Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой)
Re: Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 10, 2014 7:45:23
brabusss писал(а):ибо если на холодную,то будет громче работать,
brabusss, в этой части мужичок прав.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июн 10, 2014 20:42:46
Зато на горячую будет ехать.
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Вт авг 19, 2014 18:34:26
Собрался регулировать клапана. Совместил метку (круглая выемка) на звездочке распредвала с выступом на постели. А метка на шкиве коленвала не совпадает с меткой ВМТ (длинной) на передней крышке двигателя. Что делать?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт авг 19, 2014 18:40:17
Не парься: регулируй.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вт авг 19, 2014 18:45:27
zombie177rus писал(а):Не парься: регулируй.
Да как-то ссыкотно ). Мож цепь подрастянулась, а мож движок так какие-нибудь горе-мастера собирали. Мож цепь перекинуть на один зуб?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 19, 2014 19:17:32
vadimon писал(а):Да как-то ссыкотно )
Регулировать? Да там точности выставления меток и не надо.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт авг 19, 2014 19:31:37
Почитай ещё раз мою писанину ...
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср авг 20, 2014 8:25:05
vadimon писал(а):Собрался регулировать клапана. Совместил метку (круглая выемка) на звездочке распредвала с выступом на постели. А метка на шкиве коленвала не совпадает с меткой ВМТ (длинной) на передней крышке двигателя. Что делать?
Ставь разрезную звезду :thumbsup:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср авг 20, 2014 8:26:59
На стоке это лишнее...
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт авг 21, 2014 18:54:37
А с подпиленной головой и 213 валом?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт авг 21, 2014 19:23:30
C подпиленной более 0,5мм полезна ...
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт авг 21, 2014 19:29:05
А как же факт, что почти на всех Жигулях метка на РВ не совпадает?
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Чт авг 21, 2014 19:30:32
Йожык писал(а):А как же факт, что почти на всех Жигулях метка на РВ не совпадает?
С чем не совпадает?
Непрочитанное сообщение Миша » Чт авг 21, 2014 19:39:33
у меня совпадала всегда... какой бы убитый мотор не был :pinch:
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт авг 21, 2014 19:40:16
vadimon писал(а):С чем не совпадает?
Метка на шкиве не совпадает с меткой на башке :)
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Чт авг 21, 2014 19:42:39
Ну, сразу надо было так и сказать. А то я подумал, что метка на звездочке с отливом на РВ не совпадает ).
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт авг 21, 2014 19:51:54
vadimon писал(а):метка на звездочке с отливом на РВ не совпадает
Я как раз про это :yes:
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Чт авг 21, 2014 19:53:27
А с чего это вдруг она не совпадает? )
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт авг 21, 2014 19:59:42
Берет и не совпадает :psih: Цепь-то изнашивается.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Чт авг 21, 2014 20:20:54
Йожык писал(а):Берет и не совпадает :psih: Цепь-то изнашивается.
Ну, это если еще при этом и коленвал по метке пытаться ставить?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 21, 2014 20:54:05
Что за плоские шутки? :sly:
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт авг 21, 2014 21:21:51
vadimon писал(а):Ну, это если еще при этом и коленвал по метке пытаться ставить?
Ну конечно. Ставишь КВ по метке, а РВ не совпадает. В особо запущенных случаях, говорят, даже на зуб бывает. Кстати, это одна из причин, почему на моторы чаще ставят ремень - у него с метками все всегда точно.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт авг 22, 2014 2:29:24
Далеко не факт, что с ремнём "всегда" хорошо.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт авг 22, 2014 5:14:19
у меня с пробегом 156 тыс совпадает кол в кол :yes: ничего не менялось :no:
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Пт авг 22, 2014 5:56:54
Ну, я по РВ регулировал, потому-что тоже было некоторое несовпадение.
