Отопление, водоснабжение, канализация
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб ноя 15, 2014 8:50:12
Мы ж както лазили. А вобще лючки для чистки снизу находятся. Да и современные дровяные котлы возможно сажу почти не гонят. Там же всё турбированное. С дожигом. Сажи быть не должно. Ну а если придётся часто лазить наверх для чистки, то сразу найдут тех, кто соорудит удобные ступеньки.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб ноя 15, 2014 9:48:09
дело не совсем даже в саже.
обмерзають они, бывает при определённых условиях
X-TAZ писал(а):лючки для чистки снизу находятся.
Лючки смешные, сотка?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб ноя 15, 2014 20:01:07
четвёрковод писал(а):Лючки смешные, сотка?
да сотка. Впервые такие лючки ставим - раньше делали просто открывающийся низ. 2 болтика открутить и вынуть лючок по диаметру трубы. А тут вот такие привезли. Вон как раньше я делал обычно - фото.
Трубы вобщето утёплённые. Сколько таких ставили - ни разу не обмерзали...правда на газовых котельных.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб ноя 15, 2014 22:00:41
вот это дело.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс ноя 16, 2014 20:35:06
Такую конструкцию я сам придумал. Она открывается как дверка снизу. А до меня делали примерно так же, но там не открывалось, а снималось с четырёх болтов.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс ноя 16, 2014 20:51:44
:-J
клеймо ставишь?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн ноя 17, 2014 21:51:00
четвёрковод писал(а):клеймо ставишь?
нет.
Ставлю уже несколько таких расширит. бачков на частных домах, где не хватает ёмкости встроенного в настенный котёл бачка. И вот сварганил кронштейн для расширит.бачка. Дето шото подобное видел. Но там чуток по другому, а то я вообще тупо к стене жестяным хомутом крепил такие бачки и всё. А тут просто муфту приварил к трубке и к пластине... И будет чудесно.
Кстати, вон на фото сегодня поставил бачок расширительный белый, нулячий, но его наш один кадр угробил. Высверливал пластиковую заглушку сверлом дрелью...во входном отверстии и просверлил резиновую мембрану, которая обычно когда бак накачан только воздухом прижимается к выходному отверстию! Но он же впервые с бачками такими сталкивается и не знал - просверлил. Ну шо ж. около 1000 грн цена такого бачка. Попробуем позже свалить на то, что бак просто лопнул...
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн ноя 17, 2014 21:55:00
А красный теперь без хомута будет висеть?
А кадр и правда кадр, дрелью то зачем?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн ноя 17, 2014 22:01:08
Планирую себе в печьку дровяную сварить теплообменник! Раньше хотел прямо в камеру сгорания, но сталкиваюсь с тем, что камера маленькая и ещё больше уменьшится! Поэтому придумал зафигачить в духовку - 400х450х350 мм габариты. Просто вырежу в духовке проходы, вставлю туда теплообменник и закрою герметичной крышкой шоб дым не валил через неплотную дверку духовки. Так вот...пока что насос отдельно на печь не планирую ставить, планирую использовать тот насос, что качает воду на обратке перед газовым агв. Так вот...теплообменник дровяной печи будет подлкючен примерно всередине всей системы отопления... если насос качать будет штатный, то вода будет в теплообменник печи подаваться через подачу!!! Как будто будет проходить через радиатор, но в радиаторах вода охлаждается, а в печи будет нагреваться! Вот что смущает - насколько нормальной будет работа теплообменника печи если поток воды будет идти обратным потоком - то есть не снизу вверх, а сверху вниз... ведь нагрев воды будет давать сопротивление, поднимая естесственным путём воду горячую снизу вверх.. получится типа противодавление или как-то так. Вообще можно подключить всё наоборот и будет правилдьно, но я ж хочу чтобы система работала и с естесственной циркуляцией на случай если нету электричества.. чтобы вода с печи поднималась вверх естесственным путём! Будут какие нибуть предложения? Ставить кучу кранов переключающих потоки не предлагать... дороговасто будет...и заморочено будет. Думаю если насос мощный, то должно и с подачи в обратку теплообменника нормально прокачивать. Схемку примерную щас приведу.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
четвёрковод писал(а):А красный теперь без хомута будет висеть?
Ну так да - теперь его держать будет кронштейн прикрученный к стене. Там же на фото видно. А щас покажу фото де я хомутом мастырил бачки.
четвёрковод писал(а):А кадр и правда кадр, дрелью то зачем?
Затем говорит что отвёрткой не выколупывалась пробка...да и я сам поначалу пытался колупнуть и не смог.. и дал колупнуть ему.. и ушол.. . забегаю в котельную от того шо внутри слышен страшный свист - это с бачка фигачит воздух через просверленную мембрану! Кстати там пробка странная - глубокая! Так её и не выколупали пацаны - впихнули её тупо внутрь! Дурацкая пробка - кирдыГ бачка.
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
Вот мои бачки.
Добавлено спустя 29 минут 46 секунд:
Эх чегото мне кажется что будет не оно...ведь тогда и подача горячей воды будет из обратки в радиаторы...Хотя.. если насос мощный , то по барабану откуда будет качаться вода...
