Поключение ЦЗ к сигналке A.P.S. 2900
Модератор: Randall
Franz
Непрочитанное сообщение Franz » Ср ноя 18, 2009 9:08:12
Еще раз всем здрасте.С сигналкой я разобрался,благодоря вам,теперь помогите мне плиз разобратся как ее поключить к ЦЗ.
Сосбна сам ЦЗ с одним управляющим 5ти проводным замком и блоком центрального замка.Вот его схема,только голубой провод на самом деле белый!
в инструкции к сигналке очень не понятно написали куда и какой провод нужно присоединять из колодки блока сигналки к колодке блока ЦЗ,вот цитата:
5-ПРОВОДНАЯ ЦЕПЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА С ОБРАТНОЙ ПОЛЯРНОСТЬЮ
В автомобилях с такими цепями необходимо найти штатные провода, идущие от главного выключателя замков дверей, расположенного рядом с водителем, к выключателям замков на дверях пассажиров, а затем к электроприводам замков.
Перережьте штатный провод запирания и подсоедините ЖЁЛТЫЙ провод к той части провода, которая идет от выключателя на двери пассажира или от электропривода и подсоедините ЗЕЛЁНЫЙ провод к другой части провода, которая идет от главного выключателя.
Перережьте штатный провод отпирания и подсоедините БЕЛЫЙ провод к той части провода, которая идет от выключателя на двери пассажира или от элек¬тропривода и подсоедините СИНИЙ провод 6-контактного разъема системы к другой части обрезанного провода, которая идет от главного выключателя.
Подсоедините СИНИЙ/БЕЛЫЙ и ОРАНЖЕВЫЙ провода 6-контактного разъема системы к +12В постоянного тока.
В общем я перепробовал две разных схемы подключения:
1
2
В общем в обоих случаях у меня просто сгорали предохранители сине-белого и орнжевого проводв от колодки сигналки,поэтому прекратил эксперименты...надеюсь на вашу помощь.
evgeniymet
Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Ср ноя 18, 2009 10:14:45
http://avtomaster.kz/news/4 вот тут есть книга про сигнализации :cool: 7888182 номер аськи какой то конторы :cool: они занимаются продажей и установкой сигнализаций твоя то же там присутствует !!!говорят что по номеру аськи можешь задавать вопросы и они ответят
Непрочитанное сообщение олежек » Ср ноя 18, 2009 10:44:26
а что из ЦЗ замка 6проводов выходит?? это во первых воторых, сигнал на закрытие дверей должен бытьодин либо + либо -, это значит что на ЦЗ может быть прямое подключение либо + либо -, но ни как ни оба сразу!!!!
есть фото твоего ЦЗ??
подключая и - и + одновременно к микрику который и говорит сигналке о закрытии ЦЗ или его открытии ты просто через него коротиш на массу питание реле от силналки...
Franz
Непрочитанное сообщение Franz » Ср ноя 18, 2009 10:52:21
Не,у меня 5 проводов выходит из мастер-замка,но уже узнал,что у меня отрицательный импульс управления
Непрочитанное сообщение олежек » Ср ноя 18, 2009 11:03:58
Franz писал(а):Не,у меня 5 проводов выходит из мастер-замка,но уже узнал,что у меня отрицательный импульс управления
ну, а чего на рисунке 6 нарисованно?? или я чего то не догоняю??
теперь раз по минусу, поступаем так, у етебя из замка два провода силовых, надо выяснить какие, проще прозвонить, это должен быть двигатель самого привода, их пока откинем в сторону, теперь, из оставшихся трех находим один обий провод т.е. в нутри выключаетль на три пвода, один общий, два других замкнуты соответвенно один с общим в открытом состоянии, второй с общим замыкается в закрытом сотоянии замка, тебе нужно найти общий и тот что замыкается при закрытом замке, общий садиш на массу, второй на управление сигналки судя по выдержке от сюда http://www.automid.ru/arhiv_a/manual/APS2900.pdf протвою сигу это будет желтый, третий из этих проводов садиш на белый, по результам отписываешя, останется только сами моторчики скоммутирвать...
