Бензонасос ДААЗ VS Pekar
RADIST79
- Модель авто: ВАЗ2107, 1988г.
Re: Бензонасос ДААЗ VS Pekar
Для VVB
1.Бензонасос ДААЗ.
2.Упало давление масла,было подозрение на попадание бензина.Заменил мембрану, причина была банальна - съело шлицы в "грибке".
3.Конкретно когда началась проблема ответить не могу, проявляется она только при движении без остановок 30-40км, тогда начинает не хватать топлива. Только что проехал 30км с частыми остановками,подобных проблем не было,кроме плавания ХХ и холодный двигатель заводился и глох разов пять, хотя мороза нет, +2град. Из запчастей карбюраторщик отдал жиклер распылителя и мембрану уск.насоса. Кстати,после его вмешательства,судя по эконометру расход увеличился.
4.Шланги не новые,но в нормальном состоянии, эластичные,без трещин.
5.Хомуты нового образца.
6.На своих местах шланги не вращаются.
7.Топл.фильтр новый прзрачный бумажный, с бензином.
1.Бензонасос ДААЗ.
- VVB
Еще "поиграйся" с бензонасосом:
1. просто, скинув шланг с карба - покачай НЕ ЗАТЫКАЯ - сразу видно будет как бензин качает.
2. опять же, С ЗАТЫКАНИЕМ - после паузы в 3-5 секунд должно брызгать (в идеале 10 секунд).
3. проверни (специальным ключом) немного коленвал - и повтори пункты 1 и 2.
Если первые ТРИ пункта - в пустую! ...значит есть смысл (как минимум) проверить:
- вылет толкателя (может после замены мембраны не обратили внимание?)
- пружину мембраны (она сжимается от времени - её нужно поменять или растянуть)
- клапана бензонасоса (дуешь или втягиваешь воздух - самый простой способ)
ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ!
Что проверять уровень топлива в карбюраторе - нужно 2-3 раза - только тогда показания будут достоверны!
А то, можно провозится с бензонасосом - а проблема - в регулировке поплавка!
ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ!
- VVB
Meart!
только сегодня наткнулся на твой опус "про паровые пробки"...
...и поставил тебе СПС
Потому как видно, что человек не только ручками, но и головой "ковырялся" в бензонасосе.
Вот только, в одном не согласен >>>
Было бы желание и, еще чуть чуть...
Удачи!
клапана меняются на раз! и ничего там сложного нет!Meart писал(а):...А замена клапанов это замена корпуса бензонасоса(по факту всего насоса). Есть умельцы которые ремонтировали клапана, и если даже будут в продаже клапана на замену, не советую пытаться их менять. Нужна ювелирная аккуратность, чуть что не так и все впустую будет проделано...
Удачи!
- maksan163
- Мега-Гуру Классики
Стоит бензонасос пекар,с завода,со временем подтягивания его "ушки"согнулись и замена прокладки не помогает устранить подтекание масла с блока.Есть шанс реанимировать? на карбе пробовал выпремлять уши путём притягивания к стальной пластине (10 мм) с помощью болтов.
или покупка нового
или покупка нового
- JOKER2105
maksan163
Мы ж не в СССР живем, где и мембраны клеили... Я бы на твоем месте купил бы новый, или на разборке саму нижнюю часть, они что у пекара, что у ДААЗа одинаковые
- VVB
вроде как, на форуме говорили, что пекары на конвейере не ставили.maksan163 писал(а):Стоит бензонасос пекар,с завода...
попробуй, почему нет.maksan163 писал(а):...пекар, ...его "ушки"согнулись
...на карбе пробовал выпремлять уши путём притягивания к стальной пластине (10 мм) с помощью болтов...
А не получится, так купи новый, и лучше ДААЗ.
Не забудь про вылет толкателя!
lamaiv
- Модель авто: ВАЗ 2107
Мужики, помогите, вопросы:
Купил бензонасос Димитровград, до этого стоял ДААЗ, я так понял это одно и тоже или нет? Упаковки у них разные. Раньше покупал в оранжевой упаковке и надпись была ДААЗ (2 года назад), а теперь именно Димитровград (май 2014) и у нового упаковка красная. На сайте ДААЗа нет фоток подделок. Я обе упаковки выкинул тормоз и не сфотал.
- JOKER2105
lamaiv
Заодно и посмотрим
ЗЫ У меня китайский бензонасос "под ДААЗ" фирмы рекардо, в нем стоит не менее китайский ремкомплект, но вопреки работает уже больше 1000 км. Правда у меня обратка в бак...
Заодно и посмотрим
- maksan163
Сам брал по весне бензонасос новый,и ДА,у них упаковка красная,с белымlamaiv писал(а):Мужики, помогите, вопросы:
lamaiv
Ну и собственно по этому новому Димитровграду в бело-красной упаковке: лето, 30-35 на солнце, поездил, потом постоял час-два - под машиной лужица + запах бензина, бензонасос мокрый снизу, откуда течет не понял, но че-то мне вздумалось закрутить 2 гайки к двигателю посильнее - помогло, теперь не пахнет и не течет. Вот теперь почитав тему я так понял что бензин не должен литься и он либо тек с сферической крышки, либо с клапанов что внутри и смотрят на двигатель. Сферическую крышку я не трогал и она сузая всегда, подтеков или еще чего не видно, а вот 2 гайки закрутил, это значит что сейчас бензин льется в двигатель? Уровень масла в норме, щуп не пахнет, расход такой-же и тянет так-же.
