Скрутка, пайка и т.д.
blentrou
Благодарил (а): 174 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Пт авг 01, 2014 8:26:12
Почитал вот некоторые темы типа viewtopic.php?f=14&t=2996 и подобное насчёт соединения разрезанных проводов в автопроводке. Что же получается самое лучшее? Длинная скрутка проводов, спаянных на самом кончике? Я соединял пайкой встык, замазывал прозрачным клеем "момент" и поверх обматывал скотчем. Паял обычным канифольным флюсом, думаю, окисляться от него не должно, да и вибрация при такой упаковке не должна всё поломать. Что думаете?
Re: Скрутка, пайка и т.д.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт авг 01, 2014 9:01:13
Проблема только в окислении скруток, если они сделаны на природе, то вообще караул. Пайка типа того трескается, если изгибать. В таких случаях сверху приматывают гвоздь или ччто нибудь подобное. А вообще есть специальные герметичные коробки для пайки. :thum1:
Добавлено спустя 7 минут 48 секунд:
Если чинить проводку, то надо скручивать и паять намертво с термоусадкой.
Если что то подключаешь, то лучше всего распаять наконечники или обжать хорошо.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт авг 01, 2014 10:07:08
blentrou писал(а):Я соединял пайкой встык, замазывал прозрачным клеем "момент" и поверх обматывал скотчем
Это кто тебя так научил? :slap: :slap:
Обычная плотная скрутка, хорошая изолента - и не будет никаких проблем. Скрутки нежелательны в моторном отсеке, там они очень быстро окисляются, а в салоне машины ничего не будет. Под капотом лучше всего сделать на обжатых разъемах - пайка от вибрации может отвалиться.
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Пт авг 01, 2014 14:18:43
Пайка от вибрации отваливается в случаях, если:
1. Тяжёлая деталь припаяна без фиксации;
2. Детали/провода спаяны с помощью волновой пайки или методом окунания в припой, без флюса и т.д. то есть тончайшим слоем припоя;
3. Есть периодический изгиб припаянного провода или он болтается.
В перевязанном жгуте провода изгибаются вместе со жгутом, без резких изломов. В толстом жгуте изгиб происходит, в основном, только при укладке, а при вибрации провода не болтаются свободно.
Йожык писал(а):Это кто тебя так научил? :slap: :slap:
Логика. Если в критическом месте жёсткость будет повышенная, болтаться не будет. Нет? Даже если такой провод вытянуть из жгута, он будет гнуться и болтаться в других местах, а не в месте пайки. Нет?
Йожык писал(а):Обычная плотная скрутка, хорошая изолента - и не будет никаких проблем.
Кроме того, что от слоя изоленты локально увеличится масса проводника и при вибрации мы получим изломы проводника рядом с изолентой.
bilbo писал(а):Проблема только в окислении скруток, если они сделаны на природе
Я посмотрел, как у меня идёт провод к левому боковому указателю поворота. Это пипец, братцы! Из жгута торчит провод 1 см, который практически внутри резинового уплотнителя скручен с другим проводом, а ещё глубже в крыле - ещё скрутка. Судя по цвету меди на скрутках, уже совсем скоро придётся это всё потрошить...
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт авг 01, 2014 14:28:06
Делай, как хочешь... Хоть суперклеем. 99% процентов сигналок и магнитол подключены на скрутках, если чо.
Благодарил (а): 1104 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт авг 01, 2014 16:38:36
Скрутки это очень удобно. Легкий монтаж, демонтаж, проблем с надежностью не возникало.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 01, 2014 16:40:24
Хорошую скрутку легче кусачками демонтировать :)
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт авг 01, 2014 16:42:53
Антон80 писал(а):Хорошую скрутку легче кусачками демонтировать :)
Это уже зависит от терпения. Обычно самое сложное - изоленту размотать.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 01, 2014 16:46:09
Я обычно к старой скрутке еще один провод не добавляю. Зачищаю изоляцию рядом и приматываю туда.
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Пн авг 04, 2014 2:01:10
Йожык писал(а):Делай, как хочешь... Хоть суперклеем. 99% процентов сигналок и магнитол подключены на скрутках, если чо.
Суперклей аргессивен по отношению к скрутке, потому что очень хорошо смачивает поверхность проводника, а потом вибрация и нет точки контакта...
С точки зрения контакта лучше, всё-таки, обжимка стальной пластинкой, вот только минусы тоже есть - утолщение, ломкость...
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Сб авг 16, 2014 16:04:37
Наверно вот это было бы идеальным решением:
Скрутка проводов со сваркой их на конце.
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 16, 2014 17:18:56
blentrou, идеалиссимо :thum1:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб авг 16, 2014 17:45:16
Но в авто нет таких проводов :look:
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб авг 16, 2014 18:17:07
Это применяется при монтаже проводки на больших обьектах. Паять замучаешься, это будет огромная трата припоя и прочие неудобства. Сваркой рраз и готово!
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Вс авг 17, 2014 14:23:24
Многожильные варятся ничуть не хуже. Только облачко дыма побольше от того, что олово испаряется :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 17, 2014 17:22:49
blentrou,а чё за аппарат это "варит"? Есть свободные 3 тышщи рупий :pinch: .
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс авг 17, 2014 17:54:45
blentrou писал(а):Многожильные варятся ничуть не хуже. Только облачко дыма побольше от того, что олово испаряется
:hmmm:
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Толя, маловато будет, надо ещё высвободить денюжков.
http://electroabc.ru
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс авг 17, 2014 18:50:08
Напарники варили самодельными. Небольшой трансформатор, размером как устройство по ссылке, два провода. На одном проводе «уголек» от батарейки «крона». Никаких припоев и флюсов. :psih:
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
Сам процесс, один в один.
[youtube]_A56-srp4Os[/youtube]
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс авг 17, 2014 22:07:06
флюсы для люмуния
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 18, 2014 4:16:49
bilbo писал(а): Небольшой трансформатор
Почти наверняка "самонамотка", под ампер 50 минимум надо.
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Пн авг 18, 2014 5:27:21
А вот алюминий с медью - только через обжимные лепестки. Не сварятся.
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Чт дек 04, 2014 3:24:01
Насчет аппарата для сварки. А какое там напряжение нужно с транса?
Из безперебойника транс не пойдет?
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Чт дек 04, 2014 7:43:34
В точечной|контактной сварке напряжения не большие, порядка десятых долей вольта.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт дек 04, 2014 7:54:23
Meart писал(а):Из безперебойника транс не пойдет?
думаю что мощность его маловата!
Буйный писал(а):под ампер 50 минимум надо.
вот, чет тоже около того подумалось!
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Пт дек 26, 2014 11:34:04
олежек писал(а):думаю что мощность его маловата!
Может и потянуть. У него инверторная обмотка в работает под токами 20-30А.
Промышленно если сваривать, то перегреется, а если раз 5ть минут провода сваривать, то может потянуть.
Только вот вопрос, сколько вольт надо иметь на выходе, чтобы развивать необходимый ток, но не чрезмерный...
так задумался, там в общемто мало надо вольт. Наверное куда проще взять увесистый транс, смотать с него вторичку, и намотать необходимое количество витков уже толстого мощного провода (думаю там не больше десятка витков надо).
