Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Благодарил (а): 1079 раз
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Непрочитанное сообщение andy » Вт июл 22, 2014 3:39:45
артур с писал(а):парни,вопрос про выгребную яму :hmmm:
я делал
артур с писал(а):2-опалубка-бетон (самодельный)
Непрочитанное сообщение артур с » Вт июл 22, 2014 3:43:03
я делал
а закладные трубы в опалубке делал???
мне сказали чтоб вода потихоньку уходила в почву надо трубы канажку 50-ку в опалубке делать ....штук 10 хотя бы :hmmm:
Непрочитанное сообщение andy » Вт июл 22, 2014 3:48:51
артур с писал(а):
я делал
:no:
у меня стена, ракушняк шахматкой....
похоже, но только квадрат у меня
отверстия-растояния по горизонту между камнями.
а дно голое - земля...
Непрочитанное сообщение артур с » Вт июл 22, 2014 3:50:43
ясно...спасибо :yes:
щас гуглю еще варианты :yes:
Благодарил (а): 2708 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 22, 2014 3:52:57
артур с, у нас народ закапывает батарею из нескольких покрышек от грузовиков: вот те и дренаж, и опалубка и стенки и минимум затрат, только кОпка. Вот, навскидку http://septikland.ru/septiki/septik-iz-pokryshek.html
Непрочитанное сообщение andy » Вт июл 22, 2014 3:55:04
Буйный писал(а):артур с, у нас народ закапывает батарею из нескольких покрышек от грузовиков: вот те и дренаж, и опалубка и стенки и минимум затрат, только кОпка. Вот, навскидку http://septikland.ru/septiki/septik-iz-pokryshek.html
это хорошо, когда копать можно, а когда метр или меньше и пипец-скала, особо не покопаешь :no:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 22, 2014 3:56:50
andy писал(а): а когда метр и пипец-скала
Там, где обитает Артур, про скалы не слышали - болота.
Непрочитанное сообщение andy » Вт июл 22, 2014 3:58:04
Буйный писал(а):Там, где обитает Артур, про скалы не слышали - болота.
я про себя...
Непрочитанное сообщение артур с » Вт июл 22, 2014 3:59:56
спасибо..
но обьем маловастый :hmmm:
ну это тоже по районам лен области зависит
у меня глина и доломитовые валуны...но они колятся достаточино легко
Непрочитанное сообщение andy » Вт июл 22, 2014 4:03:09
артур с писал(а):у меня глина и доломитовые валуны...но они колятся достаточино легко
повезло.
А у нас белый камень, сцуко, как не знаю что, сверлить, сверло вязнет, колоть, плохо колется.
Беда короче.
ладно. я на работу полетел.
Всем успехов :beer2: :beer2: :beer2:
Непрочитанное сообщение артур с » Вт июл 22, 2014 4:04:19
andy писал(а): ладно. я на работу полетел.
удачи :thum1:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 22, 2014 4:13:40
артур с писал(а):обьем маловастый
:eptel: Закапывай три..пять пирамид, да поглубжЕе со скатами от "Беларуся"... Им же и копать
Непрочитанное сообщение артур с » Вт июл 22, 2014 4:17:14
:eptel: Закапывай три..пять пирамид, да поглубжЕе со скатами от "Беларуся"... Им же и копатью
:D ...та эт понятно,что хоть от БелАЗа можно...только нет у меня халявы по поводу покрышек LOL
а где то искать покупать---дорожеЕ выйдет :D
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт июл 22, 2014 8:03:56
артур с я может не лучший вариант предложу, но не дорогой. У меня друг выложил яму шлакоблоком, иногда делая ряды на бок (типа отверстия в блоке как дренаж). Не знаю как по качеству-3 года все нормально. Вариант достаточно не дорогой.
Непрочитанное сообщение артур с » Вт июл 22, 2014 8:05:18
ЖииЖ писал(а):артур с я может не лучший вариант предложу, но не дорогой. У меня друг выложил яму шлакоблоком, иногда делая ряды на бок (типа отверстия в блоке как дренаж). Не знаю как по качеству-3 года все нормально. Вариант достаточно не дорогой.
не размоет шлакоблок :hmmm: ???
Благодарил (а): 811 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Вт июл 22, 2014 8:08:07
У нас за такие дырки яму не примут в эксплуатацию. Нужно либо бетонное литьё, либо оштукатуренный красный кирпич.
Поэтому все необходимые отверстия делаются после подписания акта. :psih: :fear:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт июл 22, 2014 9:57:45
артур с писал(а):про выгребную яму
Я вообще на метр выкопал прямоугольник, 4 шиферины поставил на стены и 2 положил сверху! Вот и яма готова! За 5 лет ещё не заполнилась ни разу. Похожую яму одной тётке делал, только шифер плоский использовал. Но там воды высоко -за год наполняется. Только туда никто не гадит! И я не гадю. Только вода.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 22, 2014 15:32:14
артур с писал(а):не размоет шлакоблок
:no: :no: пескоблок использовал людям, с промежутками по вертикальным стыкам оного - и крепость не страдает и дренаж наличествует.
zalex писал(а):У нас за такие дырки яму не примут в эксплуатацию
Да, везде требования разные, правильно. Думаю, Артур всё понял.
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Вт июл 22, 2014 18:05:40
Мужики ,нужен совет.Фундамент залит,но кое-где разница в 1 см,как цоколь класть?Собираюсь в 1.5 кирпича класть вот интересует что-за фундамент спускать на 2 см или не стоит?Рубероид положил,осталось с размерами и выносом решить.Батя хочет в поЛблок хату строить,а потом кирпичом обложить ,ширина фундамента - 42 см.
Последний раз редактировалось maksan163 Вт июл 22, 2014 19:17:42, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт июл 22, 2014 18:14:39
maksan163 писал(а):Фундамент залит,но кое-где разница в 1 см,как цоколь класть?
По высоте?
Как бы при кладке цоколя слой раствора потолще в нужном месте.
maksan163 писал(а):за фундамент спускать на 2 см или не стоит?
Недопонял фразу.
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Вт июл 22, 2014 18:38:32
Ландшафт не ровный,так что высота ыундамента колеблется от 20 до 40 сантиметров.
Рустем,я имел ввиду что многие цоколь кладут на фундамент,и края цокольного кирпича вылазиют на 2-3 см,для того,чтобы вода не заливала и чтобы можно было потом цоколь плиткой закрыть :wacko: как всё сложно блин :cigar:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 23, 2014 4:29:57
maksan163 писал(а):вот интересует что-за фундамент спускать на 2 см
Да, для будущей отделки цоколя желательно. Для дикого камня или декоративной плитки под камень можно и больше. Думай, как шахматист, на несколько ходов вперёд.
maksan163 писал(а):кое-где разница в 1 см,как цоколь класть?
Как и советовали - все и везде это выравнивают толщиной раствора кладки на первой-второй версте. Для каменщика и перепад до 5см не беда, главное, знать об этом до начала кладки, а не перед крышей LOL .
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Ср июл 23, 2014 16:09:45
Спасибо,понял :D :beer2:
Благодарил (а): 1423 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июл 30, 2014 6:00:36
делать было нечего, полазил у тещи по сараям, нашел три остова от школьных стульев, взял остатки штакетника от нового забора... и садовая лавочка готова
Добавлено спустя 48 секунд:
и переносной вариант
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июл 30, 2014 8:12:54
Prepod48 писал(а): взял остатки штакетника от нового забора... и садовая лавочка готова
видимо еще раньше было: "полазил у тестя по гаражу, нашел старый колесный диск от КАМАЗа/ГАЗа/ЗИЛа и сделал мангал" :clap2: :thumbsup:
