Износ резины, помогите советом.
- MicE53rus
- Модель авто: ВАЗ-21074 2004 г.в. карб. 1.6 л. 95000 тыс. БСЗ ,ЭСП(перед.) Эл.привод багажника
Всем привет, помогите советом.
При переобувке на летнюю резину начало машину тянуть влево(комплект колёс был на штамповке). Через месяц поменял диски на литьё-стало сильнее влево тянуть.
Осенью переобулся на зимнюю резину(опять готовый комплект) едет ровно.
На левом колесе с внутренней стороны износ(на летнем)
Что это может быть? Резина, или литьё?
- Dark_Rider
- Модель авто: LADA 21074i
Re: Износ резины, помогите советом.
ну у меня похожее было, когда я задние колеса поставил на перед, схождение делается по одной резине, видимо, другая вносит свои коррективы.
- andy
Возможно проблема в литье, при переобувании иной раз приходиться делать развал/схождение
Интересно... Что-то аж не веритсяDark_Rider писал(а):схождение делается по одной резине
- KoU.CasS
- Модель авто: ВАЗ 21074 Морская Пучина, БСЗ,ДХО,Катки R13,акустика голова Sony XPlod,тыл Hertz,фронт Sony XPlod,твиттеры Hertz,саб и усь Clarion.
Правые и левые колёса сменить местами и пробовать.Процентов 90-резина.
Ага, не верится.Антон80 писал(а):Интересно... Что-то аж не веритсяDark_Rider писал(а):схождение делается по одной резине
MicE53rus Ответь сам на свой вопрос, переставляя колёса с одного борта на другой при уводе.
- Азатей
- Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
Наверно резина не "своя" с чужой машинки ? а там нет развала? вот и по сьеденному тащит сейчас А если своя все таки то просто резина сварена яйцом
- Dark_Rider
не совсем правильно сказал-ПО одной.гость писал(а):Ага, не верится.Антон80 писал(а):Интересно... Что-то аж не веритсяDark_Rider писал(а):схождение делается по одной резине
да и еще какая резина попадется.
- Alex**
MicE53rus
Здесь ты ничё не исправишь. Одна дорога тебе - на сход - развал.
Кстати , сход-развал вообше-то по дискам делают , а не по одной или другой резине. Присмотритесь внимательнее к мастеру - куда он ставит линзы на колёсах...
- MicE53rus
Резина осенью стояла, снял(вместе с дисками)и убрал в кладовку.
А весной началось. Может, просто колёса местами поменял?
А почему тогда на литье сильней уводить начало?(резина осталась на тех-же местах, только диски поменялись)
Ещё вспомнил-когда на старые диски(которые заменил на литьё)ставил зимнюю резину, шиномонтажники посоветовали один диск выкинуть.Он сильно бил.
ValeriK
- Модель авто: ВАЗ-21074i blonde
Я бы посоветовал на сход-развал таки съездить, но предварительно еще раз к шиномонтажникам. Кроме этого, как мне объясняли сход-развальщики, играет роль даже разность давления в шинах и их повреждения в виде шишек и лопанья корда, а диски, ступичные подшипники и рулевая трапеция (редуктор, сошка, тяги, маятник) должны быть в идеале в априори.
А из личного недавнего опыта: перед переобувкой в зиму летняя Кама-205 стояла и тянуло вправо при езде, а влево при интенсивном торможении, но при торможении чуть-чуть, практически прямолинейно, износ на передних колесах уже стал заметен, что неравномерно внутри и снаружи утерлась (сейчас уже и не вспомню, где и как, но, по моему, левое сильнее изнашивалось внутри, а правое снаружи). Вот и ездил, планируя после переобувки ехать на регулировку геометрии. На переобувке выяснилось, что правый передний диск не совсем правильный, диск с запаски оказался лучше, поэтому Амтел Нордмастер шипованый был установлен на него. Выехал из шиномонтажки и, О ЧУДО, никаких уводов в сторону, ни на скорости, ни при торможении. То бишь с развалом и схождением все вполне хорошо.
Как итог для себя в бюджет уже записаны приобретение весной комплекта дисков и новой летней резины, ну и вполне возможно что к развальщикам после обувки в лето все-таки поеду, но уже чисто для профилактики.
- vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
В позапрошлом году износ резины был одинаковый на всех 4-х колесах, за прошлый сезон резина на передних колесах съелась очень конкретно. Думал, что и в этом году еще отъезжу, но высота протектора уже практически критическая. Износ на передних колесах равномерный, развал-сход делал, давление в шинах нормальное. Вот думаю, из-за чего она могла так конкретно износиться?Примерный ответ знаю на свой вопрос, но хотелось бы услышать ваши варианты ответов.
- vadimon
Если честно, то не знаю, покупал машину уже с этими шинами. Понятно, что на продажу никто не будет хорошие колеса ставить. Тут 99%, что они уже свое отходили давно. Позапрошлый год отъездил - износа практически и не было, а вот за прошлый год протектор на передних съелся прилично. На задних все нормально, протектор еще более-менее хороший.Haris22 писал(а):vadimon
Сколько лет покрышкам?
- vadimon
Да вроде нормально. Осенью поменял тормозные колодки. Мне кажется, что передние тормоза "слишком много на себя берут".Haris22 писал(а):vadimon
А что с передними тормозами?
stolbikov33
- Модель авто: Рено логан
- Classic
Сход-развал по подвеске делают. Как ты представляешь кривой диск? Если он кривой, то колесо восьмерить будет, а не тащить в одну конкретную сторону.
- Classic
Ха! Точно! А я и не глядел на дату. Так просто зашёл темку почитать.
