Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных тем
Непрочитанное сообщение fragment » Вт май 27, 2014 16:48:06
Возьмем в расчет камаз или любой грузовой автмобиль с амперметром. После запуска двигателя в течении 5-10 минут амперметр уходит в ноль. А генератор собсно поднагружен всегда, иначе от чего питаются все потребители?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт май 27, 2014 16:50:14
Антон80 писал(а):Хорошо. Тогда вопрос. Всегда ли генератор в авто с работающим двигателем нагружен? Всегда ли есть ток через его статорные обмотки? Когда тока по этим обмоткам нет? Миллиамперы (даже их сотни) не в счет.
Гена всегда нагружен, как минимум, системой зажигания.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 27, 2014 16:54:22
Мы же говорим об относительно мощных потребителях типа света. Поднагружен -да, но немного и нагрузка эта есть всегда и постоянно. А при зарядке разряженного аккума трудится на всю. И включение мощного потребителя эту нагрузку не увеличит.
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 27, 2014 17:09:16
Ладно, ответьте на вопрос: от напряжения в бортовой сети обороты мотора зависят? Для простоты берем карбюраторную машину с классической системой зажигания, чтобы никакие системы управления двигателем не вмешивались в его работу.
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 27, 2014 17:25:02
Скажу кратко - разряженный аккум способен генычем заглушить карбовое авто на ХХ запросто.
Непрочитанное сообщение JET » Вт май 27, 2014 17:26:38
гость писал(а): от напряжения в бортовой сети обороты мотора зависят?
Нет.
Зависят на карбовой от нагрузки на генер, больше нагрузка - больше просадка оборотов.
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 27, 2014 17:28:40
Нет.
Женя, т.е., сугубо момент сопротивления влияет?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 27, 2014 17:33:40
гость писал(а):сугубо момент сопротивления влияет?
Конечно. Для "нулевого" АКБ ток, отдаваемый геной, будет стремится к максимуму(скажем55А) и момент сопротивления просто огромен для поддержания системой ХХ карба требуемых 900об.
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт май 27, 2014 17:42:49
JET писал(а):Зависят на карбовой от нагрузки на генер, больше нагрузка - больше просадка оборотов.
Согласен
Опять же из моих наблюдений - на тахометре 1000об - на заведенной машине ставлю свой разряженный акуум - мотор стал работать на 800об по тахометру, да и по звуку было слышно просадку :yes:
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вт май 27, 2014 18:36:50
Haris22 писал(а):На винты качества и количества смеси не отозвался...
На работающем движке - скинь шланг с экономайзера - движок должен заглохнуть.
Если шланг снял, а движок продолжает работать - проблема в экономайзере.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт май 27, 2014 19:48:12
Буйный писал(а):разряженный аккум способен генычем заглушить карбовое авто на ХХ запросто
Подтверждаю :yes: :yes: При большой нагрузке на гену - скажем, в момент присоединения клеммы после заводки на чужом аккуме, - машина легко глохнет. Даже инжекторная. Генератор при этом создает неслабое сопротивление вращению.
Благодарил (а): 1105 раз
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт май 27, 2014 20:26:28
Йожык писал(а): Подтверждаю :yes: :yes: При большой нагрузке на гену - скажем, в момент присоединения клеммы после заводки на чужом аккуме, - машина легко глохнет. Даже инжекторная. Генератор при этом создает неслабое сопротивление вращению.
Да, так и есть! Еще ремень свистеть начинает, когда шкивы уже изношены, когда аккум разряжен.
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 27, 2014 22:05:32
Допустим. Следовательно, если генератор уже отдает максимальный ток, то включение дополнительной нагрузки этот ток увеличить не сможет, ибо некуда. Получается, Антон из Кременчуга прав. :D
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт май 27, 2014 22:14:54
ну вот я и убедился что покупка зарядного - пустая трата денег.
при таких токах достаточно 30 минут работы мотора и подсевший акб в идеале.
кто вообще эту дрянь придумал и зачем, сговор те 10 % от ёмкости акб при зарядке как максимум, что бы весь день полного заряда ждать?, не бывать этому.
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 27, 2014 22:20:49
четвёрковод, это если ездить.
А чтобы стоять, зарядное необходимо :D
Непрочитанное сообщение JET » Вт май 27, 2014 22:41:10
гость писал(а): если генератор уже отдает максимальный ток, то включение дополнительной нагрузки этот ток увеличить не сможет, ибо некуда. Получается, Антон из Кременчуга прав
На ХХ генератор не способен отдать максимальный ток.
гость писал(а):А чтобы стоять, зарядное необходимо
На кой тогда авто, если оно стоит?
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 27, 2014 22:48:53
JET писал(а):На ХХ генератор не способен отдать максимальный ток.
Мы говорим не более, как о максимальном токе, который может отдать генератор на ХХ.
Непрочитанное сообщение JET » Вт май 27, 2014 22:59:59
гость писал(а):Мы говорим не более, как о максимальном токе, который может отдать генератор на ХХ.
Ну дык если нагружать его и далее, то тормозной момент будет увеличиваться и пойдет просадка по напряжению, обороты мотора будут еще меньше.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт май 27, 2014 23:04:51
я вот на фото Хариса смотрю и пытаюсь понять обороты двигла.
неужели генератор гасит мотор своей нагрузкой оборотов так на 700?
Харис, сколько на ХХ оборотов когда мотор прогрет и выключены потребители? :hmmm:
Непрочитанное сообщение JET » Вт май 27, 2014 23:25:35
четвёрковод писал(а):неужели генератор гасит мотор своей нагрузкой оборотов так на 700?
Не, Сань. Это тах фигню кажет до 900об.
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 27, 2014 23:55:38
JET писал(а):Ну дык если нагружать его и далее, то тормозной момент будет увеличиваться и пойдет просадка по напряжению, обороты мотора будут еще меньше.
Мы тут коллективным умом пришли к другому выводу.
Увеличиваться до какой степени? До бесконечности? Нет.
А если он уже достиг максимума за счет тока, потребляемого АКБ?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср май 28, 2014 4:59:00
Умерьте пыл и уберите шпаги: там двиг просится и давно на капиталку (w00t)
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср май 28, 2014 6:49:18
VVB Попробую.
четвёрковод писал(а):Харис, сколько на ХХ оборотов когда мотор прогрет и выключены потребители?
Последнюю неделю примерно 750-800, но вчера вообще выше того, что на фото не поднимались.
zombie177rus писал(а):Умерьте пыл и уберите шпаги: там двиг просится и давно на капиталку
Без обид Андрей, но это ерунда. Сколько знаю машин с убитыми двигателями, нет такого как у меня, а потом если двигателю каюк, то он будет дымить, у меня практически не дымит (только из=за МС колпачков) и насколько я помню он не должен разгоняться свыше 130, я же разгоняю и до 140 на 5-й передачи (больше негде разгонять).
P.S. На следующей неделе поеду к Максиму (сбитый летчик), попробуем поставить солекс.
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 28, 2014 10:11:42
Haris22 писал(а):На винты качества и количества смеси не отозвался, только при закручивании вообще заглох.
Про солекс не знаю. На Озоне при закручивании винта количества должен глохнуть, а при закручивании винта качества глохнуть не должен.
И как это понимать "не реагирует, но при закручивании заглох"? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср май 28, 2014 10:15:49
гость писал(а):И как это понимать "не реагирует, но при закручивании заглох"?
При выкручивании не повышаются обороты выше указанного. Но при полном закручивании винтов глохнет, т.к. обороты сильно падают.
