Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой)
Lamzar
Благодарил (а): 186 раз
Re: Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой
Непрочитанное сообщение Lamzar » Вс сен 07, 2014 20:32:24
Всем доброго дня\ночи. Поставил новый РВ и рокера, отрегулировал щупом (щуп вытаскивал и обратно он не залазил, ну может еле-еле в раскачку). Проехал около 500 км и решил отрегулировать. Отрегулировал(зазоры стали больше и щуп свободно проскакивал). Проехал ещё километров 50, полез посмотреть зазоры (сегодня это было), а они опять ушли (на всех кулачках) и опять щуп проскакивает свободно.
Подскажите пожалуйста, почему уходит зазор?
Спасибо.
З.Ы. Цепь не растянута, не соответствие меток пол-зуба, единственное что осталось старым, это регулировочные "солдатики" (может быть в них причина?).
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн сен 08, 2014 4:13:17
Рокера напильником проверял?
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Пн сен 08, 2014 5:14:24
zombie177rus писал(а):Рокера напильником проверял?
Поясните пожалуйста (на предмет сырого металла?).
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн сен 08, 2014 5:48:40
Да, на предмет ... И РВ тоже проверь.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 08, 2014 15:44:46
Об Авео спрошу.
Рокера каленые, абсолютно ничего не берет. А вот РВ (и заводской, и новый) вполне точится напильником. С краешку проверял, где касания с рокером нет. Почему так?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн сен 08, 2014 15:49:55
Всё так и есть. На РВ ВАЗа то же самое.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 08, 2014 15:53:41
zombie177rus писал(а):На РВ ВАЗа то же самое
А как же тогда напильником проверять?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн сен 08, 2014 16:10:28
Проверяется рабочая! часть поверхности.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 08, 2014 16:16:19
О! Я не рискну. Да и никакой продавец не даст это делать.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн сен 08, 2014 16:23:46
А я спрашиваю согласие на проверку. Если продавец не даёт проверить, то он и останется со своей железкой :relax:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 08, 2014 16:25:03
Но ведь хоть малая царапина может остаться на хорошем РВ? Или и следа не должно быть?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн сен 08, 2014 17:30:25
Царапина царапине рознь. След это чуть другое ...
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Пн сен 08, 2014 17:39:30
zombie177rus писал(а):Царапина царапине рознь. След это чуть другое ...
А кроме сырого металла (РВ и рокеров) есть ещё какие-то причины увеличения зазоров?
З.Ы. Вчера отрегулировал щупом (сделал вообще туго чтоб щуп ходил). Сегодня ездил по-городу километров 50 примерно, по приезду домой послушал и опять постукивают.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн сен 08, 2014 18:45:20
Стоптанные пятки клапанов, неверные размеры сферы под опору и т.д., и т.п.
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Пн сен 08, 2014 19:49:57
В общем. Температура окружающей среды (ну и двигателя) была 25-ть градусов, когда я регулировал. Щуп был широкий (0.15 мм). Делал чтобы потуже ходил (примерно в 1-2кг я вытаскивал его).
Правильно ли я отрегулировал и можно ли так эксплуатировать автомобиль (постукивают всё-равно немного)?
Спасибо.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 08, 2014 20:28:54
Мое мнение - пусть лучше постукивают.
А при регулировке старался добиться, чтобы с трудом и пошатываниями, но все таки можно было засунуть щуп в зазор.
Кстати, ты заметил, что при затягивании контргайки зазор уходит? Учитывал это?
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Пн сен 08, 2014 20:43:28
Антон80 писал(а):Мое мнение - пусть лучше постукивают.
Так они и так постукивают (хотя зазор делал ещё меньше, относительно предыдущей регулировки). Когда первый раз поставил РВ и рокера, то отрегулировал, чтобы щуп заходил враскачку.
В этот раз делал так, что щуп не залазил вообще (даже враскачку).
Конечно, я всё учёл. :beer2:
З.Ы. Просто где-то читал, что щуп обратно и не должен заходить.
Интересно было бы посмотреть на зазор нового двигателя (ведь там он "шепчет"), тогда бы я понял от чего отталкиваться.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт сен 09, 2014 5:41:12
Если при зазоре меньше допустимого всё равно стучит, налицо брак деталей ГРМ.
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Вт сен 09, 2014 12:06:20
Добрый день, это снова я. :beer2:
Сегодня был на разборе и взял там кулачков (вроде ещё нормальные).
Дома достал свои старые и решил из двух комплектов сделать один (и в последующем поставить на авто). Положил их на стекло (ровная поверхность), а они по высоте, практически все отличаются (не сильно много, но есть), выработки явной на них не присутствует.
Можно ли такие ставить и сильно ли опасны риски на них (не задиры)?
Спасибо.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт сен 09, 2014 12:54:24
Lamzar писал(а):Добрый день, это снова я. :beer2:
Спасибо.
ОШИБКА: "поставил на стол".
Надо: совпадение радиуса сферы опоры, качество опорного места под клапан, твёрдость и чистота места прохода кулачка.
При постановке на стол разница высоты НЕ имеет значения.
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Вт сен 09, 2014 19:38:36
zombie177rus, если я сюда залью фото своих старых кулачков и новых(в смысле б\у), можно будет попробовать что-то разглядеть?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср сен 10, 2014 5:42:09
Пробуй, но информативность фото таких железок 30-50% . Как сферу по фото измерять??? :psih:
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Ср сен 10, 2014 9:50:12
zombie177rus писал(а):Пробуй, но информативность фото таких железок 30-50% . Как сферу по фото измерять??? :psih:
Скажу даже больше, я не вкурсе как её и в реале измерять. :psih:
Итак (прошу прощения за качество фотографий, фотал на распредвал).
Это мои старые.
Это купленные вчера на разборе (несколько штук, которые я успел отмыть).
Это мои старые.
Это с разбора вчера.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср сен 10, 2014 10:47:37
Старьё в утиль точно. Фото тёмные ....
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Ср сен 10, 2014 17:15:36
zombie177rus писал(а): Фото тёмные ....
Сейчас переделаем.
З.Ы. Хотелось бы ещё узнать. После регулировки, щуп всё-таки должен заходить (пусть враскачку, туго и т.д.), или нет?
И ещё один вопрос. Может ли неправильная регулировка клапанов(зажатые например) повлиять на разгон и динамику автомобиля?
Спасибо.
