Если она есть.артур с писал(а):лебедкой в шесь секунд вытянет
Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
- andy
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
- артур с
тогда лягухой и веревкой надо...через крюк веревку...один тянет один крепит...только лягуху надо расчитать где привязывать...а то далеко будет и хрен дотянешся...у меня как то было пару раз такandy писал(а):Если она есть.артур с писал(а):лебедкой в шесь секунд вытянет
- артур с
а вот ежели дом подключен трехфазкой 380...если на вводе ноль рубануть...прикольно ж будет в доме а
еще кто чего может предложить???...иначе этого гондона не вылечить
- артур с
вместо нуля дать еще одну фазу в смысле.Антон80 писал(а):Ноль с фазой поменять
..дак а если ноль рубануть,то через потребители и получится нехилый перекос вроде
Перекос получится
Но лучше наверняка
Несколько лет назад у нас один "специалист" после ремонта в ТП такое учудил. Последствия ощутили все... Даже те, кто не имел к этому отношения. Ущерб был большой.
Без вроде. Но, это жёстко. А вот нечаянно перекинуть одну фазу на ноль, а тот ноль кинуть на любую фазу - я даж не знаю, чё это будет, Антонартур с писал(а):если ноль рубануть,то через потребители и получится нехилый перекос вроде
Можно не так жестоко. Одну фазу подать вместо двух. Фазные в доме все будут, а вот двигатель не запустится, если он есть, конечно.
- артур с
нее какой коротыш...мы ж играем концами в уличном щитке потребителя...с ТП как шли три фазы и ноль так и идут...отключаем вводной автомат...отсоеденяем ноль ОТХОДЯЩИЙ к дому и цепляем его к фазе....имеем на выходе такие же три фазы но без нуля...вместо нуля фаза....горят телики плазмы компы микроволновки ...все горит
нету таких движков ...эт же котедж там трехфазных потребителей нет ...ода мелочь...хотя три фазы в домеАнтон80 писал(а):Можно не так жестоко. Одну фазу подать вместо двух. Фазные в доме все будут, а вот двигатель не запустится, если он есть, конечно.
Да эт понятно, Артур.артур с писал(а):мы ж играем концами в уличном щитке потребителя
Я поэтому и сказал, что это шибко жёстко. А про трёхфазные движки и так всё понятно, нет их там и не будет. Наверное.артур с писал(а):горят телики плазмы компы микроволновки ...все горит
А чё, ваще в отказку пошёл клиент по оплате?
- артур с
а нет...он не в отказку мол не дам и все...он наоборот мол вы чо!!!!...как вы можете обо мне так дуумать!!!...да я вот самый правильный весь из себя!!!!....
ну тогда я говорю давайте расчитаемся...нууу вы знаете я щас немогу я вам перезвоню и т .д.
блин я номера машины его не увидел...так то можно к гайцам подьехать за тыщенку они сольют владельца по базе....а вот по номеру телефона фигня это...номер левый может быть
а на этот котеджный поселок не пробратся нифига еще что падлянку сделать...там зона целая какбудто
ладно поглядим....ну пацаны говорят мол 8 тыщ не те деньги где надо кипишь подымать---но все равно неприятно
Для вашего региона мож и так, а у нас в сельской местности за эту капусту мне надо корячиться минимум неделю дней одному.артур с писал(а): пацаны говорят мол 8 тыщ не те деньги где надо кипишь подымать
Не прощать ни в коем рАзеартур с писал(а):но все равно неприятно
- артур с
да не Толь...если поднимать какие то рычаги воздействия----так это нету смысла действительно...надо людей же тоже на интерес ставить...за 8 тыщ никто не пойдет...разве босота купчинская толькоБуйный писал(а):Для вашего региона мож и так, а у нас в сельской местности за эту капусту мне надо корячиться минимум неделю дней одному.артур с писал(а): пацаны говорят мол 8 тыщ не те деньги где надо кипишь подыматьНе прощать ни в коем рАзеартур с писал(а):но все равно неприятно
а вот с щитком я бы поколдовал...мне б только попасть в этот поселок блин
- артур с
сдрассте вам...
сегодня еду менять двигатель
там лифт грузовой...ну маленький такой ящик ходит между двумя этажами...ну видели жеж наверное такой....не большой лифт а маленький...для продуктов в столовку
так вот там лифт подняли наверх,а опустить не могли...стало АПшку вырубать...я двигатель пощупал он кипяток...концы отсоеденил---коротыша нету....ниче прозванивать не стали движку кирдык понятно...воняет он сильно...ну и решили на перемотку не сдавать ,а взять новый....потому что старый работал с 84 года уже куда столько
дак я вот к чему...движок то ладно----а вдруг он сгорел из-за отсутствия масла в редукторе лифта...или тормоза электромагнитные зажало.....вот я питание подаю на катушку тормозов---лифт жеж должен под собственым весом вниз пойти---колодки жеж разжать должно----а он не идет вниз
вот интересно это мне
артур с писал(а):вот я питание подаю на катушку тормозов
Разве там нет какого-либо промежуточного звена безопасности?артур с писал(а):лифт жеж должен под собственым весом вниз пойти
В голове крутится слово "ловители". может и ошибаюсь.
Он и не должен идти своим весом.
Противовеса нет?, тогда редуктор должен быть с адским передаточным числом.
- артур с
а нету там этого...и концевиков нету...люди просто кнопкой регулируют высоту поднятия лифта и всеmarsel2442 писал(а):артур с писал(а):вот я питание подаю на катушку тормозовРазве там нет какого-либо промежуточного звена безопасности?артур с писал(а):лифт жеж должен под собственым весом вниз пойти
противовес есть...четвёрковод писал(а):артур с
ну ладно вобщем поменял я тупо моторчик...все заработало и ладно
- простосаня
- Модель авто: ВАЗ -21074,2008г.в.,морская пучина,БК штат 07х5 , улитка 08
У нас есть такой. Он не должен падать под собственным весом. И конечники должны быть.артур с писал(а):там лифт грузовой...ну маленький такой ящик ходит между двумя этажами...ну видели жеж наверное такой....не большой лифт а маленький...
Ты ж гарантию даешь, мог бы и посмотреть отсутствие- наличие масла. Когда у нас какой двиг сгорит- всегда пытаюсь найти причину. Довольно часто- просто человеческий фактор. До"""""""ли.артур с писал(а):а вдруг он сгорел из-за отсутствия масла в редукторе лифта...
- andy
Довольно широк диапазон вариантов.простосаня писал(а): До"""""""ли.
Сузь
...Саня, это провокация модераandy писал(а):Сузь
- andy
ПочемуБуйный писал(а):...Саня,, чтоп потом Андрюха обвинил тебя в применении завуалированного мата
Знаем мы ваши шпиёнские штучки - спровоцируете, потом подрихтуете свою просьбу, а крайний будет простой юзверьandy писал(а):Почему , я сам же попросил
- andy
Подставлять можно новых или дебилов, а нормальных коренных форумчан-то зп ШО???Буйный писал(а):Знаем мы ваши шпиёнские штучки - спровоцируете, потом подрихтуете свою просьбу, а крайний будет простой юзверь
Да без Бэ, Андрюх. Утренний заносandy писал(а):Подставлять можно новых или дебилов, а нормальных коренных форумчан-то зп ШО???
- andy
Толь, утренний ответ, не ушедший из-за отключения НЭТаБуйный писал(а):Да без Бэ, Андрюх. Утренний заносandy писал(а):Подставлять можно новых или дебилов, а нормальных коренных форумчан-то зп ШО???![]()
