При повороте ключа ничего не происходит (нет напряжения)
zorge_55
Модель авто: ВАЗ 210700-20
Re: При повороте ключа ничего не происходит (нет напряжения)
Непрочитанное сообщение zorge_55 » Ср апр 02, 2014 19:16:33
В общем проблема решилась заменой всего стартера))
сначала почистил клеммы акб, потом перенес массу как рекомендуют здесь для инжекторных вазов, не помогло
И когда стала совсем туго заводиться заехал на сто, разобрали стартер показали: щетки "подуставшие", обмотка в 2-х местах пригоревшей была, крышка втягивающего разбита была, даже не смотрели что там.. Купил новый стартер редукторный и радуюсь жизни))) а пробег был всего 100тыс..
Sannsk
Модель авто: 2107, 2006 год
HELP
Непрочитанное сообщение Sannsk » Чт апр 10, 2014 2:57:30
Вчера вечером снял аккумулятор, чтобы поставить его на зарядку. Ну и думаю, чтобы от стоянки его не тащить доеду на генераторе. Скинул клемы снял аккум, поехал. Ехать метров 150. На въезде на стоянку машина заглохла. Потихоньку до места докатился поставил. Пришел домой поставил аккум на зарядку и был спокоен. Сегодня утром возникла такая проблема, пришёл на стоянку поставил аккум, затянул клемы. Поворачиваю ключ ноль эмоций, лампочки все горят, свет горит, бензонасос работает, а стартер не крутит. Собственно горит любимая лампочка check engine. Вопрос что это может быть? Сгорели предохранители? Стартер? Подскажите...
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 10, 2014 3:35:01
Sannsk, принимай поздравления! :beer2:
Без АКБ недопустима работа двигателя даже на карбе, а ты решил инжехтур протестить! :slap:
Дело идёт к замене ЭБУ (мозгов) от перенапряжения без буфера(АКБ) :wave: .
Sannsk писал(а):Сгорели предохранители?
Проверь для самоуспокоения под бардачком.
Sannsk писал(а):Стартер?
Ты им не пользовался.
Sannsk
Непрочитанное сообщение Sannsk » Чт апр 10, 2014 3:38:40
Буйный писал(а):Sannsk, принимай поздравления! :beer2:
Как можно это проверить?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 10, 2014 4:01:44
Sannsk писал(а):Как можно это проверить?
Подменным ЭБУ. У нормальных диагностов они всегда есть.
Sannsk
Непрочитанное сообщение Sannsk » Чт апр 10, 2014 4:53:44
Кроме мозгов, можно еще чем-нибудь полегче отделаться?
Просто её надо же тащить на станцию, что можно на месте проверить?
Благодарил (а): 697 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт апр 10, 2014 5:55:51
Sannsk писал(а): Кроме мозгов, можно еще чем-нибудь полегче отделаться?
Заведомо исправным ЭБУ как раз и проверишь. Можно снять ЭБУ и отвести на станцию проверить, чтоб машину не гонять. Если ЭБУ выжил, тогда искать дальше со схемой проводки, если сам не электрик это мероприятие может на неделю затянуться, а то и больше. При всем этом начни с легкого, проверь исправность всех предохранителей особенно под бардачком и смени реле на заведомо исправные, я с этого начинал когда-то.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт апр 10, 2014 5:59:53
Попробуй стартёр напрямую: Если "чек" горит, мозг может быть реанимирован - такая вероятность есть. Но это уже не дома...
Sannsk
Непрочитанное сообщение Sannsk » Чт апр 10, 2014 7:30:33
В том и дело, что не электрик. Будем пробовать снимать мозги...Видимо вечер долгий предстоит...
Sannsk
Непрочитанное сообщение Sannsk » Пт апр 11, 2014 15:09:21
zombie177rus писал(а):Попробуй стартёр напрямую: Если "чек" горит, мозг может быть реанимирован - такая вероятность есть. Но это уже не дома...
Снял ЭБУ, отвез на станцию проверили, оказался рабочий. Поставил обратно менял местами реле и предохранители. Результат тот же. Что это еще может быть?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт апр 11, 2014 16:00:54
Как проверяли ЭБУ?
Sannsk
Непрочитанное сообщение Sannsk » Пт апр 11, 2014 16:06:52
zombie177rus писал(а):Как проверяли ЭБУ?
Поставили мой ЭБУ на такую же машину. Она завелась.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 11, 2014 16:12:47
Sannsk писал(а):Поставили мой ЭБУ на такую же машину. Она завелась.
Если так.. Преды под бардаком все целые?
Sannsk
Непрочитанное сообщение Sannsk » Пт апр 11, 2014 16:13:45
Там их 3 я взял новый и каждый по очереди менял. Ничего не поменялось
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 11, 2014 16:15:35
Главное реле под бардаком щёлкает при включении зажиги?
Блок реле Е-2.jpg (35.29 КБ) 10267 просмотров
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт апр 11, 2014 16:17:42
Напряжение после предов проверено?
Sannsk
Непрочитанное сообщение Sannsk » Пт апр 11, 2014 16:18:44
Буйный писал(а):Главное реле под бардаком щёлкает при включении зажиги?
Да щелкает. Я кстати и реле там пробовал менять...
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 11, 2014 16:29:19
С толкача пробуй запускаться.
Sannsk
Непрочитанное сообщение Sannsk » Пт апр 11, 2014 16:30:37
Буйный писал(а):С толкача пробуй запускаться.
Смысл какой? завестись, допустим, я с толкача смогу, а дальше что?! Постоянно буду с толкача заводить?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт апр 11, 2014 16:39:24
Попробуй, а далее по итогам (w00t) ...
Sannsk
Непрочитанное сообщение Sannsk » Пт апр 11, 2014 16:49:58
Я могу тогда напрямую со стартера завестись. При включении зажигания, стартер не крутит. Однако когда я сегодня проверял реле стартера пытался его снять отверткой и собственно говоря замкнул как-то случайно его отверткой и стартер ненадолго включился... ???
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 11, 2014 17:05:57
Sannsk писал(а):я сегодня проверял реле стартера
Тяговое реле стартера или реле включения стартера на правом брызговике подмоторного отсека?
Sannsk
Непрочитанное сообщение Sannsk » Пт апр 11, 2014 17:13:53
реле стартера. Я тоже думал на счет тягового. Но вот сегодня еще вспомнил, что сигналка не работает. Может она?
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
реле включения стартера)))
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 11, 2014 17:20:56
Sannsk писал(а):Но вот сегодня еще вспомнил, что сигналка не работает.
Здрааааасти :chair:! Какую цепь рвёт реле блокировки этой сиги? Если не знаешь, ищи это реле "на соплях" и восстанавливай штатную проводку по цветам проводов, походящих к нему. То есть исключай его из работы. Скорее всего оно у тебя "рвёт" цепь включения реле стартера.
П.С. видимо, от перенапруги и крякнула китайская сига во включенном состоянии.
Sannsk
Непрочитанное сообщение Sannsk » Пт апр 11, 2014 17:29:23
Здрааааасти :chair:! Какую цепь рвёт реле блокировки этой сиги? Если не знаешь, ищи это реле "на соплях" и восстанавливай штатную проводку по цветам проводов, походящих к нему. То есть исключай его из работы.Сколрее всего оно у тебя "рвёт" цепь включенмя реле стартера.
П.С. видимо, от перенапруги и крякнула китайская сига во включенном сосотянии
То есть по всей логике, если отключить сигналку все заработает? Она должна стоять между зажиганием или между стартером.Если между стартером то похоже, а если нет...