Если все так, как ты описал, то бензин действительно идет в масло. Может не совсем ручьем, успевает испариться. Короче, не забивай на это дело, а выясняй, так это или нет.
Расход и тяга тут не при чем вообще.
- Rickrose
Может бензонасос паленый? Я когда брал дааз, то он был в бело-синей упаковке лада имидж. Перед установкой теплоизоляционную проставку нужно очистить от остатков старых прокладок, померить вылет штока и поставить соотвествующие прокладки, ни в коем случае не сажать на герметик - будет течь. И сильно затягивать не надо, плоскость бензонасоса может стать кривой.
Вообще-то, бензин должен через дырочку наружу вылетать? Для начала. Может по штоку протекать, если дефекты в деталях есть.
lamaiv
Может и паленый. щас фиг поймешь. Я 2 года назад покупал ДААЗ - был в оранжевой упаковке, по внешним признакам один в один с новым. Ну тут у меня косяк - насос на герметике. Но если от герметика бы текло, то должно по идее течь масло, а не бензин. А у меня именно бензин течет.Rickrose писал(а):Может бензонасос паленый? Я когда брал дааз, то он был в бело-синей упаковке лада имидж. Перед установкой теплоизоляционную проставку нужно очистить от остатков старых прокладок, померить вылет штока и поставить соотвествующие прокладки, ни в коем случае не сажать на герметик - будет течь. И сильно затягивать не надо, плоскость бензонасоса может стать кривой.
- VVB
Не факт, но всё возможно. Давай рассуждать.lamaiv писал(а):...тут у меня косяк - насос на герметике. ...А у меня именно бензин течет.
Насос сажаешь на герметик, прокладки (толщину) не подбираешь, вылет толкателя не регулируешь.
Если так, или почти так - то ВОЗМОЖНО - толкателем порвана мембрана (все три).
Лучше бы - снять бензонасос, проверить мембраны, очистить от герметика, подобрать прокладки и отрегулировать вылет толкателя.
И ездить и спать спокойнее будешь.
lamaiv
Вот это вариант.VVB писал(а): Если так, или почти так - то ВОЗМОЖНО - толкателем порвана мембрана (все три).
+второй глюк бензонасоса - ессно перегрев. Стоит фильтр от девятки, большой такой, перед насосом, после нету ничего. Может совпало, может что, но в жару перегревается если перерывы между стоянками делать маленькие. Теперь старые трусы и бутылка воды - мои друзья.
- VVB
Нет - это не перегрев. ВСЕ проблемы из одного места растут.lamaiv писал(а):... +второй глюк бензонасоса - ессно перегрев...
VVB,
да. Да же на Запорожце можно отрегулировать так, что в любую жару будет работать безотказно.
Serg0191
- Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103. Карбюратор ОЗОН 2107-1107010-20. Система зажигания - бесконтактная. Коробка передач - 5ст. Генератор - 372.3701 (55 А)
Преподнёс мне мой Пекар сегодня сюрприз - хорошо под капот перед каждым выездом заглядываю. Двигатель молотит, а на стыке бензонасоса (где мембрана зажата) фонтан бензина брызжет. Мог бы и загореться. Попробовал сегодня ещё ДААЗ поставить. Не знаю, может я ДААЗ неправильно ставлю, но с ним машина постоянно брыкается и глохнет спустя несколько минут езды. С Пекаром такого не было. Я так понял, в местном кругу, ведя речь о правильном монтаже бензонасоса вы имеете в виду вылет толкателя? Толкатель пробовал и поменьше, и побольше поставить выступ, и стандарт - не хочет ДААЗ почему-то работать хорошо. Пекар оказался в этом плане менее капризен почему-то.
- Rickrose
Странно, полтора месяца поставил ДААЗ и две прокладки, одна толстая и одна тоненькая, уже 2800км никаких проблем. А эксплуатация по пробкам часто.
Serg0191, что не понятно из описания проблемы и, соответственно, требует пояснений:Serg0191 писал(а):Не знаю, может я ДААЗ неправильно ставлю, но с ним машина постоянно брыкается и глохнет спустя несколько минут езды. ... Я так понял, в местном кругу, ведя речь о правильном монтаже бензонасоса вы имеете в виду вылет толкателя? Толкатель пробовал и поменьше, и побольше поставить выступ, и стандарт - не хочет ДААЗ почему-то работать хорошо.
- такое происходит только в жару или зимой тоже?
- "постоянно брыкается и глохнет спустя несколько минут езды" - завел холодную и она "постоянно брыкается и глохнет спустя несколько минут езды"? А на каком бензине она тогда заводится? Или все же такое происходит только с горячим мотором?