1- с одним насосом.jpg (29.07 КБ) 5015 просмотров
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср ноя 19, 2014 21:08:19
Блин...поставил токошо этот расш.бачок на кронштейне и забыл сфоткать. Ну ничего...я там еще буду кран врезать на первую батарею, а то не докачивает нормально до конца из.за первой батареи.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт ноя 20, 2014 21:24:32
Ось мы робым.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс ноя 23, 2014 20:23:00
Недавно гдето я писал, что у знакомой потёк термекс бойлер. Нерж.бак у в котором. Вчера исследовал я его - потёк прохудившийся тэн, который проработал ровно год. Тэн был нерж. Теперь буду брать тэн медный. Оригинальные шли медные. Оригинальный 2 года отжил. Может и сейчас медные дольше проживут. А то второй тэн из двух в бойлере, который почти всегда отключен, он уже три года стоит, но стенки его поеденные корозией...Думаю ему недолго осталось. поэтому хозяйка дала добро брать сразу 2 тэна, 2 анода.
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 24, 2014 4:47:11
X-TAZ писал(а):поэтому хозяйка дала добро брать сразу 2 тэна, 2 анода.
Обычно после такого шага начинает течь сам бак :psih:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн ноя 24, 2014 21:10:26
После какого такого шага? После замены тэнов обоих? Причём тут тэны? Если быди галимые тэны, то причём тут бак? Тэн прожил всего год. Нерж какой-то. В инете опять нашёл разные цены. Медный тэн на термекс видел за 75, за 140 , за 170 и за 250. И там и там сказано что фирма термоватт, италия. Но почему цена такая разная! Либо кто-то поднимает крупные бабки на дороговизне, либо действительно за 75 грн галимый подделочный тэн. Примерно как я покупал за 45 грн тэн с термостатом в комплекте Аристон и он грел 1 месяц. В то время как тэн аристон стоит 150 и термостат 150 по отдельности! Кстати в инет магазе сказали что аноды украинские по 20 грн могут за месяц сожраться, а вот итальянский за 50 будет долго жить! Ну я взял один такой один такой.. вот и посмотрим!
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 25, 2014 5:32:44
X-TAZ, Сань, посмотри на смайл в конце моего сообщения и попробуй прочитать его не ночью, а днём - глядишь и с юмором подружишься :D .
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 25, 2014 11:19:17
Ты что-нибудь слышал о законах Мерфи?
http://murphy-law.net.ru/basics.html
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 25, 2014 16:49:48
Антон80, :thumbsup: :thumbsup:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср ноя 26, 2014 21:50:53
Буйный писал(а):X-TAZ, Сань, посмотри на смайл в конце моего сообщения и попробуй прочитать его не ночью, а днём - глядишь и с юмором подружишься :D .
А, ну если с юмором, то тада понятно.о
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Антон80 писал(а):X-TAZ
нет пока.
Сегодня чистил котёл ламборджини. Впервые такой вобще и слышу и разбираю. Хотя он похож на смесь хермана, феролли и аристона уно. Там кирдык теплообменнику...вот и думаю на какой же теплообменник похож тот гнилой.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт ноя 28, 2014 23:10:47
Кто видел стальной панельный радиатор длиной 300 мм? А то у нас влезет максимум 350 мм ,а я пока нахожу только 400 длину.вобщем надо 22/500/300.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 29, 2014 4:50:05
X-TAZ писал(а):Кто видел стальной панельный радиатор длиной 300 мм?
Да, вродь, не бывает таких, мин 400. Мож трёхсотый по высоте поставить стоя? С насосом ведь будет кое-как работать :hmmm:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс ноя 30, 2014 21:23:08
Та вобще да. должно работать. Но мы еще раз прикинули и увидели что туда и 400 влезет нормально.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср дек 03, 2014 21:46:40
Есть ли опыт у кого?
поделитесь впечатлениями.
http://аквасторож.рф/nachalo.htm
[img]http://аквасторож.рф/im/new-im/kat0.png[/img][img]http://аквасторож.рф/im/kat1.png[/img]
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср дек 03, 2014 21:47:31
Тут у людей в котле беретта сити потёк теплообменник. Котёл работает 2 года всего. А до этого года 2 лежал в упаковке. Цена нового теплообменника 3300 грн! За эту цену можно им купить новый котёл напольник, работающий без электричества. Они вообще хотели напольник покупать, а в магазине в днепре их отговорили и продали им беретту, которая даже 2 сезона не проработала!!! И не просто там насосик сгорел, а тупо потёк теплообменник! Вот даже не знаю что советовать людям.. менять теплообменник или купить тот котёл шо они хотели!
http://kotel.kr.ua/Beretta/BerettaCity20011419_/
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
четвёрковод писал(а):поделитесь впечатлениями.
ссылка не открывается, а весчь нужная. Давно о ней речь вели.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср дек 03, 2014 21:53:26
а так? http://аквасторож.рф/
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср дек 03, 2014 22:01:54
четвёрковод писал(а):а так
неа.
