Активаторы дверей, проблемы, выбор, подключение, ЦЗ
Модератор: Randall
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Re: Активаторы дверей, проблемы, выбор, подключение, ЦЗ
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пт янв 17, 2014 16:58:09
дада... голубой и голугой-черный соответственно в колодке за приборкой.
http://electronavto.ru/signalizacii/rek ... -2107.html
Gitishka
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение Gitishka » Пт янв 17, 2014 17:01:04
Филеас писал(а):Gitishka, например, можно подключить к проводам левого и правого поворотников, как, собственно, и полагается.
Т.е. эти провода под капотом, и одновременно задние будут мигать?
А какая разница- брать от кнопки аварийки, или же провода поворотников? Если не затруднит разъясните...
Gitishka
Непрочитанное сообщение Gitishka » Пт янв 17, 2014 17:03:27
LЁLIK писал(а):дада... голубой и голугой-черный соответственно в колодке за приборкой.
Ооо спасибо, попробую завтра.
Филеас
Благодарил (а): 57 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Пт янв 17, 2014 17:16:30
Gitishka писал(а):Т.е. эти провода под капотом, и одновременно задние будут мигать?
Да не, под капот далеко лезть :) . За приборкой же. Задние, понятно, тоже будут мигать, они же попарно соединены.
Насчёт разницы не объясню, в электрике не силён. Полагаю, что при подключении к аварийке провода левой и правой стороны оказываются объединены в один, т.е. напряжение подаётся сразу на все лампы.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт янв 17, 2014 17:41:21
От ЦЗ должно быть два провода, подсоединяешь их к синим проводам.
Если провод один, то надо эти провода развязывать диодами.
Иначе будет такая проблема как у тебя.
Gitishka
Непрочитанное сообщение Gitishka » Пт янв 17, 2014 18:47:57
bilbo писал(а):От ЦЗ должно быть два провода, подсоединяешь их к синим проводам.
У меня два провода, ответ ваш ясен. Всех благодарю за помощь. Отпишу завтра результат (если интересен)
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пт янв 17, 2014 20:40:37
Да
Gitishka
Непрочитанное сообщение Gitishka » Сб янв 18, 2014 12:27:00
В общем ребята два провода как и советовали выше соединил-не вышло, т.е. при таком соединении при блокировании дверей с пульта поворотники не включаются и загорается панель.
А вот совет того кто писал о диоде был верным, я к каждому проводу припаял по одному диоду-и сейчас всё работает как надо. Благодарю вас всех. Спасибо.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб янв 18, 2014 13:29:16
Gitishka писал(а):В общем ребята два провода как и советовали выше соединил-не вышло, т.е. при таком соединении при блокировании дверей с пульта поворотники не включаются и загорается панель.
Всегда рады помочь.
андрей1372
Модель авто: ваз 21074
Центральный замок на ваз 21074
Непрочитанное сообщение андрей1372 » Чт янв 23, 2014 9:32:23
помогите!!! купил центральный замок и проблема с его подключением
Последний раз редактировалось Йожык Чт янв 23, 2014 11:33:06, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перенесено
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Re: Центральный замок на ваз 21074
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Чт янв 23, 2014 9:45:03
А в чём проблема то не написал, инструкции нет? А тему перенесут сейчас, как пить дать (w00t)
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт янв 23, 2014 11:34:53
Ты здесь ждешь, что все наперебой кинутся тебе расписывать, какой провод куда подключать и как ставить активаторы? Прочитай инструкцию, разберись, если что не ясно - спроси.
Непрочитанное сообщение Randall » Пн фев 03, 2014 22:25:54
Филеас писал(а):Полагаю, что при подключении к аварийке провода левой и правой стороны оказываются объединены в один
Да. В оригинале на кнопке есть и левый, и правый. Если включена кнопка сигналки, она подает плюс и туда и туда - т.е., они будут замкнуты. Но, когда кнопка отжата, этого не будет. Налицо косяк с проводами. Отсутствие диодов развязочных дало эффект замыкания левого поворота с правым.
андрей1372 писал(а):купил центральный замок и проблема с его подключением
А в чем проблема-то? И что за синий блок на фотке вообще? :hmmm:
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Вт окт 07, 2014 8:30:40
Вот форумчане и проблемка с цз.
Слегка преддистории.
Долго собирал бабки на сигу и года 2 назад поставил, ставили на сто. Сига старлайн и центр замок тигер.
После установкисиги через пару месяцев, хреново закрывалась одна дверь, я разобрал, оказывается не плотно были поджаты тяги с эл. замка на тяги двери, поджал проблема прошла. Так было со всеми дверями. И вот начала выделываться дверь водителя, думал опять же разберу дверь подтяну и будет :relax: а оно нет.