Насчет монтажа насоса ты правильно понял. Но кроме монтажа еще нужна исправность самого насоса: исправность клапанов и целостность мембран; отсутствие протечек по штоку, было у меня такое; правильный монтаж мембранного узла.
Serg0191
гость, такое происходит в жару. Зимой проблем с ДААЗом не было никаких. Впрочем и весной я на него особо не жаловался. А вот когда ближе к лету пошло теплеть, вот тогда понеслась.гость писал(а):Serg0191, что не понятно из описания проблемы и, соответственно, требует пояснений:
Происходит такое конечно же с хорошо прогретым и побегавшим немножко мотором. Просто в нашу жару он прогревается достаточно быстро, поэтому я немного неправильно выразился.
ДААЗ только-только купил - новенький, блестящий, а вот так вот ведёт себя. На подделку не похож, коробка фирменная ДААЗ (красно-белая), с пломбой. Старый ДААЗ у меня тоже есть - ведёт себя точь-в-точь так же. Ну а Пекар пока не капризничает, но он мне тоже не особо нравится - у него бензин сочится из мембраны. Пробовал подтягивать - всё равно сочится (надо будет на герметик посадить). Да и не особо безопасен он, как тут говорят.
Хотелось бы понять ещё природу воздушных пробок. Что происходит? Бензин поступает в бензонасос, нагревается и начинает испаряться уже в нём? Его полость заполняется парами бензина? А почему он, собственно, при этом перестаёт качать - ведь он же тупо механический. Что ему помешать способно? И как влияет вылет толкателя на образование пробок? Создаётся нормальное давление в топливопроводе и бензин так интенсивно не испаряется?
Не понятен и другой феномен - изгиб фланца бензонасоса. Сильных усилий я не прилагаю - чуть подтягиваю новый бензонасос. Спустя непродолжительное время начинает течь масло, а потом и вообще хлестать. Чуть подтягиваю ключом, а он слабо как бы затянут - прекращается после подтяжки, потом опять по кругу. С каждым разом фланец всё горбатей становится, хотя толкатель установлен нормально. (Жалко - 2 насоса так угробил уже и не пойму что не так). Фланец, думаю, как-нибудь поправить - сточить или выправить тисками?
Кстати, друзья - как вы умудряетесь вообще штангенциркулем этот толкатель замерить? Он туда тупо не лезет - мешает катушка зажигания.
- VVB
Serg0191,
две регулировки решат твои проблемы:
1. регулировка вылета толкателя - как >>ЗДЕСЬ<<,
2. регулировка поплавка карбюратора - сделай ОБЯЗАТЕЛЬНО - чтоб проще и понятней - как >>ЗДЕСЬ<<.
и не суй его туда. В ссылке измерения делаются сверлышком в 1 мм. И ОБРАТИ ВНИМАНИЕ - что толкатель выдвигаем на максимум! Читай ссыль внимательно.
НЕ нормально - это толкатель выгибает нахрен всё. Делай регулировку как выше - в ссылке.Serg0191 писал(а):феномен - изгиб фланца бензонасоса. ...чуть подтягиваю ...начинает течь масло, а потом и вообще хлестать ...С каждым разом фланец всё горбатей становится, хотя толкатель установлен нормально.
А вот б/насос придется новый купить, потому как - если стачивать не умеешь, то и не парься.Serg0191 писал(а):Фланец, думаю, как-нибудь поправить - сточить или выправить тисками?
Serg0191 писал(а):Кстати, друзья - как вы умудряетесь вообще штангенциркулем этот толкатель замерить? Он туда тупо не лезет...
Эту сказку ленивые и криворукие придумали.Serg0191 писал(а):Хотелось бы понять ещё природу воздушных пробок. Что происходит?
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
Какой максимум?!VVB писал(а):И ОБРАТИ ВНИМАНИЕ - что толкатель выдвигаем на максимум! Читай ссыль внимательно.
- VVB
Fox, не хами, хотя бы из за разницы в возрасте.Fox писал(а):...картинки правильные смотрим сначала, а не свои рисуем!
На форуме я уже показывал РАЗНЫЕ книжки с противоположными метОдами регулировки. И ПОЭТОМУ САМ ЛИЧНО ЗАДУМАЛСЯ - КАК ПРАВИЛЬНО И ЛУЧШЕ...Fox писал(а):Читаем книжки или картинки правильные смотрим сначала
У меня ТРИ бензонасоса - для экспериментов - 1 новый пекар, и 2 дааз (новый и б/у). При этом пофиг дааз или пекар, так как нижняя часть у них абсолютно одинаковая.
Так вот - когда возьмешь б/насос в руки - то всё поймешь.
Fox писал(а):Если же регулировать по максимальному, то толкать будет нечего ввиду нечувствительности кулачка!
Сейчас посмотрю, если хоть один б/насос дома валяется - то пришлю фото с пояснением. А если в гараже - то не знаю когда.
Fox, я и теоретик и ПРАКТИК. И руки есть и голова, чтоб самому всё проверить, убедиться - и советовать другим.
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
Вот ссыль, чтоб не быть голословным >>ТУТ<<
