Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Непрочитанное сообщение maksan163 » Чт май 29, 2014 20:49:41
ЖииЖ писал(а):А пока сам не попробуешь как говорится.
вот вот,я не рискнул для дома,но планирую её протестировать позже,когда гараж буду строить :rolleyes:
Благодарил (а): 2705 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 30, 2014 3:33:26
maksan163 писал(а):но, не на сдвиг,её ломает при смещении.
Не думаю, что в верхнем поясе по периметру дома будут подобного рода нагрузки - там просто нет таких мест, где бы арматура работала на срез.
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт май 30, 2014 3:34:56
Толь, а объясни пожалуйста или набросай как правильно увязать каркас сейсмопояса? Я когда вязал-у меня полдня ушло если не больше. А хочется "минута делов и 2 метра вязальной проволоки".
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 30, 2014 4:04:19
ЖииЖ писал(а):минута делов и 2 метра вязальной проволоки".
Это я про углы говорил.
ЖииЖ писал(а):Они как говорят-5см залили-кинули 2 прутка, залили еще, кинули 2 прутка и долили до конца.
Под вязанием ты подразумеваешь использование таких ◘-образных рамок через 0,3...0,5м?
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт май 30, 2014 5:16:53
Да. Я вязал так-нарезал прутки 4мм, необходимой длины. И квадратом с их помощью вязал, чтобы все лежало на расстоянии от опалубки и от блоков фундамента и чтобы напором раствора не сместило их (бетононасосом заливал). Верхний пояс будут лить каменщики вручную. Я просто думаю на чем настаивать или делать как предлагают они, или если не договоримся, то сам уложу армировку а они лить будут.
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Пт май 30, 2014 9:56:00
Доброго дня.Закончили с опалубкой,встал вопрос по арматуре,расстояние от арматурного каркаса до краев фундамента не должен превышать 5-7 см,как снизу её поднять?от песчаной подушки?на бруски или кирпичики ставить?сам в первый раз сталкиваюсь с подобным строительством :i
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 30, 2014 16:04:20
ЖииЖ писал(а):чтобы напором раствора не сместило их (бетононасосом заливал).
В этом случае твоя вязка была вполне оправдана :yes: .. При "ручной" аккуратной укладке бетона в верхний армопояс можно обойтись и без неё.
maksan163 писал(а):,как снизу её поднять?от песчаной подушки?
только вязкой на вертикальных стойках из арматуры. Типа так как фотке с сети, вид сверху на угол.
maksan163 писал(а):?на бруски или кирпичики ставить?
Нежелательно - не будет полного охвата прута бетоном в этом месте, читай слабинА.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт май 30, 2014 17:27:01
Ну или так
Непрочитанное сообщение артур с » Пт май 30, 2014 18:55:36
maksan163
:slap: да собери ты по двору железяк,труб ,уголков ,да закидай в момент заливки....
во гемор то :slap:
у меня и облицовка дома ,и пристройка и гараж так сделаны....блага г-вна железного по двору полно ...было :yes:
ну коли денег много----покупай и вяжи :yes:
единственное что делал на покупную сетку---стяжку в пристройке :yes:
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Пт май 30, 2014 19:21:01
артур с писал(а):да собери ты по двору железяк,труб ,уголков ,да закидай в момент заливки....
я весь металлический хлам пустил на фундамент бани,а тут ещё (в прошлом году) сварочный аппарат появился,и всё железо куда-то делось :look:
артур с писал(а):ну коли денег много----покупай и вяжи
денег немного,арматура уже куплена и лежит,ждёт вязки :)
сетку армированная тоже понадобится,но ещё не покупал,для связки блоков через 3-4 ряда,или это лишнее? (дом 8х10 в пол блока :whistlin: )
Непрочитанное сообщение артур с » Пт май 30, 2014 19:41:14
maksan163
да было такое ...помню....
