Рулевая колонка и рулевой редуктор
SHAMANN
- Модель авто: ВАЗ 21011
Помогите разобраться с рулевым механизмом ВАЗ 21011
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, подойдет ли рулевой вал от ВАЗ 2106 (с карданчиком) на 21011? а именно, совпадает ли длина и совпадут ли шлецы в месте соединения рулевого вала и вала выходящего из рулевой колонки?
Re: Помогите разобраться с рулевым механизмом ВАЗ 21011
SHAMANN
У рулевых редукторов длина вала разная
Re: Рулевая колонка и рулевой редуктор
Это "шоха" ИЖевской сборки, видимо? Слышал, что ставили там на них рулевое от 2105. Если это так, то вал с карданами кОроток для рулевого механизма 2101 по причине, указанной рустемомSHAMANN писал(а):рулевой вал от ВАЗ 2106 (с карданчиком)
Они точно одинаковые.SHAMANN писал(а):совпадут ли шлицы в месте соединения рулевого вала и вала выходящего из рулевой колонки
- serega81
- Модель авто: Ваз 21043
Проблема такова.при повороте рулевого колеса в право на 1,5 оборота ощущается провал,а потом нормально, можно рулевое колесо докрутить до конца. что это может быть? Думаю на РР. В рр залил масло и в положений когда колеса стоят прямо подтянул регулировочный винт на один оборот.Масло не было {проверял отверткой}.После рулевое колесо стало вращаться потяжелее и провал пропал,но на недолго.Доехал от гаража до дома Стоит ли менять РР? И после замены надо ли делать сход/развал? В сервисе сказали что надо и запросили 2100р.Вот
2100р за что именно? Себе после замены РР делать сход-развал не понадобилось.
- serega81
zombie177rus За замену РР,за работу+сход/развал.Запчасти{РР} покупать самому. а при каком дефекте при замене РР надо делать сход/развал? Рулевые тяги поменяны весной.
Тогда цена приличная, если за всё. Дефектов очень много . Всё индивидуально.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
У кого есть опыт замены именно червяка в редукторе? https://detali.zp.ua/catalog/7548-cherv ... _bez_vala/ понятно, что можно и с валом взять, но всётаки....кто снимал? Наверное никто...но всётаки как снимается легко или как сошка туго и новый напрессовывать с нагревом надо или как?
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
Кстати, если присмотреться к новому червяку в увеличенном виде, то на нём уже есть ямки в литье!
НИКАКОГО нагрева НЕ должно быть. Всё разбирается, пусть тяжело, но разбирается. Молоток, кувалда, оправки...
- X-TAZ
То есть такое было на практике! Ура. А то я думал опять скажете шоб я не маялся дурью...а я ведь потихоньку накупляю запчастей на свой старый редуктор. Сальники, подшипники уже есть...во. червяк нужен еще и всё. Ролика в продаже нигде не вижу...может он менее изнашивается...втулки вала сошки у меня годные. Не знаю зачем, но хочется собрать старый редуктор... после выхода из строя новых запчастей уже нету доверия к новому редуктору...фик знает когда ему конец.zombie177rus писал(а):НИКАКОГО нагрева НЕ должно быть. Всё разбирается, пусть тяжело, но разбирается. Молоток, кувалда, оправки...
- X-TAZ
