Промывка двигателя, коробки и моста.
timur180477
Модель авто: ваз 2107
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение timur180477 » Чт янв 17, 2013 21:20:35
уважаемые форумчане!я абсолютный новичок и прошу меня сильно не ругать за детские вопросы!дело в том что я купил ваз 21074 инжекторный у автодиллера 2008г пр 46000 км.и решил сразу сменить масло во всех узлах,но неизвестно какое масло на самом деле использовалось раньше.я купил в дв LM OPIMAL 10W40 и тр LM 75W90 4/5.Скажите пожалуйста нужноли промывать дв. промывочным маслом лукоил или лучше сразу залить новое?Ивторой вопрос можноли ПРОМЫТЬ коробку и мост промывочным маслом для дв.лукоил?зарание спасибо!на форуме искал ответ 3 дня ,но конкретно на мой вопрос не нашёл!ЗАРАНИЕ СПАСИБО!
Последний раз редактировалось timur180477 Чт янв 17, 2013 21:28:56, всего редактировалось 1 раз.
Re: промывка двигателя,коробки и моста.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Чт янв 17, 2013 21:25:10
коробку и мост не советовал бы моторным, т.к. туда трансмиссионное, особенно в мост, туда заливается масло для высоконагруженных гипоидных передач , а ты ему сопли какие-то :hmmm:
а про двиг помолчу- не знаю
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт янв 17, 2013 21:28:01
Если кратко:меняй на прогретом авто и на сливе минут 10 подожди.Без промывок.
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт янв 17, 2013 21:49:35
timur180477 писал(а):Ивторой вопрос можноли ПРОМЫТЬ коробку и мост промывочным маслом для дв.лукоил?
в принципе можно НО тока без нагрузки, вывеси заднее колесо, слей грязное масло , залей промывку и погоняй на холостых на второй передаче минут пять, сливай и заливай свежак. Будь готов к несколько повышенному шуму и в коробке и в редукторе :yes: ведь масло то совсем жидкое и не предназначенное
prostovanzo писал(а): для высоконагруженных гипоидных передач
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт янв 17, 2013 21:55:35
timur180477
а еще можно вот как поступить: слей с коробки и редуктора примерно половину объема масла и в место него залей солярки или бензина и также без нагрузки .................. как в предидущем моем посте :yes: :thumbsup: Отмывает все оч хорошо :yes:
Благодарил (а): 542 раза
Re: Промывка двигателя, коробки и моста.
Непрочитанное сообщение Classic » Вт янв 22, 2013 2:43:49
Двигатель промыть НУЖНО- это моё ИМХО. О проиывке коробки и моста производитель не упоминает- пишет, что просто слить старое и залить новое. Моё мнение такое-же- промывать трансмиссию не надо.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 22, 2013 3:03:12
В движок - никаких промывок! Она обязательно там останется в небольшом количестве и на пользу движку не пойдет. Для него главное - хорошее масло и частая замена, не больше 10 тысяч - будет как новый. Если такой уж прям грязный двигатель, заливай туда недорогое масло, через 1000 км сливай и заливай нормальное.
Насчет моста и КПП я бы вообще не заморачивался, грязи там нет - неоткуда ей браться :)
Благодарил (а): 856 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт янв 22, 2013 3:42:54
тут какой то тест читал по сравнению разных веществ в промывках и обычном масле, не помню уже, но написано было мол промывка это ничто иное, как обычное масло, которое может содержать в некоторой степени большее количество 'щелочи' и 'растворителей', а может и такое же количество веществ по сравнению с обычным маслом.
Вывод был: если лить не каку и менять в положеный срок, то и промывать не стоит, т.к. в базовом масле уже имеется (должен по крайней мере) пакет моющих присадок.
К этому варианту я и склоняюсь, при переходе вэтот раз с п/с на с я не промывал, все стандартно.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 22, 2013 4:34:40
Medved@790 писал(а):если лить не каку и менять в положеный срок, то и промывать не стоит, т.к. в базовом масле уже имеется (должен по крайней мере) пакет моющих присадок
:beer2: Вот после жигулевского масла по 25 р за литр я бы промыл :D
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт янв 22, 2013 5:59:22
это да, это святое) особенно если армейское - там такая кака на стенках оседает :crazy:
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 22, 2013 15:29:42
Medved@790 писал(а):... особенно если армейское - там такая кака на стенках оседает :crazy:
То не кака.
То защитный слой LOL :D
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт янв 22, 2013 15:35:17
там пуля вязнет в мазуте, пробивая блок и закупоривая дырдочку чтоб нанопротек не вытек.
smit1190
Модель авто: ваз 21053, 2004 года. пробег 95тыс. БКЗ
Непрочитанное сообщение smit1190 » Чт ноя 21, 2013 5:28:48
да я бы 5ти минуткой промыл двиг, потом хорошее масло одного производителя замена без промывки, коробку и мост слил, залил не промывал. я уже как 40тыс езжу на мобил 5w40 меняю каждые 10тыс без промывки, трансмиссия тот же мобил 75w90 :clap2:
возможно кто то скажет что слишком жидкое и сальники засопливятся, так что выбор за вами
Porter
Модель авто: лада 21074, 2008 год, двиг 21067 - инжектор
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Porter » Вт апр 29, 2014 16:29:54
Хочу поменять масло в КПП и мосту с минералки на п/c. А перед этим промыть. Прочитал в мурзилке, что промывается КПП смесью керосина и масла трансмиссионного 1:1, а мост - веретенным маслом.
Веретенное масло искать неохота. В ближайшем биби есть 4 л канистра, но куда мне столько. С керосином проще, но увидел в сети, что "даже небольшое количество оставшегося керосина может испортить новое масло".
Короче, хрен поймешь чем промыть. Есть у кого-то хороший совет?
Непрочитанное сообщение Василь » Вт апр 29, 2014 16:34:27
Недавно менял в кпп. Была залита минералка с присадкой. Слил. Залил чистой минералки. Помолотил мин 10. Слил. Залил свежее масло п/с. Не было бы присадки в старом масле, не промывал бы.
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 29, 2014 17:40:43
Porter писал(а):Прочитал в мурзилке, что промывается КПП смесью керосина и масла трансмиссионного 1:1, а мост - веретенным маслом.
Мурзилку - в утиль, авторов - в больницу (с побоями).
Porter
Непрочитанное сообщение Porter » Вт апр 29, 2014 17:45:45
гость писал(а): Мурзилку - в утиль, авторов - в больницу (с побоями).
:confused: Вот засада, чуть не попал. А как промыть правильно?
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 29, 2014 18:28:52
Что такое "правильно"? Одни мнения, ИМХО, так сказать.
Я в Жигулях ТАД-17 (по словам прошлого владельца) поменял на импортную П/С, не мыл ничем.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт апр 29, 2014 18:33:07
Porter
Прогреваешь трансмиссию,сливаешь масло.До капли,ну час может уйдет.Если масло чистое-заливаешь новое.Если масло темное и предположительно грязное,то,если очень есть желание-заливаешь любое трансмиссионное масло,опять прогреваешь трансмиссию,сливаешь всё до капли,заливаешь новое масло.
Прогреть трансмиссию-значить поездить с полчасика.
Всё.
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 29, 2014 18:39:41
Из коробки все равно все не сольется на машине, так что расстраиваться не стоит.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт апр 29, 2014 18:42:13
в пятиступке где-то с полстаканана в задней крышке остается всегда.
Непрочитанное сообщение Василь » Вт апр 29, 2014 18:43:36
marsel2442 писал(а):Не было бы присадки в старом масле, не промывал бы.
Антон80 писал(а):поменял на импортную П/С, не мыл ничем.
рустем писал(а):Если масло чистое-заливаешь новое.Если масло темное и предположительно грязное,то,если очень есть желание-заливаешь любое трансмиссионное масло,опять прогреваешь трансмиссию,сливаешь всё до капли,заливаешь новое масло.
Porter, хватит? :D
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
рустем писал(а):в пятиступке где-то с полстаканана в задней крышке остается всегда.
У меня нового масло вместилось где-то 1,3-1,35 и начало вытекать с дырки.
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 29, 2014 18:48:08
marsel2442 писал(а): Porter, хватит? :D
Не-а, надо еще добавить,
что РЗМ на ходу мыть нельзя,
только вывесив задние колеса :)
Непрочитанное сообщение рустем » Вт апр 29, 2014 18:48:33
marsel2442 писал(а): и начало вытекать с дырки
Вроде школу закончил.С технологического отверстия Изображение
Непрочитанное сообщение Василь » Вт апр 29, 2014 18:50:14
Ну это я так... :i Поспешил. :i Извините. :i
