Не работают стоп-сигналы
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
Re: Не работают стоп-сигналы
JOKER2105 мы говорим о разных вещах.
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Glebka
успехи есть?
Glebka
успехи есть?
В электрике не бывает разнотолков.санек52 писал(а):JOKER2105 мы говорим о разных вещах.
JOKER2105 писал(а):Все потребители в автомобиле подключаются ПАРАЛЛЕЛЬНО!
Это и есть параллельное соединение потребителейсанек52 писал(а):так ты как ее воткнешь??? последовательно: клемма - лампа- масса
Конечно. Пример последовательного соединения: резистор отопителя салона и его электродвигатель (для включения печурки на малые обороты).bilbo писал(а):Вот так?
- Модель авто: ВАЗ-21074
Постоянно перегорает предохранитель на стоп, хватает на несколько часов. Где может быть проблема?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
в проводке...
проверь еще так же проводку салонных плафонов, они вроде на одном преде висят
Это ясно, что в проводке. Может есть больные места где-нибудь. Завтра сниму плафоны. Выключатели-кнопки откручивал, там все нормально.Миша писал(а):в проводке...проверь еще так же проводку салонных плафонов, они вроде на одном преде висят
Ставлю новый предохранитель, все нормально работает, и стопы, и плафоны, немного поездив, обращаю внимание на то, что не горят плафоны, и, следовательно, стоп-сигнал тоже.Миша писал(а):при каких условиях горит пред?
- Миша
- Пират болтун
посмотри апендикс под задним правым пассажиром, может он сгнил и коротит на массу..Брат-2 писал(а):Ставлю новый, все нормально работает, и стопы, и плафоны, немного поездив, обращаю внимание на то, что не горят плафоны, и, следовательно, стоп-сигнал тоже.Миша писал(а):при каких условиях горит пред?
Спасибо за советы, завтра посмотрю. Хотя машина в целом в плане ржавчины в хорошем состоянии, вроде не должно быть такого...Миша писал(а): посмотри апендикс под задним правым пассажиром, может он сгнил и коротит на массу..
- Миша
- Пират болтун
под ковриком заднего пассажира правого, я думал ты вкурсе где эта фигня находится..
Брат-2, ищи место перетёртости/замыкания на массу красно-белого провода от ЧЯ до "лягушки" и красного до задних фонарей. Вот тебе для наглядности прекрасная схема, в этой теме её, кажись ещё, не выкладывали.
- Схема стоп-сигналов.jpg (19.32 КБ) 7780 просмотров
Спасибо за схему, посмотрю. Под ногами пассажиров уже смотрел, там все отлично.
Шурупы от подкрылков такое делают.Миша писал(а):под ковриком заднего пассажира правого, я думал ты в курсе, где эта фигня находится..
- Миша
- Пират болтун
не понялzombie177rus писал(а):Шурупы от подкрылков такое делают.Миша писал(а):под ковриком заднего пассажира правого, я думал ты в курсе, где эта фигня находится..
При установке подкрылков иногда установщик-дурак шурупом попадает в жгут проводов именно под задним правым пассажиром.Миша писал(а):не понялzombie177rus писал(а):Шурупы от подкрылков такое делают.Миша писал(а):под ковриком заднего пассажира правого, я думал ты в курсе, где эта фигня находится..
- Миша
- Пират болтун
видел. проходит под сиденьем и идет в багажник.. он даже арки не касается, не то что того места, куда подкрылок лепится..