ОРАНЖЕВЫЙ Импульс отпирания, Н.Р. контакт реле
СИНИЙ/БЕЛЫЙ Импульс запирания, Н.Р. контакт реле
СИНИЙ Импульс отпирания, Н.З. контакт реле
ЗЕЛЁНЫЙ Импульс запирания, Н.З. контакт реле
БЕЛЫЙ Общий провод отпирания
ЖЁЛТЫЙ Общий провод запирания
Franz
Непрочитанное сообщение Franz » Ср ноя 18, 2009 11:08:17
Вот,вроде вот так нуно:
3х проводная цепь ЦЗ с отрицательным импульсом:
Синий и зеленый провод от сигналки-не испльзовать
Сине-белый и оражневый провода-на массу
Желтый провод-импульс запирания,т.е. на белый от блока ЦЗ
Белый провод от сигналки-импульс открывания к коричневому от ЦЗ
Don_Andrycho
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Ср ноя 18, 2009 11:16:17
Franz
СИНИЙ И ЗЕЛЕНЫЙ на "+" ОРАНЖЕВЫЙ и СИНИЙ/БЕЛЫЙ "-" БЕЛЫЙ и ЖЕЛТЫЙ на саленоиды дверей
Franz
Непрочитанное сообщение Franz » Ср ноя 18, 2009 11:17:15
попробую так и так...
Don_Andrycho
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Ср ноя 18, 2009 11:20:22
Franz писал(а):попробую так и так...
Хотя по моему не важно куда кинешь "+" и "-" просто на БЕЛОМ и ЖЕЛТОМ будут при этом разная полярность
Franz
Непрочитанное сообщение Franz » Ср ноя 18, 2009 11:33:32
Так мне же не нужна обратная полярность.У меня замок управляется отрицательным импульсом
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
Тьфу мля,какая обратная???просто отрицательный импульс!
Don_Andrycho
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Ср ноя 18, 2009 11:36:03
Отрицательное и положительное управление идет тогда, когда у тебя есть кнопка отпирания и запирания дверей на которую идет "+" или "-" Если ты не ставишь кнопку или ее нет то разницы ни какой Просто при снятии и постановке реле меняет напряжение в проводах которые идут на саленоиды
Непрочитанное сообщение олежек » Ср ноя 18, 2009 11:40:01
так
Don_Andrycho писал(а):СИНИЙ И ЗЕЛЕНЫЙ на "+" ОРАНЖЕВЫЙ и СИНИЙ/БЕЛЫЙ "-" БЕЛЫЙ и ЖЕЛТЫЙ на саленоиды дверей
вот твой пост натолкнул меня на то что я не правильно мыслю, я то думал что в это 6-ти контактом разъеме есть и управления для закрытия замков и сильноточная цепь непосредственно для самих приводов, но посмотрев мануал понял что по идее сигнал на закрытие/открытие дверей подается на выделенно жирным
Основной 12-контактный разъем (слева – направо)
Провод Куда подсоединяется
КРАСНЫЙ К положительной клемме аккумулятора (+12В)
ЖЁЛТЫЙ К + 12В на замке зажигания
КРАСНЫЙ/БЕЛЫЙ К положительной клемме аккумулятора (+12В) (соединён с Красным проводом)
БЕЛЫЙ К левым и правым цепям управления указателями поворота (+)
ЧЕРНЫЙ К отрицательной клемме аккумулятора
БЕЛЫЙ/ЧЁРНЫЙ К сирене (+)
ЧЁРНЫЙ/БЕЛЫЙ Отрицательный выход для управления дополнительным НЗ реле блокировки двигателя /
программируемый выход системы
КОРИЧНЕВЫЙ К отрицательному триггеру двери
ФИОЛЕТОВЫЙ К положительному триггеру двери
СИНИЙ/БЕЛЫЙ Отрицательный выход 3-го канала / программируемый выход системы
СИНИЙ Отрицательный выход 2-го канала (к дополнительному реле отпирания замка багажника или
к дополнительным аксессуарам)
ЗЕЛЕНЫЙ К отрицательному триггеру капота и/или багажника
иправлю свой пост в таком случаее...
