Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки (II)
Dorash56
Re: Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки (
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Вт янв 07, 2014 12:00:49
аматор1 писал(а):
Dorash56 писал(а): не хватает у меня туда воздуха
а закрыть нижнюю заслонку и нижний рычаг на лобовуху перевести не судьба?
У меня нижний рычаг ампутирован (вместе с заслонками) и то хватает на лобовуху.
к стати, на всяк случай напомню, подачу забортного воздуха тоже нужно открывать :whistlin:
нижнею закрываю)) заместо перегородки забортного воздуха фильтр стоит) и нету планки на лобовое)) то есть туда постояннно дует воздух блин))) лень разбирать чтобы ставить обратно её)
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вт янв 07, 2014 16:17:05
Dorash56 писал(а):заместо перегородки забортного воздуха фильтр стоит) и нету планки на лобовое))
нет заслонки забортного? :slap: вот потому и печка тебе слабо греет! :yes: Ею тоже нужно манипулировать и установка бадьи от 2108 тут ничем не поможет :P
у меня тоже в корпусе отопителя нет заслонок на лобовое и боковые (выламаны когда-то :i ) и нижнего рычага управления ими тоже нет, но закрыв низ, призакрыв заборт, на лобовуху дует шо одурелая :thum1:
Dorash56 писал(а):разбирать чтобы ставить обратно
заслонку забортного придётся...
Филеас
Благодарил (а): 57 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Вт янв 07, 2014 17:00:45
Смысл в том, чтобы получить более правильное распределение потоков без их закручивания, а не чтобы натопить, как в бане. Я все щели позатыкал вокруг радиатора, проклеил щели на воздуховодах, а толку? Немного лучше дует слева на стекло, да, зеркало видно. А основная часть стекла, не говоря уже о задних, всё равно запотевает. При езде по трассе стёкла более-менее чистые, но по городу - кошмар.
Опять же, лобовое - если запотело, от печки на нём получаются несколько "лепестков", хотя поток воздуха ощущается.
По поводу гофр: в первой теме про переделку кто-то выкладывал фото конструкции, внутри которой имеются боковые туннели к штатным дыркам воздуховодов.
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Вт янв 07, 2014 19:04:39
аматор1 писал(а):нет заслонки забортного? :slap: вот потому и печка тебе слабо греет! :yes: Ею тоже нужно манипулировать и установка бадьи от 2108 тут ничем не поможет :P
в моём случае получается что воздух постоянно идет в салон))
аматор1 писал(а):у меня тоже в корпусе отопителя нет заслонок на лобовое и боковые (выламаны когда-то :i ) и нижнего рычага управления ими тоже нет, но закрыв низ, призакрыв заборт, на лобовуху дует шо одурелая :thum1:
лобовое мне отогревает отлично и переднее пассажирское, проблема в водительском переднем стекле(((( его как не крути а слабо прогревает, и когда открываешь внизу с водительской стороны сильно дует - с пассажирской слабо. У пасаажира на дальной дистанции ноги мерзли немного, а голове жарко было
простосаня
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение простосаня » Вт янв 07, 2014 19:27:46
аматор1 писал(а): установка бадьи от 2108 тут ничем не поможет
Вчера в деревне помыл машину. -3 было. Стекла замерзли. Все. Сегодня завел и сразу включил печку на 1 скорости. Пока очищал дворники ото льда ( 3 мин)- лобовое оттаяло и передние боковые тоже. Такого не мог добиться на стоковой( может на новой тоже так было- не знаю). Я доволен, и ты не убедишь меня , что сток лучше.
maxKaluckih
Модель авто: 2105(3) солекс , бсз, эсп и вечно надо ченть ище поставить
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение maxKaluckih » Чт янв 09, 2014 6:42:20
Dorash56 писал(а):ну тут по воздуховоду смотри))) а смысл внутри еще трубку прокладывать?????
не не не ! во внутрь до самого выхода нехочу а просто подвести гофру (хотю кабельканал) к стандартному воздуховоду ... какбе соединить камеру на выдув с стандартными воздуховодами .
вот что опытным путём надумал (делюсь).
на выходе воздуха из улитки нужен дефлектор небольшой чтоб при открытой заслонке на лобовуху дуло а не во все стороны сразу ...
(схематично накалякал , вид с боку дефлектор красный)
трубы и гофры распологаем ниже дефлектора - гогда заслонка на лодовуху открыта дует на лобовуху и легоооонечко в отверстия под гофры , как только заслонку закрываем - в камере на выдув создаётся давление и воздуху кроме как в гофру деваться некуда (таким образом можно без заслонок в гофре направлять поток либо вверх либо вниз)
испытания проводил дома , вкл мотор , и по корпусу шурундю :psih: спицей от ласапеда у которой на конце длинные ниточки привязаны , ниточки показывают куда направлен воздух ...
