Проблемы с приборной панелью
Vovan28
- Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Проблемы с приборной панелью
Помогите разобраться что это за фиговина на старой проводке стояла род приборкой.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Реле-прерыватель лампы контроля ручного томоза.Vovan28 писал(а):что это за фиговина на старой проводке стояла род приборкой.
Ручник поднят - нижняя лампочка на приборке моргает.
Именно так, вот схема его подключения в копейке, оно под поз.14.JET писал(а):Реле-прерыватель лампы контроля ручного томоза.
Vovan28
Спасибо за обьяснения. На новой проводке некуда его ставить разьемов нет. Если неставить? Нечего страшного непроизойдет? Сейчас ручник поднимаеш лампа на приборке просто горит немигая.
Так и заложено заводом-производителемVovan28 писал(а):Сейчас ручник поднимаешь, а лампа на приборке просто горит, немигая.
Я уже ответилVovan28 писал(а):А если не ставить его нече небудет?
Буйный писал(а):Так и заложено заводом-производителем.
- Суматранская тигра
- Водил@ со ст@жем :)
- Модель авто: ВАЗ 21074 - моя "наутилусная" Конфетка
- Откуда: Магнитогорск, ну рядом с Магнитогорском живу....на данный момент....
Поменяла, блин, лампочку в часах...у меня теперь при включении габаритов или ближнего часы не идут
мы с Конфеткой попадаем во временной портал....
да вроде всё запоминала))) ну надо еще проверить) я грешу на то, что лампочку с простой на светодиодную зелененькую поменяла....может быть из-за этого?Tolik2402 писал(а):часы когда вынимала разъемы перепутала. так же было от прошлых хозяев. белый провод на подсветку. черный масса, красный с синим питание часов
Vovan28
Перестал работать тахометр после замены подсветки на приборке. Дорожки на плате целые. Немогу понять в чем дело? Контакты проверял вроде все нормально.
Vovan28
Нет вроде. Там 3 контакта все наместе. Контакты на тохм.с движка идут? Или откуда??Tolik2402 писал(а):массу не нарушил?
Ilyuxa
Всем здравствуйте!
С холода завёл автомобиль (2107, карбюратор), приборная панель не работала совсем. Никакие лампочки не горели, тахометр не пахал, датчик температуры не двигался. Предохранители смотрел, все в порядке. Ну я некоторое время прогрел, потом заглушил мотор. Следующие попытки завести авто не увенчались успехом. В итоге, насколько я понимаю, сдох аккум. Не понимаю в чём проблема. Как после того как я авто уже прогрел, она не завелась?
Связаны ли проблемы с приборкой и то, что не смог завести?
Ilyuxa
В общем, постояла машина полчасика, пока я грелся. Вернулся, включил зажигание, приборка работает. Завел спокойно. Доехал до работы, побыл там час, теперь снова не могу завести. Отчего такое непостоянство? Правда теперь при первом включении зажигания после снятия с сигналки приборная панель работает, далее всё как-будто акум севший, но также было и до этого. Однако, если поставить-снять сигналку, то снова при первом включении зажигания панель работает.Tolik2402 писал(а):зажигание какое? проверь искру, если контактное или мгновенную диагностику прицепи, если бесконтактное, по свечению светодиодов все поймешь. под приборкой реле щелкает?
Первым делом я бы грешил на свечи. На подсосе они сильно закапчиваются и потом могут быть проблемы с запуском. Ну и стандартный вопрос: воздухозаборник в зимнем положении?
- PECHKIN
Re: Re:
Может тут ключевое слово - "сигналка"? Попробуй ее отключить совсем и посмотри на результат.Ilyuxa писал(а):...после снятия с сигналки приборная панель работает, далее всё как-будто акум севший, но также было и до этого.
...если поставить-снять сигналку, то снова при первом включении зажигания панель работает.
Ilyuxa
Воздухозаборник в зимнем)Антон80 писал(а):Первым делом я бы грешил на свечи. На подсосе они сильно закапчиваются и потом могут быть проблемы с запуском. Ну и стандартный вопрос: воздухозаборник в зимнем положении?
Про свечи думал, но проблема в том, что вот иногда просто не крутит, будто сел акум, а когда всё нормально (т.е. панель горит), то заводится спокойно.
Видимо, что-то с сигнализацией. Поставил месяца 3-4 назад, простенькую. Попробую изучить этот вопрос. Честно, не разбираюсь в этом, так что не могу сказать куда подключено и что с реле блокировки(
- PECHKIN
Просто у меня был похожий случай, я сразу давай звонить тому, кто ставил, описал симптомы, ну мастер и говорит, мол контакт де-то пропал.Ilyuxa писал(а): Видимо, что-то с сигнализацией. Поставил месяца 3-4 назад, простенькую.
В моем случае он пропал в блоке предохранителей, что в салон выходит под бардачком, я тогда все подряд колодки пошевелил, она и завелась.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 184 гостя
