Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс июн 01, 2014 17:39:26
JET писал(а):...проще купить.
это да
Но бывает ситуация, когда в воскресенье вечером ломается, а утром надо ехать
Я так ручку задней двери - каким то образом так склепал, что уже два года пашет.
Всё жду, когда же крякнет, чтоб снять и сфоткать.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июн 01, 2014 18:34:54
JET писал(а):Ну дык если нагружать его и далее, то тормозной момент будет увеличиваться
поддержу. не раз наблюдал у себя ранее при подсоединении клеммы возбуждения генератора сила Лоренца начинает оказывать неистовое влияние на вращающийся якорь, оказывая сопротивление его вращению.
Lamzar писал(а):Всем доброго дня.
Решил поменять РВ и рычаги клапанов (кулачки\рокера).
Поставил кулачки, начинаю одевать на шпильки распредвал, а он не доходит стойками до плоскости гбц, из-за рокеров. Я эти рокера позакручивал до упора, всё равно не садиться рв до конца.
Что нужно сделать, или так и должно быть и гайками притянется?
Спасибо, жду ответов.
клапана открыты некоторые, все нормально. прижимай, протягивай и регулируй зазоры согласно меткам.
as21074
Модель авто: 21074_2001_202
Непрочитанное сообщение as21074 » Пн июн 02, 2014 5:47:27
Добрый день.
Вопрос - "как правильно снимать/ставить клапанную крышку"
Снимаю раз в сезон и каждый раз понимаю , что забыл -
как крышку двигал для "снятия/постановки" в прошлый раз.
Двигатель 2106, ось привода газа упирается в пневмокамеру карбюратора,
шлейф с проводами и шланг от вакуумника перекидываю от щита салона
вперед через крышку заливной горловина, чтобы сдать крышкой в сторону салона и вывести эту ось из-под карбюратора.
Наклоняю и еще не помню каждый раз в какую сторону , то ли в сторону карбюратора, то ли в сторону трамблера.
Или двигать надо не в сторону салона, а в сторону радиатора?
Вообще каждый раз меня эти "пляски с бубном" донимают, не понимаю - как в сервисе быстро "снимают/ставят" крышку.
С уважением
PS. В последний раз шлейф с проводами туда-сюда нервно возюкал и от ЧЯ колодка отошла - попал на предохранитель F7.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июн 02, 2014 6:37:24
Не скажу как у меня было на карбе т.к. не помню уже, но апосля на инже я пильнул задние упоры под клапанной крышкой и спилил ось тяги акселератора (тебе давно пора с тросиком подружиться). Шланг ВУТа откручиваю, шлейф с проводами повыше и поближе к моторному щиту (ничего рвать не надо). Вроде все.
При установке если крышка правильно садится то она не должна болтаться вообще, т.е. плоскость лежит на плоскости.
as21074
Непрочитанное сообщение as21074 » Пн июн 02, 2014 6:49:38
Medved@790 писал(а):... пильнул задние упоры под клапанной крышкой
... Шланг ВУТа откручиваю,
На эти упоры я давно посматриваю - сильно мешаются.
Откручивать шланг что-то неохота - машина пожилая и "скрутить\ставить" каждый раз шланг что-то мне подсказываект что в сервисе при регулировке клапанов это не делают.( сам с этим туда не разу не обращался )
А то что шлейф не нужно вперед двигать, а вверх я понимаю ,но третьей руки нет придерживать его там - обе руки крышку двигают/качают.
Все равно спасибо за ответ - понял что нетривиальная операция.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 02, 2014 11:05:01
as21074 писал(а):А то что шлейф не нужно вперед двигать, а вверх я понимаю ,но третьей руки нет придерживать его там - обе руки крышку двигают/качают.
Писали в свое время в ЗР в советах бывалых. Я у себя после этого так сделал: отгибаешь эти гибкие железные крашенные полоски, которыми крепится шланг и всякая близлежащая всячина. Отводишь всю эту амуницию в сторону, заводишь сверху за крашенную металлическую полоску. Полоску загибаешь. В результате весь этот жгут раз и навсегда поселяется выше и не мешает.
as21074
Непрочитанное сообщение as21074 » Пн июн 02, 2014 13:07:08
Ну это то понятно. Так и сделано при первом самостоятельнм снятии. (Тут вообще отдельный вопрос на сколько циклов "сгибаний/разгибаний" расчитаны эти полоски). Все равно крышку поднимаю и она упирается в это "даже приподнятое" хозяйство. Потому и приходиться их вперед к радиатору через маслозаливную горловину перекидывать. Я думал хитрость какая-то есть типа "качнуть слево - потом вправо" или что-то подобное.
