вопрос по ДМРВ
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июн 16, 2014 20:28:45
Что есть "нормальные условия"?
Благодарил (а): 2709 раз
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 17, 2014 4:57:44
JOKER2105, глянь на типовые параметры М73, обычно 9...11кг/час на ХХ.
Тип.пар-ры M73.pdf
(292.85 КБ) 471 скачивание
Tuchkovec
Модель авто: 2107 вишня
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение Tuchkovec » Вт июн 17, 2014 13:48:46
Medved@790 писал(а):
Tuchkovec писал(а):Странно только в том, что 2 и 3 цилиндр то норм работают,
точно не катуха или драйвера? они обычно парами летят.
Диагност сказал с электрикой все норм, я и катушку менял на бошевскую, думал она виновата
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт июн 17, 2014 15:42:20
zombie177rus писал(а):Что есть "нормальные условия"?
Ну при исправной машине без сторонних подсосов на ХХ
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июн 17, 2014 16:13:11
Уже есть "пдф"...
JOKER2105
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт июн 17, 2014 16:14:17
А для зубилы, для 12-го, 124 мотора есть отличия какие нибудь?
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 17, 2014 16:51:34
JOKER2105 писал(а):А для зубилы, для 12-го, 124 мотора есть отличия какие нибудь?
Считай, что это для них и написано. Вот полный документ. Качай, изучай постранично :thum1:
ЭСУД с М73.pdf
(4.99 МБ) 1872 скачивания
шура1960
Модель авто: ваз-21074i пока ничего не делал БК Штат 07х1,сигн. Starline b6, магнитола DVD Supra sdd3001,аккустика Pioneer +Blaupunkt
Благодарил (а): 26 раз
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение шура1960 » Вс авг 24, 2014 14:21:45
Ребята,помогите советом!!! Снимал колодку ДМРВ и после этого БК показывает ошибку 0102(низкий уровень сигнала)??? Пробовал скинуть-всё равно показывает,я и минус с аккума снимал??? Может я колодку другой стороной поставил??? Она почему то и так и так влезает-никакого фиксатора не увидел!? Чё может быть? Помогите !!! Я в эл-ке не шарю!!!???
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс авг 24, 2014 14:30:32
шура1960 писал(а):Может я колодку другой стороной поставил??? Она почему то и так и так влезает-никакого фиксатора не увидел!? Чё может быть? Помогите !!! Я в эл-ке не шарю!!!???
Ерунда! Не может такого быть!
Последний раз редактировалось LЁLIK Вс авг 24, 2014 14:33:05, всего редактировалось 1 раз.
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 24, 2014 14:32:32
По торцам разъема 2 и 3 выступа с разных сторон.
Поддержу пост.
LЁLIK
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс авг 24, 2014 14:35:27
Поддержу пост.
Что то я с количеством напутал вроде, но сути не меняет. Я как ни старался, а по другому не вставил.
С другой стороны 3 выступа.
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 24, 2014 16:44:51
шура1960, передёрни разъём ещё разок, тщательно и до конца. Защёлка есть.
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 24, 2014 16:48:38
На фото разъём от вошика ...
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 24, 2014 17:09:14
... а вот так должен стоЯть разъём на S-VDOшке
шура1960
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение шура1960 » Вс авг 24, 2014 19:57:56
Буйный писал(а):... а вот так должен стоЯть разъём на S-VDOшке
Вот у меня именно S-VDO датчик и разъём влезает по любому!??? Я уж в нете лазил,лазил,хотел посмотреть какого цвета крайний к расширительному бачку провод на фишке,но не нашел!? :no: Наверно искать не умею,слаб в энтом деле!
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн авг 25, 2014 4:08:39
Cнять ДМРВ и внимательно осмотреть разъёмы папа-мама. Разница видна - это точно. Ручонки блудливые в авто не лазили? Провода не переставляли?
Neutralitet
Модель авто: 2107i 2009г 250.000км
Непрочитанное сообщение Neutralitet » Сб июн 06, 2015 16:37:28
Ребят на контакте номер 5 должно и правда быть 12в при вкл зажигании??
Добавлено спустя 36 секунд:
На колодке проводов?
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Вот эта инфа верна??? http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-7.html
Добавлено спустя 44 секунды:
У меня на 5 контакте ноль
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июн 06, 2015 18:15:36
Цвет провода на 5-м контакте?
Neutralitet
Непрочитанное сообщение Neutralitet » Пн июн 08, 2015 0:26:00
Зеленый!!!
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 08, 2015 4:49:17
Neutralitet писал(а):Зеленый!!
Это общий минус (Gnd, масса).
Распиновка:
1- +12В
2- +5В
3- выход сигнала расхода воздуха
4- выход сигнала температуры воздуха
5- общий минус
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июн 08, 2015 5:13:14
Neutralitet писал(а):Зеленый!!!
12вВ на розовом с чёрной полосой.
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 08, 2015 5:16:18
... а опорные +5В - на сером с белой полосой.
Neutralitet
Непрочитанное сообщение Neutralitet » Пн июн 08, 2015 20:11:59
Значит здесь все Ок. Спс
Neutralitet
Непрочитанное сообщение Neutralitet » Пт июн 12, 2015 11:42:06
Показатель дмрв 3-4 на хх это не нормально??
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 12, 2015 12:13:41
3-4 бревна, или 3-4 стакана пива?
Вернуться в «Инжектор»
