопрос по поводу передней подвески ВАЗ-21074 : На ходу по не ровной дороге проявляется глухой и одновременно как бы резкий стук с левой стороны. Сразу оговорюсь, что это не сайлентблоки, и не шаровые, потому что ступица отсоединена от верхнего и нижнего рычагов подвески. Подшипники ступицы поменяны, наконечники рулевых тяг тоже поменяны, кроме средней, ступица не отсоединена от рулевой тяги. Да вот какой момент- когда короткими движениями крутишь ступицу вперед-назад раздается стук? Что может быть: средняя тяга, рулевой маятник с правой стороны, рулевой редуктор или что то ещё? Заранее всем огромное спасибо за ответы и советы.
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Ср мар 12, 2014 14:55:33
kolya12008 писал(а):Да вот какой момент- когда короткими движениями крутишь ступицу вперед-назад раздается стук?
Я тоже на это обращал внимание у себя,оказалось что всего лишь тормозные колодки :)
Если не даёт покоя то вытащи колодки и покрути ступицу
VovaPechkin
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение VovaPechkin » Ср мар 12, 2014 15:17:15
Появился стук при повороте руля при повороте, и при движении на кочках слышно этот же стук.... На СТО сказали в рулевом редукторе можнт выработка. Чиво может посоветуете?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср мар 12, 2014 16:49:46
VovaPechkin писал(а):Чиво может посоветуете?
чего.
отрегулировать зазор в редукторе.
Благодарил (а): 1516 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср мар 12, 2014 19:11:49
Наверняка на СТО редуктор уже крутили :whistlin:
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Ср мар 12, 2014 22:23:41
VovaPechkin а может наконечники рулевые? Заедь на яму,подёргай.
BeS
Модель авто: Renault Logan Stepway, ВАЗ 21074
Благодарил (а): 8 раз
Не понятный скрип.
Непрочитанное сообщение BeS » Сб апр 12, 2014 17:16:58
Народ, помогите определить что-где может скрипеть. По ощущениям скрип раздается от переднего левого колеса, думал скрепят колодки тормозов. Сегодня "переобувался", сначала на поднятой машине прокрутил колесо, туговато крутится. Снял колесо, залез в тормоза, внутренний целиндр подклиненный, с трудом но раскачал. Собрал, колесо крутится без заеданий и подтормаживаний. Проверил правую сторону там все нормально. Проехался, все равно скрипит, голова уже начинает пухнуть от вариантов: мысли уже и на шаровые, и на подшипник ступичный, даже в сторону подшипника промежуточной опоры карданного выла. Странность еще в том что скрип при поворотах не проявляется, при наборе скорости он то есть то нет, но в основном скрип только при небольшой скорости
Re: Не понятный скрип.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб апр 12, 2014 17:31:24
Хочешь избавиться от скрипа - меняй цилиндр: до конца его НЕ раскачаешь.
BeS
Непрочитанное сообщение BeS » Сб апр 12, 2014 17:35:08
Но дело то походу не в тормозах, почему скрипа нет, когда колесо вывешено, крутишь не скрипит. Скрип проявляется в движении, тормоза даже не нажимаешь, а он есть.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб апр 12, 2014 17:35:38
разбирал эти цилиндры полностью, промывал очистителем карба, смазывал тормозухой и засовывал все обратно. из 4 цилиндров поменян только 1 т.к. сорвал в нем резьбу под трубку..цилиндрам 15 лет :whistlin:
BeS
Непрочитанное сообщение BeS » Сб апр 12, 2014 17:40:17
Объясните взаимосвязь тормозных цилиндров и скрипом который появляется только в движении, тормозами даже не пользуешься еще. Еще раз, при вывешенном колесе и его прокрутке, скрипа то нет. И скрип этот не похож на скрип колодок, на правой стороне колодки иногда поскрипывают, не похожи они.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб апр 12, 2014 17:41:55
колеса легко вращаются или туго?
BeS
Непрочитанное сообщение BeS » Сб апр 12, 2014 17:43:14
Легко, выше писал, что левый внутренний целиндр был подклинен, ноя его раскачал.
marapulec
Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Непрочитанное сообщение marapulec » Сб апр 12, 2014 17:45:48
У меня шаровые скрипели,правда только на неровной дороге.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб апр 12, 2014 17:48:57
еще раз проверь тот, который раскачал. попробуй прокатится без колодок вообще. только на тормоз смотри не нажми по привычке (w00t) только если работает ручник (!)
BeS
Непрочитанное сообщение BeS » Сб апр 12, 2014 17:49:27
Вот тоже на них грешу. Наверное на неделе отправлю тестя в сервис, некогда самому занимать, да и гаража толком нет, а сидеть-лежать на земле сейчас как то не в кайф
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Миша писал(а):еще раз проверь тот, который раскачал. попробуй прокатится без колодок вообще. только на тормоз смотри не нажми по привычке (w00t) только если работает ручник (!)
Попробую конечно, но проще тестя в сервис отправить.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб апр 12, 2014 20:31:56
Продолжение темы тут
viewtopic.php?f=13&t=14413&view=unread#unread
Вернуться в «Ходовая»