Ну все равно спасибо, как я уже писал "операция нетривиальная" и каждый выкручивается как получиться.
Видимо действительно если шланг от вакуумника скрутить и жгут оставить "за полоской" - то все пройдет нормально.
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Пн июн 02, 2014 15:01:42
Харис!
1. Поменяй резинку на винте качества - подсасывает вот смесь и обеднена.
2. Не съехала ли у тебя гитара немного вниз, плюс правильно ли стоит кольцо отщелкивающее поворотник?
- руль в нулевом положении колес должен стоять в нуле. Если нет перекинь по шлицам.
- гитара любит сползать по трубе, ослабляешь хомут, поднимает и затягиваешь
У меня на двух машинах траблы с включением и выключением поворотников были из-за этого.
В третьем случае пришел капут самому механизму.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн июн 02, 2014 17:10:21
as21074
До кучи, возможно что третья опора двигателя, та что коробку держит за хвост, пришла в полную негодность и мотор лёг таким образом на моторный щит, хотя в любом случае можно и поддомкратить хвост коробки чуть чуть если иначе не получается снять крышку.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июн 02, 2014 18:07:15
Meart писал(а):- руль в нулевом положении колес должен стоять в нуле. Если нет перекинь по шлицам.
Тут не все так однозначно :eptel:
as21074
Непрочитанное сообщение as21074 » Вт июн 03, 2014 2:09:01
четвёрковод писал(а):as21074
Вот видимо корень моих проблем.
Спасибо , буду смотреть опору.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт июн 03, 2014 13:39:36
Можно ставить солекс на ксз? или обязательно должна быть бСЗ?
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт июн 03, 2014 13:46:37
Можно, но не нужно. ИМХО гоночным болидом от другого карбюратора классика не станет :)
Оффтопик: по-моему на КСЗ только ты на форуме остался :)
Благодарил (а): 2591 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт июн 03, 2014 13:49:07
VLAD писал(а):Haris22
Нас как минимум, двое, но одного можем потерять :D
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт июн 03, 2014 13:49:42
Оффтопик: [quote="VLAD"]Оффтопик: по-моему на КСЗ только ты на форуме остался [/quote]
Старовер :psih:
Главное, что можно. Пока солекс стоять будет, я свой хоть разбирать/собирать научусь. А это не один день займет :fear:
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт июн 03, 2014 13:51:09
ну если так, тогда ставь :yes:
Непрочитанное сообщение Миша » Вт июн 03, 2014 14:34:10
лучше бы бсз поставил.. :wacko: :slap:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт июн 03, 2014 14:36:23
Почему? У меня же проблема с карбюратором, а не с зажиганием.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июн 03, 2014 15:10:39
VLAD писал(а):ну если так, тогда ставь :yes:
:D :psih:
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт июн 03, 2014 16:21:03
Ставь солекс 53 и бсз, и ЭПХХ от солекса, и обратку в бак!
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт июн 03, 2014 17:02:20
JOKER2105
Пока бюджет не позволяет :no:
Что бывает если вовремя не заменить амортизатор? обязательно парно менять?
Месяц назад при проверке узнал, что правый передний амо при надавливании качается более 4-х раз.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт июн 03, 2014 17:04:41
Желательно парами, но если бюджет не позволяет, то купи такой-же как на другой стороне, возможно аммо повредился в результате попадания в яму одной стороной, а другой аммо жив, просто припаруй его :)
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт июн 03, 2014 17:07:18
JOKER2105
Знать бы что там установлено)) я тогда лазил, ничего не увидел.
Тогда лучше пару куплю, надежней будет :beer2:
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт июн 03, 2014 17:10:31
Haris22 писал(а):надежней будет
Это верно! :beer2:
А по поводу КСЗ и солекса - последние карбюраторные семерки, ЕМНИП, имели солекс и КСЗ с завода, и обратку в бак, так что ничего страшного в этом нет, просто не сможешь реализовать весь потенциал солекса, и ЭПХХ не будет :sad:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт июн 03, 2014 17:13:20
JOKER2105 писал(а):просто не сможешь реализовать весь потенциал солекса, и ЭПХХ не будет
Мне не для гонок :beer2:
