Уголок приоровода
Re: Уголок приоровода
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт дек 04, 2014 5:33:13
По бархоткам я у себя не замечал явного а вот из зеркал есть, в морозы ощущается, у меня они с ручным приводом, вот сквозь него в накладке. Правда небыло позывов что то срочно предпринять...
Непрочитанное сообщение олежек » Чт дек 04, 2014 7:07:52
Йожык писал(а): А вот с чего сифонило холодом, так это со стекол.
ни когда не чувствовал!
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт дек 04, 2014 11:01:25
четвёрковод писал(а):Это же наружняя сторона, а дует то где?, что, вот реально дует?
В этом уплотнителе два стекла разом поместятся, не уплотняет он нифига. Стекло болтается в нем. В результате между стеклом и уплотнителем шумит и дует.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт дек 04, 2014 11:41:12
Ого. Нет, такого явления у моей старухи точно нет.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт дек 05, 2014 0:20:08
Не подумай, что там прям конкретно свищет. Так, шум дороги пробивается слегка. Но можно ведь сделать совсем тихо. Десятые резинки, кстати, еще и сами свистят на скорости - в приоре это уже пофиксено, так что замена однозначно отменяется.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт дек 05, 2014 6:57:54
олежек писал(а):ни когда не чувствовал!
я тут резко вспомнил, задние двери мне проклеивали уплотнитель полоской маделина во время тонировки, что бы пленку не царапал, а передние я сделал так же сам, кроме того в вертикальных у меня внутри вклеен дверной уплотнитель быть может поэтому везде все хорошо :hmmm:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт дек 05, 2014 10:59:29
больше ни чего там не свистит?
Добавлено спустя 12 минут 30 секунд:
И это...
Покаж как у тебя стекло болтается.
Добавлено спустя 2 часа 11 минут 1 секунду:
А расскажите ка, есть ли на приорках заглушки проёмов рулевых тяг?
Непрочитанное сообщение олежек » Пт дек 05, 2014 13:28:24
четвёрковод писал(а):А расскажите ка, есть ли на приорках заглушки проёмов рулевых тяг?
нету, в смысле заводских нет, но я себе ставил от 10-ки, летом поставил еще комплект, первые разорвались...
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт дек 05, 2014 13:34:08
Я купил, тож небыло.
Написано мол нового образца.
Тяги снимал при установке или резал?
Непрочитанное сообщение олежек » Пт дек 05, 2014 13:59:31
четвёрковод писал(а):Тяги снимал при установке или резал?
снимал, заодно натолкал смазки под пыльники рулевых тяг, и поменял пыльники, живее будут...
Благодарил (а): 2705 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 05, 2014 18:12:25
Никада не было. Думаю вонзить. Уже год, но езжу без них.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт дек 05, 2014 21:32:53
Толя, а в продаже то есть?, я вот за годы впервые увидел...
70 рублей пара.
Добавлено спустя 44 секунды:
И это, нужны ли они?
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Вот очень интересное наблюдение, а как порвались то?
В гнезде остались или выпали?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 06, 2014 6:09:17
четвёрковод писал(а):Толя, а в продаже то есть?,
Не интересовался, но должны быть, причём именно прировские и 10-е.
Благодарил (а): 811 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Сб дек 06, 2014 17:12:37
они не выпадают, даже если их не крепить саморезом, себе я не крепил. Разлохмачиваются они и довольно быстро по траектории движения рулевых тяг в проеме, при этом часть проема так и остается закрытой, следовательно количество грязи под капотом все равно будет меньше.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн дек 08, 2014 7:23:42
четвёрковод писал(а):Вот очень интересное наблюдение, а как порвались то?
я крепил , ставятся они жутко неудобно, особенно со стороны торчащего пыльника рейки, я как не ставил ни когда не получалось что бя оба прям ровнёхонько стояли, один фиг в итоге саморезами прикрутил, в итоге они
zalex писал(а):Разлохмачиваются они и довольно быстро по траектории движения рулевых тяг в проеме, при этом часть проема так и остается закрытой, следовательно количество грязи под капотом все равно будет меньше.
да! отверстие в итоге все равно в разы меньше чем без них!
Непрочитанное сообщение zalex » Пн дек 08, 2014 7:36:34
Да, кстати, для установки не обязательно выпрессовывать рулевую тягу, я разрезал заглушку.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн дек 08, 2014 7:39:18
zalex писал(а):Да, кстати, для установки не обязательно выпрессовывать рулевую тягу, я разрезал заглушку.
и что? без крепежа еще и разрезанные держаться!??! думаю у меня даже на саморезах после установки и проезда, стали торчать местами!
Непрочитанное сообщение zalex » Пн дек 08, 2014 7:42:57
да, держатся разрезанные уже полтора года как, могу сфотать
Непрочитанное сообщение олежек » Пн дек 08, 2014 7:44:34
zalex писал(а):да, держатся разрезанные уже полтора года как, могу сфотать
да за чем я верю, проему другие и держаться по другому...
я даже кажется первый раз пробовал без саморезов, в итоге вывалились они...
Непрочитанное сообщение zalex » Пн дек 08, 2014 7:49:06
ну там тоже рейка выглядывает немного в проём, но стало нормально, хз там еще защита родная немного эту заглушку прикрывает, может поэтому? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 08, 2014 16:28:40
Вчерась утром завожусь поехать в Краснодыр по делам, оп .. на трёх котлах работаем. Снимаю декорацию с двига, выдёргиваю по очереди фишки с ИКЗ - второй котёл без эрекции :sad: . Машина битком гружёная всяким барахлом :pinch: . Штукарь на ИКЗ есть в машине всегда, но подкидываю старую АУшку с мусорки, оп ля, заработалооо! Тестер быстренько, свеча в полном обрыве :confused: . Энгельс за 40руб/шт, пробег 5 тыков. На старуху бывает проруха.., однако.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн дек 08, 2014 16:32:57
А у меня на холодную машина вчера затроила, в -25. Обошлось перезапуском.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн дек 08, 2014 20:51:40
Это вот свистящие и пердящие на максимальной или близкой к тому скорости, наружние, сраные десяточные уплотнители, способны за один ход стекла такое показать, даже будучи десяти лет отроду.
Ума не приложу кому это не понравилось да так что для приоры что то там учли и улучшили до болтанки стекла.
Каракули вверху я наделал пальцами своими кривыми, стеклоподъёмник сегодня ставил. Что до заднего стекла то ниже той линии у 2111 они не ходят.
yojiks
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение yojiks » Вт дек 09, 2014 6:26:54
Предлагают взять Приору с 8-ми клапанным движителем с небольшим пробегом по хорошей цене. Говорят что уж совсем это древний движок какой то...
Непрочитанное сообщение олежек » Вт дек 09, 2014 6:33:05
yojiks писал(а):Предлагают взять Приору с 8-ми клапанным движителем с небольшим пробегом по хорошей цене. Говорят что уж совсем это древний движок какой то...
я не стал бы брать. приора и хороша своим 16-ком!
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
четвёрковод писал(а):Ума не приложу кому это не понравилось да так что для приоры что то там учли и улучшили до болтанки стекла.
уверен что и в десятке оно болтается! в калине тоже, не знаю как сейчас но болталось точно!