Вобщем проблема: с сиги когда ставишь на закрывание все двери закрываются а водительская нет, таже история и с открыванием. Закрывание от ключа (личинку) или на блакиратор нажимая, всё работает и все двери тоже.
Я так понял глючит сам эл. замок, такой пластковый как на фото у автора выше. Он 5-ти контакный, цвета проводов: чёрный, белый, красный (я так понял что это типо инфу передаёт, открывается или закрывается дверь, чтоб другие сработали ) и зелёный и синий (эти и приводят в движение сам механизм в эл. замке, движёк или магнит хз) - это рассуждние о проводах верно???
Хочу проверить так эл. замок, мультиметром узнать идёт ли питание на замок от блока управления (это надо подсоединить к зелёному и синему), должно на 1-2 сек показать 12в. -- ВЕРНО?.
А может вобще этот эл. замок ломаться???
Да ещё если авто постоит на солнце долго от 40мин, то всё работает. Машинка стоит разобрана, ждёт.
Благодарил (а): 1452 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт окт 07, 2014 8:38:24
ломается все, даже титановый лом :psih:
поменял уже два активатора замка багажника :whistlin:
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт окт 07, 2014 9:18:05
За пол года поменял 2 активатора на разных дверях. :hmmm:
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Вт окт 07, 2014 10:57:28
Позвонил в магазин стоит 5ти контактный активатор центрального замка 60грн, обычный 40грн.
Проведу проверку если что заменю.
Переживаю чтоб не с мозгами сигы проблемы были.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт окт 07, 2014 11:17:05
LЁLIK писал(а):За пол года поменял 2 активатора на разных дверях. :hmmm:
4 года на передних дверях (на задних нету). сами корпуса развалились почти уже, но работают :psih:
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт окт 07, 2014 13:07:33
дим 99
В сиге нет своего блока?
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт окт 07, 2014 15:51:04
дим 99
Не переживай, Дим, мозги сиги ни при чём. Для начала просто откинь тягу от личинки и погляди, не заработает ли. Ещё, если замок подсоединён с помощью отдельных разъёмчиков, соедини на скрутки, зачистив провода. Если не поможет, бум дальше думать. :yes:
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Ср окт 08, 2014 7:01:22
Спасибо всем за советы.
Вчера после работы продолжил выяснять причину. Полностью снял активатор, зелёный и синий провод рискнул (точно не был уверен, они ли приводят в движение) и кинул на АКБ, активатор втянулся, поменял провода местами - вытянулся, так сделал 2 раза, всё работает чётко, значит или провода или мозги - думал я. Снял панель приборов и по движению проводов нашёл их, вобщем прозвонил, один - есть птание, а на втором - нет, начал искать обрыв. Нашёл его, это место где резиновый проводник для проводов к стойке идёт, самое тяжёлое было это засунуть провод в этот проводник. Вобщем с 17 до 20:30 я поразвликался, теперь всё работает чётко.
Сегодня разберу дверь пассажира, и пластиковый упор/фиксотор заменю - но это уже совсем другая история :D
Спасибо всем :beer2:
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср окт 08, 2014 7:14:47
Санёк64
Модель авто: Ваз 21053
Благодарил (а): 31 раз
Вопрос по сигнализации
Непрочитанное сообщение Санёк64 » Пт окт 31, 2014 14:05:38
Добрый день всем Форумчанам!!!Уважаемые модераторы,прошу меня простить за создание темы,но ответа не нашёл по своей проблеме.На автомобиле стоит сигнализация,недавно началась проблема с постановкой машины на охрану,заметил что туго закрываются замки на дверях,т.е. туго ходят соленоиды замков,а вот открываешь машину без проблем,и ещё при закрытии машины греется один из двух предохранителей которые идут от блока сигнализации,если его выдернуть из колодки и закрыть машину (с брелка конечно) то происходит только щелчок в самом блоке сиг-ции,а соленоиды молчат.Вот не могу определить от чего такая беда.Если кому не трудно подскажите пожалуйста,с чего начать.Предохранитель менял(стоит на 20 ампер),без изменений.Ещё раз ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ ЗА СОЗДАНИЕ ТЕМЫ,наказание понесу с полной ответственностью!!!!
Re: Вопрос по сигнализации
Непрочитанное сообщение олежек » Пт окт 31, 2014 14:27:54
я бы начал с ревизии замков на легкость закрытия/открытия, потом измерил бы напряжение на активаторах в момент закрытия открытия...
Санёк64
Непрочитанное сообщение Санёк64 » Пт окт 31, 2014 14:32:31
Блин,вечер на дворе уже,да и морозь противная,тогда завтра проделаю оную операцию,отпишусь о результатах.Спасибо большое за совет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :beer2:
