Не нашёл такого простого как на первой фотке? К полуавтомату на второй и третьей фотке надо привыкать, чтоб не перетянуть, зато удобен в самых труднодоступных местахmaksan163 писал(а):не нашёл крючки,объездил город,ну нет и всё
Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
- 111.jpg (23.44 КБ) 5012 просмотров
- 222.jpg (23.95 КБ) 5012 просмотров
- 333.gif (12.07 КБ) 5012 просмотров
- maksan163
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ваз 2104,Hyundai Getz
Да Толь,не нашёл простого крючка за 200 р ((( в интернет-магазинах есть,а как позвонил - нет говорят.Даже не знаю,может по рынкам стоило пройтись...
- VVB
арматуру или пруток сам согни, заточи слегка, да ручку приделай.maksan163 писал(а):...не нашёл простого крючка...
А если пруток еще и вращаться будет внутри ручки - то вааще кайф испытаешь в работе.
на скоряк - можно и так - всё сподручнее, чем пассатижами
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Толя, подскажи пожалуйста, в Краснодаре кроме Кровельного центра есть еще производство профиля-или Металлпрофиль или Металлопрофиль называется. Что нибудь можешь сказать по их продукции?
ЖииЖ, не рискуй и я тебе советовать не буду. Есть данные, что эти конторки покупают уже крашеный металл в бухтах в Китае и потом сами катают его на продажу. Два хороших лета и фсё
Добавлено спустя 11 часов 17 минут 24 секунды:
Догадайся где хороший металл - на коньках(от Кровельного центра) или на полотне моей беседки(от какого-то Югмонтажкровли..)? А у нас таких облезших кровель в городе знаю не один десяток. Хозява зато подешевле прикупили на зависть соседям и знакомымБуйный писал(а):Два хороших лета и фсё
- andy
Решил с утра заняться небольшой обновкой...
Сначала дрелью с насадкой прошелся, а потом, потом, ну сами видите...
- PECHKIN
У меня тож такой пульверизатор для пылесоса в гараже валяется, еще от бати остался, себе попробовать чё-то покрасить, шо-лиandy писал(а):Решил с утра заняться небольшой обновкой...
- andy
Так это, я так понял, не было пылесосом... изначально под это приспособлено было, с завода, видимо.PECHKIN писал(а):У меня тож такой пульверизатор для пылесоса в гараже валяется, еще от бати остался, себе попробовать чё-то покрасить, шо-ли
А так под ворота, лестницы, заборы и гаражи - самое оно
- andy
Угу...рустем писал(а):andy
Как новые.
Это если не смотреть близко...
Левая створка нижний горизонт, уголок практически отошел от листа железа, зазор около 10мм.
- andy
четвёрковод писал(а):andy
а нет ли у тебя сварщика знакомого?
неа, нету...
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
там сваркой не поможешь...
тогда уже отдирать лист и варить новый, так внизу поржавело...
А это снимать надо, отрезать, варить... пока и так повисять...
- andy
Не приоритетночетвёрковод писал(а):ну нету так нету, пусчай висять.
Форумчане, кто-нибудь восстанавливал покрытие ванны "модным" жидким акрилом? Ванна в квартире в плачевном состоянии. В интернетах, как всегда - 50/50.
В идеале, воткнуть новую, но думаю это проблемно, т.к. бортик старой "под плиткой" на 1,2-2 см. Получится ли её выдернуть?
С торцов зазор есть.
А новая ванна будет стоить на 1-1,5 руб. дороже процедуры сомнительного восстановления.
- VVB
С виду - железная, а значит легкая и выдернуть легко.marsel2442 писал(а):...Ванна ...Получится ли её выдернуть?...
Это с чугуниной, пришлось бы помучиться.
Если аккуратно, не торопясь, то и плитку снять можно.marsel2442 писал(а):...бортик старой "под плиткой" на 1,2-2 см...
Лучшеmarsel2442 писал(а):...В идеале, воткнуть новую...
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
marsel2442
фотки повнимательнее рассмотрел - да вроде и не в кафеле у тебя ванна, а раствором по кругу обмазана.
Сбивай раствор и меняй ванну.
Порадуй семью.
Она самая.VVB писал(а):С виду - железная
Добавлено спустя 7 минут 46 секунд:
Немного в кафеле. Мерил по бортику свободному. Где-то на 1 см в кафеле.VVB писал(а):да вроде и не в кафеле у тебя ванна
Я думаю, это все-таки не проблема. Буду пытаться впихнуть новую.
- VVB
Когда старую ванну вытащишь - ЗАМЕРЬ как следует длину.marsel2442 писал(а):...Я думаю, это все-таки не проблема. Буду пытаться впихнуть новую.
Сейчас (по длине и ширине) выбор огромный.
Я когда ванну себе выбирал - мог выбрать размер в размер или на 5 см длиннее или короче.
С выбором - проблем возникнуть не должно.
Абсолютно верное решение.marsel2442 писал(а):Буду пытаться впихнуть новую.
- ЖииЖ
Товарищ Буйный, снова вопрос по профилю. Сейчас близится к завершению работа по установке балок, страпил и т.п. и пришло время заказывать профиль. Столкнулся с тем что в Кровельном центре не производят профиль толщиной 0.5мм того цвета который мне приглянулся. Странно-некоторые цвета они производят 0.5 а некоторые только 0.45. Вообщем сижу в раздумьях-с одной стороны 5 соток это не много, с другой стороны это 10% толщины.
Добавлено спустя 2 часа 13 минут 3 секунды:
Остановился на 0,45. Думаю если металл качественный то 5 соток роли великой не сделают.
Отвечу словами из постА выше -ЖииЖ писал(а):Остановился на 0,45. Думаю если металл качественный то 5 соток роли великой не сделают.
.Буйный писал(а):Абсолютно верное решение.
А какой цвет по шкале RAL? Надеюсь, не жёлтый?ЖииЖ писал(а):того цвета который мне приглянулся
- ЖииЖ
Неее) RAL 5002 ультрамарин. Как мне кажется на итальянце очень красиво смотрится. Еще понравится цвет бирюза но он на белом красиво смотрится.Буйный писал(а):Отвечу словами из постА выше -ЖииЖ писал(а):Остановился на 0,45. Думаю если металл качественный то 5 соток роли великой не сделают..Буйный писал(а):Абсолютно верное решение.А какой цвет по шкале RAL? Надеюсь, не жёлтый?ЖииЖ писал(а):того цвета который мне приглянулся
- артур с
ЖииЖ
так я и не понял---у тебя кровля утепленная будет...пирог будещ делать ....или просто по обрешотке накидаешь профлист???
- ЖииЖ
Пока просто пароизоляция и профлист. В перспективе утеплю, но не скоро. По финансам не вытянул сразу утеплять.артур с писал(а):ЖииЖ
Продолжу о ваннах.
Нашел два варианта, подходящих по финансам стальных -отечественная (г.Екатеринбург ) и "вражеская" из Словении.
Какую выбрать?
Какую выбрать?
