alex писал(а):На СТОшках чинимся?
- Форумчанка
- Коренная форумчанка :)
- Модель авто: -------
- Форумчанка
- Форумчанка
- S_Horton
- Модель авто: Daewoo Nexia 2007 г.в. ;ВАЗ 21053 - старушка продается практически.
Две недели назад был инструментальный ящик,где сборная солянка из советских рожковых ключей,дорогих головок,почти всех,средняя трещетка(производителя не помню,но крепкие и надежные),ключик для сЪема масл.фильтра,шестигранник (знакомый токарь точил) от пробки слива масла... и эх.. теперь только баллонник.да два гидравлических домкрата.вскрыли багажник.
- Washington
- Модель авто: БМП 2170
- q-q
Всегда надеваю перчатки хирургические и сверху обычные(не помню название), всегда в налии по несколько пар. Кстати, хирургические перчатки достаточно прочные, 2 часа ковырялся с доврниками и даже не порвал их
Трубчатый ключ: 13х13, 10х8, 11х9.
Рожковый ключ: 10х8 и 13х12, 17х19.
Свечник: Трубка за 25р с дыркой, в дырку отвертку и откручивая\закручиваю.
Отвертки: две простых и одна крестовая.
Пасатижы, газовый ключ(какой не знаю, дома взял) изолента, метр провода, нож канцелярский(сломанный, но шланги отрезать можно), фонарик светодиодный на батарейках и от АКБ(еще от 1-ой папиной машинки, ЗАЗ 969), насос.и шприц медецинский(для карбюратора, бензин из камер выкачивать), метр медной проволки.
Все это лежит под сиденьем и при резком торможении летит вперед и гремит
Вот весь мой инструмент. Думаю докупить трубчатый ключ 17х19 и 20х22 и газовый ключ новый, моим ничего не открутить уже, разводится.
- Washington
- Zayec
Отвёртка ударная ещё есть. Российского производства. 390 рубликов стоит.
- IMG_2565_Отвёртка ударная.jpg (64.41 КБ) 10151 просмотр
Последний раз редактировалось Zayec Пн дек 14, 2009 19:56:25, всего редактировалось 1 раз.
