как и размеры ДСП, нужно узнавать, а зачем тебе 2,5 метра?Антон80 писал(а):Так а 2500 точно бывают?!
Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
- andy
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Антон80 писал(а): килограммов 5
Не толсто? Тяжелая будет.Антон80 писал(а):18 мм
Последний раз редактировалось Василь Вс май 04, 2014 19:18:54, всего редактировалось 1 раз.
- andy
Понял... в новой линии вроде у нас есть такие... могу завтра еще глянуть, ибо бруски нужно докупить.Антон80 писал(а):Высота вертикальной стенки полок.
фрезер ручной есть?
можно и руками конечно, на чурбаке нождачкой, но зашоркаешься если нарезать станешь простой пилой.
Фанера под лаком это хорошо но торцы...
фрезер ручной есть?
Резать буду не сам 100%. В городе есть, где порезать. Я же саб делал. Рассчитал, заказал куски. Все сошлось идеально. Но вот эти 2,5 метра смущают.
Всё верно.четвёрковод писал(а):с целью обогреть помещение да, но с целью просушить саму стену, простелив любой изол получим рассадник плесени до которого будет уже и не добраться. И без того сырая стена станет изолированной, непродуваемой естественным способом, не высохнет никогда.
Из совсем недавнего. В одни руки, ровно неделя ползания на корточках.
- maksan163
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ваз 2104,Hyundai Getz
Понеслась,на улице за 30 жары,я окопы под фундамент рою
Планирую строить одноэтажный дом с мансардой 8х10 метров из керамзитобетонных блоков (в пол блока). Грунт вроде неплохой,80-90см плодородный слой,песочно-глинистый начинается от 1-1.5 метров.Фундамент хочу делать мелко-заглубленный , 80-90 см,с песчаной подушкой 20 см,армированным каркасом 8 и 10 мм арматурой,будет ли этого достаточно?Если максимальная нагрузка на фундамент будет 30-35 тонн?
Кто что думает?
Кто что думает?
Чисто интуитивно, применил бы арматуру не менее 12мм. Про фундаменты почитай и спроси тут http://www.mastercity.ru/search.php?searchid=1408623maksan163 писал(а):армированным каркасом 8 и 10 мм арматурой
- maksan163
Буйный,арматура не 10,а 12,ходил проверял,я выбирал между 10 и 12,сначала вообще хотел из стеклопластика взять.
Очень противоречивые мнения о ней. От восторгов до обсирания. Я своё мнение пока не сложил.maksan163 писал(а):сначала вообще хотел из стеклопластика взять.
- maksan163
Буйный вот и я тоже,пока рисковать нге стал,по старинке решил,а из стеклопластиковой гаражик забацаю,потом отпишусь
maksan163
Ну в наших краях (от твоих недалеко) ну максимум 50 см вглубь.Вверх,40 см.И никаких столбов,от них рвет фундамент,а за ним и стены.Армопояс ближе к верхней части фундамента,заказывай миксер,не вздумай врукопашную месить,даже при наличии дешевой рабсилы из Ср.Азии.
- andy
Почему???рустем писал(а):заказывай миксер,не вздумай врукопашную месить,даже при наличии дешевой рабсилы
Мы с шуриным фигачили на мешалке в 60 литрасов и сам заливали...
Правда строили из несъёмной опалубки
миксер заливает сразу весь объем за один заход,получаем однородную массу.А врукопашную ты заливаешь кусками,в итогеandy писал(а):Почему???
монолита нет.Теперь посчитай сколько стоит миксер и сколько стоит цемент,ПГС,щебень и трудозатраты.
- andy
?рустем писал(а):ПГС
Добавлено спустя 43 секунды:
А если нету финансов, сразу миксер заказать, а только потихоньку самому...
- maksan163
баню когда строили,заливали с батей вручную,мешалка на 130 литров,мешаем и сразу выливаем/разгоняем по периметру,МИКСЕР больно дорого,тем более песок и щебень уже привезли,у друга мешалка стоит без дела на 500-600 литров,можно и ей)))
Песчано-гравийная смесь.andy писал(а):ПГС?
По бедности пойдёт, хотя Рустем прав.maksan163 писал(а): мешалка стоит без дела на 500-600 литров
Если арматура лежит в верхней части фундамента, то она работает только на изгиб оного "горбом вверх" (от пучения середины). Если в нижней - "гобом вниз"(от проседания середины). Поэтому рационально и правильно пускать две нитки снизу и две сверху, и от пучения и от прогибов ленты. Не забываем, что бетон прекрасно работает на сжатие и практически не работает на растяжение!!рустем писал(а):Армопояс ближе к верхней части фундамента
- bilbo
Ага щаз, гараж построить, извольте проект.maksan163 писал(а):...обалдели совсем,по идеи земля моя,что хочу и как хочу строю.
- maksan163
bilbo так и есть,был в архитектурном уже,проекты,проекты...ладно хоть бесплатно в этом году,нужно сразу всё делать,разрешение на строительство ,по их словам,10 лет действительно.
Вот друг у меня 2 дома построил,фундамент вручную заливал,без арматуры,накидал камней,железок и заливал.Оба стоят.хотя вес дома около 100 тонн.
Думаю,ширины в 40 см должно хватить
- andy
Я с шуриным так же строил... правда пока только один, а он уже два и стоят домаmaksan163 писал(а):Вот друг у меня 2 дома построил,фундамент вручную заливал,без арматуры,накидал камней,железок и заливал.Оба стоят.хотя вес дома около 100 тонн.
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Я заказывал миксер и бетононасос. Привезли 8.5 кубов и за 40 минут все везде заполнили. Пояс-монолит. По цене то на то и выходит если покупать все отдельно и заливать-только времени больше.
