Акустическая полка в ВАЗ 21074.Фотоотчет, вариации
Модератор: Medved@790
Re: Акустическая полка в ВАЗ 21074.Фотоотчет, вариации
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн мар 11, 2013 21:30:45
Антон80 писал(а):Разворотил там все? :pinch:
нет, не всё
только под колонки :eptel:
у меня были дырки ковырнуты под 16-ые дины
Денвер
Модель авто: Семёрочка
Непрочитанное сообщение Денвер » Ср мар 20, 2013 5:22:28
Ну ребята я не знаю как вы там открывашками ковыряете,я прекрасно лобзиком проделал все процеддуры,мало того ещё и под сабовый динамик тамже вырезался не снимая ни каких стёкол.Лобзик и две пилки по металлу! :fear:
4EL_
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение 4EL_ » Сб май 04, 2013 14:49:10
Ребят, а каким еще материалом можно обшить полочку? (кроме карпета) :pop:
Благодарил (а): 857 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб май 04, 2013 15:30:06
бархат, автомобильный велюр
Seregatlt
Модель авто: ВАЗ 21074, 1.6, 2010 г.
Непрочитанное сообщение Seregatlt » Вт июн 10, 2014 10:24:18
4EL_ писал(а):Ребят, а каким еще материалом можно обшить полочку? (кроме карпета) :pop:
у нас на производстве помимо карпета шьют винилискожей
Нмколай
Задняя полка
Непрочитанное сообщение Нмколай » Ср фев 10, 2016 14:14:35
Всем привет!!! Решил поделиться изготовлением ааккустической полки)))
молодец, перенесено. Олежек!
Для начала вырезал из ДСП полку, обточил, подогнал по размерам
Вырезал из фанеры овалы под блины,
Сделал из брусочков направление, резал болгаркой) получилось дымно но эффективно)
Из двп вырезал заготовки для ремней, нагрел водички и придал двп форму и прикрутил это все на саморезы ,вот что получилось)))
Вид сбоку)
Сам изгиб
Запенил все это дело,после подсыхания обрезал все лишнее
Далее обтянул колготками, в 2 слоя, по краям прихватил клеем, клей использовал космафен, далее покрыл все эпоксидкой, сохло все это дня полтора))), обтянул все карпетом,карпет сажал на специальный клей, ну и вообщем вот что получилось))))
Полку прикрепил на 4 самореза, два по углам вдоль стекла, два вдоль седенья, перед установкой протянул новые провода, провода брал световые помощьнее, и проклеил полку и низ шумоизоляцией,.
По такому принцыпу сделал передние подиумы с карманами, кому интересно пишите расскажу как. Для изговления полки понадобилось, ДСП ,двп, фанера толщиной 10 мм, клей эспд, клей космафен, пена монтажная, дрель, болгарка, электролобзик,нож,ножницы и колготки.
Вернуться в «Автозвук»