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Чт янв 09, 2014 11:46:59
идея хороша) но если сделать что можно воздух перекрывать) то и будет дуть куда надо))) сегодня в магазин заходил
центральное сопло -61 рубль ( можно обрезать и поставить за место боковых, - например с уменьшать поток воздуха по бокам, так же его можно и внизу поставить в ноги)
сопла круглое( как на калине и гранте) новое стоит под 300 рублей, жаба душит, на разборе поищу себе) его плюс в том что более удачнее можно направлять потоки воздуха)))))
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Пн май 19, 2014 6:16:12
появилась такая хрень,в свое время задолбался искать,брал от бмв,не реклама,не знаю как на морозе себя поведет.,написано 0-130 с
http://www.dessy.ru/catalog-pdc406407.html
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Пн май 19, 2014 6:30:21
гораздо проще и дешевле электромагнитый клапан бензопровода от ГБО, там тока фитинги сколхозить надо и усё ;)
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Пн май 19, 2014 9:23:51
там сечение меньше ;)
Непрочитанное сообщение рустем » Пн май 19, 2014 13:28:52
serg4 писал(а):не знаю как на морозе себя поведет.,написано 0-130 с
serg4
Ну он как бы рассчитан на воду,ибо по треб. изг. котлов в отоплении вода должна быть,а не фриз,как в России,из-за морозов.Думаю потянет морозы.
Мысль,кстати дельная,а ценник конский
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Пн май 19, 2014 17:41:09
serg4 писал(а):там сечение меньше
said74 писал(а):тока фитинги сколхозить надо и усё
maxKaluckih
Непрочитанное сообщение maxKaluckih » Пн окт 13, 2014 18:11:19
ура сделал ... доволен как слон ! поток воздуха дует куда надо и сильно! сопла боковые сменил , поставил центральные от 2107 ...
[youtube]nrq05QqPkn0[/youtube]
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 13, 2014 20:15:47
Только чем сильнее дует, тем прохладнее воздух... Зимой это особо ощущаться будет.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пн окт 13, 2014 21:34:54
Оффтопик: Антон80, ну если со чистая, термостат работает исправно, помпа настроена верно, то холодно не будет, проверено, однако в дикие морозы дует действительно не столь огненным на максимальной скорости, скорее просто горячим. Правда у меня стоял 8-й мотор за место штатного, однако родной просто не дует по сравнению с ним. В целом такая конструкция меня устраивает больше нежели вживление улитки. Ну на вкус и цвет.
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Чт окт 23, 2014 12:16:32
Ребят, в общем сделал печку с улиткой от 2108. Но ток старого моторчика 4,5А, а у улитки 15А. Вопрос: могу ли я в место предохранителя F1 (10А) воткнуть на 15А?
Предохранитель F1: Задние фонари (свет заднего хода). Электродвигатель отопления. Контрольная лампа и реле обогрева заднего стекла (обмотка).
Схема подключения печки к предам.
P.S. Плюс то куда кидать? На прямую не хочется - забуду печку вырубить и аккум сядет(
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Чт окт 23, 2014 13:50:28
я "+" брал от родной печки и все работает
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 23, 2014 14:20:46
Максимиллиан
Можешь запитать от аккума через реле, управляемое штатным плюсом печки. Предохранитель около аккума поставить.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт окт 23, 2014 18:15:10
Максимиллиан
когда-то давно,когда у меня стоял моторчик от 2108,то питался он оттуда же,что и стоковый мотор.то бишь ничего не изобретай.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Чт окт 23, 2014 18:51:04
15А ток старта, а не работы. Вообще ток старта у 8-й улитки 14, а у классического мотора 15.
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт окт 28, 2014 19:06:17
да и по замерам я когда то нарыл в поиске что ток потребления улитки около пяти ампер, тоже ничего не изобретал.
Евген2107
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Евген2107 » Ср окт 29, 2014 23:08:19
Сегодня попробовал просто накинуть провода от купленной улитки на запасной акум, дома, потоком воздуха сопли вышибает :wacko: :thumbsup: За окном снежок подтаивает, вот думаю, начинать переделку печки или до лета отложить :cigar:
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пт ноя 07, 2014 21:16:03
Евген2107, начинай сейчас: готовь материалы для изготовления печки. Я дам тебе годные чертежи! Сам недавно доделал печку. Фото будет на следующей неделе, потому что фотик на работе лежит)
КОРМЧИЙ
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение КОРМЧИЙ » Пт ноя 07, 2014 22:26:24
Привет. Кто нибудь пробовал ставить улитку вертикально.Если да,то что из этого получилось.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Сб ноя 08, 2014 0:23:01
КОРМЧИЙ, а зачем это нужно?
