а вот тут почему то его ругают.. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=202453&start=0 хотя у меня он не сдавался даже в -25 на минералке.. стоит с завода т.е. с 1999 года. не лазил еще в него и пока не собираюсь..
Все вопросы про СТАРТЕР. Том 2.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Все вопросы про СТАРТЕР. Том 2.
тот что "5722.3708" это редукторный как я понял. у меня не редукторный, а вот такой
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 62 000 км
Оффтопик: а что если просто втягивающее поменятьHaris22 писал(а):Оффтопик: КЗАТЭ прослужил полтора года и умерло втягивающее
По какому месту не подходит?bilbo писал(а):А дизельный то не подходит, хотя могуч и надежен.
Там маховики и КПП разные???bilbo писал(а):Кол-во зубьев на бендиксе другое, его клинит в итоге.
- bilbo
Я же не работаю на СТО чтобы это знать и дизеля у меня нет. Сказали клинит его, потому что бендикс свой, оригинальный. Опыты проводить неохота. Миша не пишет ничего, может и другой маховик там.
serega55102
- Модель авто: ваз2107
здравствуйте коллеги!!! приобрел редукторный стартер болгарский БУЛСТАРТ СЛИВЕН на классику.может кто пользовался?поведайте как зарекомендовал себя,буду очень признателен
serega55102
пока кроме того что он стоит 2700р ничего сказать не могу(на улице-33zombie177rus писал(а):Вот ты нам и расскажешь.
- Миша
- Пират болтун
маховик там другой. кпп вроде та же..zombie177rus писал(а):Там маховики и КПП разные???bilbo писал(а):Кол-во зубьев на бендиксе другое, его клинит в итоге.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
вот маховик, какой там венец стоит я не знаю..
strob
- Модель авто: ВАЗ 2105
проблема, ребята, проблема.
перед НГ писал тут на счёт медленного вращения стартера на горячую (иногда)...
в общем, продолжение.
помимо всего прочего (замена всех проводов АКБ, зачистка всех контактов, включая место контакта стартера и места его крепления, затяжка вышеперечисленного, хорошая зарядка АКБ), я снял и перебрал стартёр (у меня 5722.3708):
- заменил щёточный узел (идентичный от 2110, других в продаже и не было)
- заменил втягивающее реле (у меня было мини-возгорание и на вид как раз втягивающее пострадало, хотя я его не тестировал после //пожара//)
- прочистил всё внутри, включая якорь и магниты (просто тряпкой, вытер "отходы" от работы)
- смазал все подвижные элементы графитовой смазкой (от литол-24 отказался - липкий на морозе)
После всех этих действий у меня втягивающее щёлкает, а стартер не крутит.
стартер я снимал, при подключении напрямую он крутит хорошо.
так то ясно - втягивающее дурит.
но есть нюанс.
если ключ в замке зажигания повернуть и подержать - видно, как стрелка вольтметра еле-еле ползёт влево.
т.е. после щелчка втягивающего куда-то идёт нагрузка, но стартер не крутится.
я вот думаю, может втягивающее всё-таки передаёт ток на щётки, а кручения нет по другой причине?
или если проблема с втягивающем, всё равно будет такой эффект со стрелкой?
дополнительно:
я разбирал, ставил обратно старый щёточный узел, ничего не изменилось.
так же пробовал со второй, заведомо рабочей АКБ - так же ничего не поменялось, тупо щёлкает.
втягивающее стоит новое, Крафт.
старое ставить боюсь, там задняя крышка чуть болтается и само реле воняет горелым.
но есть нюанс.
дополнительно:
- Rickrose
Если при замыкании напрямую стартер крутит, то проблема во втягивающем.
strob
так и думал.
просто считал, что в этом случае никакой нагрузки больше не будет на АКБ, а она судя по всему есть.
хотя, может это нагрузка как раз самого втягивающего...
подскажите, а можно как-то проверить втягивающее реле не стандартным способом, подключая +12в напрямую к щёткам стартера?
непосредственно само втягивающее можно как-то замкнуть, чтобы убедиться на 100%, что ток оно не пропускает дальше себя?
возможно, дать +12 на основной контакт и дать +12 на мелкую клемму?
