Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
Sindrom
Благодарил (а): 110 раз
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных тем
Непрочитанное сообщение Sindrom » Чт апр 03, 2014 20:10:27
Тоесть выхлопные газы уходят в СО, но тосол в цилиндры не течет, я правильно понял? :hmmm:
В общем то все сходится, спасибо за умную мысль. :beer2:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт апр 03, 2014 20:32:56
Да, это самое начало пробоя.
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 04, 2014 4:14:27
Sindrom писал(а):откуда там избыточное давление на холодной машине.
Пробку радиатора подкинь другую для пробы.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пт апр 04, 2014 18:05:31
Haris22 писал(а):Стреляет в выхлопную трубу - карбюратор или зажигание?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт апр 04, 2014 18:06:27
Жыжыгание.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт апр 04, 2014 18:13:22
Не только...
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт апр 04, 2014 18:14:20
Но скорее всего :psih:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пт апр 04, 2014 18:14:55
ну блиииин :D
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт апр 04, 2014 18:16:34
Йожык писал(а):Но скорее всего :psih:
И подсос, и прогар клапана, и ...
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пт апр 04, 2014 18:21:09
тогда вот такая ситуация: Завести не могу подолгу, акб садится за 2 дня, сизый дым, хх иногда гуляет, ускорительный насаос навернулся еще :psih:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт апр 04, 2014 18:24:16
Или чинить, или вези и закапывай :psih:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт апр 04, 2014 18:27:15
zombie177rus писал(а):вези и закапывай
:D :D :thum1:
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Сб апр 05, 2014 3:36:11
Димьян писал(а):Здравствуйте. Не знаю где спросить (вернее в какой теме :зажигание или про карб) . Проблема в следующем , стоит БСЗ и карб 2107-....-20 , после проезда ~3-5 км , при скорости не превышающей городской , повышаются обороты ХХ до 1200-1500 и снижаются , либо после работы двигателя на ХХ 2-3 минуты , либо после глушения двигателя на то же период времени . Какое устройство не срабатывает,чтобы перевести двигатель на ХХ сразу ?
Думаю из-за этого и повысился расход бензина .
Сделаю перепост ,а то чет ни кто ни чего не предложил.
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Сб апр 05, 2014 6:41:10
Димьян
Судя по названию карба ЭПХХ у тебя нету, и при сбросе газа смесь идет через каналы ХХ, которые ничем не перекрываются. Карб новый у тебя? Может кто-то лазил к упорным винтам заслонок, которые помечены краской? Или-же может быть слетела возвратная пружина заслонки второй камеры... Или привод самих заслонок может быть не закрывает заслонку полностью, или уровень в карбе смотри реальный, ничего ли не капает с малых диффузоров во время повышенных ХХ, есть ли на заслонке бензин... Вообщем причин много, смотри по месту :)
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Сб апр 05, 2014 7:56:23
ЭПХХ нету, но есть ЭМК правда с плюсом от зажигания. Болты с краской не трогались. Пружинки наместе . Привод не клинет. Уровень чуть ниже нормы . На капанье вовремя повышенных ХХ не проверял(проверю). Аможет из-за подклинивающего ваккума на трамблере? Как прверить? Поездить с отсоединенной шлангочкой на ваккумник? Карбу полгода, но вскрывался меня лись прокладки ,мембраны и гтж первой камеры со 150 на 112.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб апр 05, 2014 12:58:00
Народ, шины вобще из маслостойкой резины или нет? А то токошо перебортировал 2 шины на передке на шиномонтаже, так мне там на солидол шины посадили! Пальцем беру - воняет солидолом.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб апр 05, 2014 13:03:25
... Бы дать! Я б написал но... LOL
Мне на шиномонтаже шины мыли, сушили, борты клеем мазали.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб апр 05, 2014 13:06:02
bilbo писал(а):... Бы дать
всмысле?
Непрочитанное сообщение VLAD » Сб апр 05, 2014 13:07:26
всмысле шиномонтажникам :chair: :D
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб апр 05, 2014 13:08:42
VLAD писал(а):всмысле шиномонтажникам
я так понимаю нужно шото делать...на другой шиномонтаж ехать? А я им ещё и червонец сверху дал на пиво.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
я ж думаю они не только мне на солидол садили....всем наверное садят...а может то не солидол, а шото специальное...но воняет чем-то солидоло-литольным. Кстати сколько щас стоит балансировка ...в Украине? А то 25 грн сейчас было всего навсего за 1 колесо. Я думал грн 40. Помню когда-то ставили за 40. странно. Или подешевело или я чёто путаю.
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб апр 05, 2014 13:14:32
Оффтопик: 3.14 ды.Так понятнее?
Шины то маслостойкие, но зачем солидолом то мазать?
Мыло дефицит? Не понимаю.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб апр 05, 2014 13:16:22
LЁLIK писал(а):Так понятнее?
я сначала прочитал КАааК бы дать!
LЁLIK писал(а):Шины то маслостойкие, но зачем солидолом то мазать?
ну если маслостойкие, то значит солидолом не страшно. Хотя я впервые слышу что шины маслостойкие... потому и поднимаю бучу.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб апр 05, 2014 16:41:46
Всегда чем-то мажут, но чем :hmmm: Не думаю, что солидолом, наверное специальное средство. Кстати, в инструкции к авто раньше писали, что нельзя ставить колесами в масляные лужи и т.п. так как вредно резине.
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб апр 05, 2014 16:58:18
Антон80 писал(а):наверное специальное средство
мыло. а если провернет от солидола?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб апр 05, 2014 17:01:23
Антон80 писал(а):нельзя ставить колесами в масляные лужи и т.п. так как вредно резине.
и я такое читал. А знакомый говорит сколько раз сальники моста полуосей текли на шины и шины работали долго.
Тут дядька сказал один что то может быть не солидол, а мовиль. Хотя я не знаю мовиль махнет солидолом чи нет.
Добавлено спустя 53 секунды:
Medved@790 писал(а):а если провернет от солидола?
вот вот... и у меня сразу такая мысля ходила... вдруг при торможении шина прокрутится...во смеху будет!