я провязывал сталюгу оцинкованую (благо ее дофига у меня) через 3 ряда
можно сетку арматурную 100х100 прокатать...но на стыках там где армирование, клея уходит больше.....
на стыках пользовал шпатель 8-10-ку
а так 6-ку
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
и главное ---строй сам---все получится :beer2: ...
а по науке,там ваще жесть....
можно бункер фюрера сделать ,если армировать каждую плюху бетона :D
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Пт май 30, 2014 20:02:18
артур с писал(а):и главное ---строй сам---все получится :beer2: ...
Поддерживаю полностью :beer2:
Клей не прокатит,ты же из пеноблоков,как я понимаю,строил? а я из керамзитобетоных
Непрочитанное сообщение артур с » Пт май 30, 2014 20:09:13
керамзитобетонные---не подскажу :no: ...наверное на обычный раствор :hmmm:
это к Толику :yes:
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Пт май 30, 2014 20:12:01
артур с ага :yes: ,на обычный раствор,баню строили,знаем :D
Непрочитанное сообщение артур с » Пт май 30, 2014 20:14:11
maksan163
а ЦПС не катит??? :hmmm:
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Пт май 30, 2014 20:19:46
артур с писал(а):а ЦПС не катит???
катит,но цемент и песок уже привезены :thum1:
Появился ещё вопрос,думаю это к Анатолию :D часто проёмы окон сверху прокладывают арматурой или уголками,чтобы по ним блоки пустить,что если делать коробки и заливать сплошняком,вставляя арматуру для прочности?
Непрочитанное сообщение артур с » Пт май 30, 2014 20:31:26
:D ну вставлю свои пять копеек :look:
а сразу балки над окошками не интересуют,,,,,???? :hmmm:
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Пт май 30, 2014 20:39:31
артур с не,нужно по-другому ,высота же от фундамента до верха примерно 2.5-2.7 метра,ну а потом,как верхний армапояс заливать?не получится как у тебя :no:
Хочу залить проёмы,и над ними дальше блоки выкладывать
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб май 31, 2014 4:01:08
артур с писал(а):наверное на обычный раствор
Конечно.
Цементно- песчаная смесь, это и есть в простонародье раствор. Совет - при замешивании добавляте в воду жидкое мыло (любое), скажем ложка/две на ведро воды. Смесь меньше отбрасывается при ожидании укладки и более эластична. Ну, эт совет с бородой.
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Сб май 31, 2014 9:22:43
Буйный писал(а):овет - при замешивании добавляте в воду жидкое мыло (любое)
интересно,не слышал :hmmm: это как пластификатор получается? :D
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 31, 2014 11:49:57
Слышал, что раньше яичные желтки добавляли :rolleyes:
Непрочитанное сообщение JET » Сб май 31, 2014 12:15:26
Антон80 писал(а):Слышал, что раньше яичные желтки добавляли
Чтобы сотоворить западло - да. Вонищща зачетная стояла, когда протухали яйца в смеси штукатурки :psih:
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Сб май 31, 2014 12:20:11
Антон80 писал(а):Слышал, что раньше яичные желтки добавляли :rolleyes:
Ага,я знаю старые дома,которые стоят до сих пор,из кирпича красного,адский раствор я вам скажу,только бульдозером ломать стены :devil:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб май 31, 2014 17:38:48
maksan163 писал(а):интересно,не слышал это как пластификатор получается?
Да, ПАВы (поверхностно- активные вещества) содержащиеся в любом моющем средстве, не позволяют воде выдавливаться из песка наверх, "отбрасываться", длительное время, т.к. они удерживают молекулы воды воду по всему объёму замеса. С такой эластичной смесью приятно работать :thum1:.
Благодарил (а): 811 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Сб май 31, 2014 18:37:54
Буйный писал(а):Ну, эт совет с бородой.
ну если в песке достаточно глины, то раствор и так небыстро садится, я когда на кладку песок заказывал - так и говорил