в этом случае втягивающее должно замкнуться и пустить ток дальше, а там его и замерить как раз, не?
strob
не, замкнуть-то да, можно и отвёрткой.
но мне интересно: можно ли проверить работоспособность снятого со стартера втягивающего реле?
например, я подаю на корпус втягивающего - массу.
подаю на стандартный вход +12 Вольт и так же подаю +12 Вольт на мелкий контакт.
После таких манипуляций на выходе должно появиться +12 Вольт? или такая схема не работает?
на рисунке ниже постарался показать, что я хочу сделать.
по идее, если подать +12 В на эти два контакта и массу на корпус, то реле должно щёлкнуть (втянуть) и пустить +12 В на выходной контакт. так ведь?
Просто если я проверю втягивающее отдельно, то я буду на 100% убеждён, что ток с него не идёт.
Так же мне это пригодится в магазине. А то купил же и нифига не работает.
Вот чтобы ещё один такой же не купить - на месте проверю.
strob
не перестаю удивляться...
я 3 или 4 раза снимал/ставил стартёр после того, как заменил втягивающее и стартёр начал просто щёлкать, а не заводить.
за эти 3-4 раза я менял щёточный узел на новый и обратно, перебирал стартер внутри, чистил, смазывал - ничего не помогало. просто щёлкает.
сегодня решил проверить само втягивающее, как писал выше.
снял его. замкнул всё как рисовал на картинке - на выходе ток пошёл.
поставил втягивающее на стартер и проверил так же, не устанавливая а машину.
втягивающее щёлкнуло и стартер закрутился. замыкал раз 15 - без сбоев.
я чуть было не расстроился. получается, стартер был исправен на 100%, а двиг не крутится...
поставил на машину... и о чудо! завелась!
почему - я так и не понял. если я до этого его пересобирал и не помогало, а тут по факту снял и поставил ТО ЖЕ втягивающее. и помогло. как это может быть?
учитывая, что все провода я и сейчас, и до этого протягивал очень тщательно.
в чём дело было - непонятно.
Значит, не исключен сюрприз в будущем. Как говорится, может да, а может и нет.в чём дело было - непонятно.
strob
сегодня был в гараже и заметил, что я забыл установить прокладку между втягивающим реле и корпусом стартера.
когда я снял старое (горелое) втягивающее, чтобы купить новое - я увидел прокладку.
в магазине, желая купить новую такую же прокладку, мне сказали, что такой прокладки в продаже нет и никогда не было.
Мол, втягивающее ставится без всяких прокладок.
Но я установил новое реле со старой прокладкой.
и после этого, после трёх-четырёх раз снятия - переборки - установки стартера, реле щёлкало, а стартер не крутился.
вчера же, когда я непосредственно втягивающее решил проверить, при установке прокладку поставить забыл.
и двигатель запустился.
могла ли проблема быть в этом? или просто совпадение?
dymovcom
- Модель авто: ВАЗ 21074
Всем привет. Народ, подскажите как быть? Стартер через раз вместо запуска стал визжать, посмотрел - бендикс рассыпался. Заменил. Хватило не надолго. Более того - вдобавок к визгу, иногда после запуска начинался какой-то скрежет, словно включаешь стартер на запущенном двигателе. Глушишь, пробуешь еще раз: раз - тишина, другой раз - скрежет. Решил еще раз поменять бендикс, заодно поменял покоцанный венец. День нормально, сегодня опять пару раз визг был, и один раз скрежет. Не знаю на что и думать. Помогите, пожалуйста!
Кроме бендикса ничего в голову не приходит
Или втягивающее заедает
маховик в хлам не выработан?dymovcom писал(а): День нормально, сегодня опять пару раз визг был, и один раз скрежет. Не знаю на что и думать. Помогите, пожалуйста!
dymovcom
А как проверить втягивающее? Бендикс поменял за неделю где-то до замены венца. Мог уже убиться?
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Маховик был с большой выработкой. Поменял вместе с венцом.VladiZlav писал(а):маховик в хлам не выработан?dymovcom писал(а): День нормально, сегодня опять пару раз визг был, и один раз скрежет. Не знаю на что и думать. Помогите, пожалуйста!