тогда
олежек писал(а):теперь раз по минусу, поступаем так, у етебя из замка два провода силовых, надо выяснить какие, проще прозвонить, это должен быть двигатель самого привода, их пока откинем в сторону, теперь, из оставшихся трех находим один общий провод т.е. в нутри выключаетль на три провода, один общий, два других замкнуты соответвенно один с общим в открытом состоянии, второй с общим замыкается в закрытом сотоянии замка, тебе нужно найти общий и тот что замыкается при закрытом замке, ,
оставшиеся два садиш на если я правильно понимаю мануал на корричневый и фиолетовый, только надо посмтреть что бы сопадало закрытость замка с сигналом на закрытие остальных приводов, только меня смущает такое на завание как триггер, но кроме выключаетля ЦЗ ни каких триггеров в двери быть не может :)
что касается силовой цепи то пожалуй как написал
Don_Andrycho писал(а):Хотя по моему не важно куда кинешь "+" и "-" просто на БЕЛОМ и ЖЕЛТОМ будут при этом разная полярность
сделать так...
Don_Andrycho
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Ср ноя 18, 2009 11:46:42
:beer2: Franz
На сколько проводов у тебя все саленоиды?
Franz
Непрочитанное сообщение Franz » Ср ноя 18, 2009 11:47:27
Don_Andrycho писал(а):Franz
Тут в общем,эта схема должна использоватся если нет блока ЦЗ,а он у меня есть.Кнопки для закрыти/открытия нет,естесно все будет управлятся солдатиком на моей двери.И кста релюшек у меня тоже нет.Есть только блок ЦЗ,блок сигналки один 5ти проводной моторчик и 3 2х проводных.Сигналка подключена,ЦЗ подключен.Отсалось только их скрестить...Но вроде мне уже поняна как.
Don_Andrycho
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Ср ноя 18, 2009 11:55:04
Franz писал(а):Тут в общем,эта схема должна использоватся если нет блока ЦЗ,а он у меня есть.Кнопки для закрыти/открытия нет,естесно все будет управлятся солдатиком на моей двери.И кста релюшек у меня тоже нет.Есть только блок ЦЗ,блок сигналки один 5ти проводной моторчик и 3 2х проводных.Сигналка подключена,ЦЗ подключен.Отсалось только их скрестить...Но вроде мне уже поняна как.
Не проще тогда исключить ЦЗ и подключить все к сигналке ведь в ней уже встроен ЦЗ
Franz
Непрочитанное сообщение Franz » Ср ноя 18, 2009 11:58:53
Пусть лучше будет пока все отдельно,если че-резервный блок
Don_Andrycho
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Ср ноя 18, 2009 12:05:20
Franz писал(а):Пусть лучше будет пока все отдельно,если че-резервный блок
Не в обиду И два пульта в кармане ЗАЧЕМ? (НА всякий случай ?)
Franz
Непрочитанное сообщение Franz » Ср ноя 18, 2009 12:09:55
Почему сразу два пульта?Один,второй дома
Don_Andrycho
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Ср ноя 18, 2009 12:12:12
Я имел в виду второй от самого ЦЗ если он есть :rolleyes:
Franz
Непрочитанное сообщение Franz » Ср ноя 18, 2009 12:14:45
от цз нет естесно
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Если бы был пультик от ЦЗ я бы сигналку не брал LOL
Don_Andrycho
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Ср ноя 18, 2009 12:15:36
Franz писал(а):от цз нет естесно
Понятно
Тогда еще вопрос. ЦЗ стоял ? И как осуществлялось закрытие дверей? От водительской двери?
Franz
Непрочитанное сообщение Franz » Ср ноя 18, 2009 12:16:41
ЦЗ и сигу вместе покупал.ЦЗ управляется с двери,с солдата.
Don_Andrycho
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Ср ноя 18, 2009 12:18:14
Тогда щас подумаю как надо подключить
Franz
Непрочитанное сообщение Franz » Ср ноя 18, 2009 12:19:14
Окей,пока время есть.Ща на работе инфу собираю,вечером попробую
Don_Andrycho
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Ср ноя 18, 2009 12:45:10
Кажется дошло
СИНЕ/БЕЛЫЙ и ОРАНЖЕВЫЙ на "-"
ЖЕЛТЫЙ и БЕЛЫЙ на пяти контактный саленоид к проводам управляющим закрытием и открытием пассажирских дверей ( не знаю какого они цвета)
Кажется так
