Chevrolet Aveo T250
Благодарил (а): 1519 раз
Re: Chevrolet Aveo T250
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 26, 2014 17:57:13
Destroyer11
Нету сливной, заливной, щупа... Нету!
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср ноя 26, 2014 18:06:54
Через привода сливать заливать? :psih:
Destroyer11
Модель авто: Hyundai Accent 1.5 102лс
Непрочитанное сообщение Destroyer11 » Ср ноя 26, 2014 18:08:46
ну тогда снимаешь поддон , сливаешь масло, прикручиваешь поддон, выкручиваешь сапун и заливаешь новое.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 26, 2014 18:13:53
Поддон снимать.
Вот почему у одних есть пробки, а у других нет? :cigar:
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср ноя 26, 2014 18:24:45
Типа на весь срок службы. =)
Destroyer11
Непрочитанное сообщение Destroyer11 » Ср ноя 26, 2014 18:30:17
нет не на весь.... масло меняется... у меня в книге написано что либо 2 года либо 30000к пробега
Непрочитанное сообщение VLAD » Ср ноя 26, 2014 20:05:27
Антон80 писал(а):Вот почему у одних есть пробки, а у других нет?
ну типа - если надо сам сделаешь :psih:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 26, 2014 23:34:26
Destroyer11 писал(а):у меня в книге написано что либо 2 года либо 30000к пробега
Масло в КПП? :confused: Обычно 60 срок.
Благодарил (а): 1456 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт ноя 27, 2014 6:23:00
:slap: сливать масло, снимая поддон :slap: да весь маслом уделаешься как чумазоид
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт ноя 27, 2014 8:02:55
ну можно не снимать поддон, дрель, метчик и пробка поправят :psih: (шучу конечно, поддон придется снять, но что мешает потом пробку вонзить :rolleyes: )
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт ноя 27, 2014 14:07:15
А не здесь ли кто-то рассказывал про чувака, который менял масло в моторе, не откручивая пробку? :psih:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт ноя 27, 2014 14:25:33
Йожык писал(а):А не здесь ли кто-то рассказывал про чувака, который менял масло в моторе, не откручивая пробку? :psih:
не здесь - чувак сверлил поддон, а потом туда саморез с резинкой вкручивал :psih:
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт ноя 27, 2014 14:26:30
Prepod48 писал(а):чувак сверлил поддон, а потом туда саморез с резинкой вкручивал
Да-да LOL LOL LOL Кто это был-то?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт ноя 27, 2014 14:32:27
К Андрею-Зомби кто-то приезжал на Ниве, вот он и подохренел :psih:, но не наш форумчанин.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт ноя 27, 2014 14:33:46
Prepod48 писал(а):К Андрею-Зомби кто-то приезжал на Ниве
Точно :thumbsup:
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт ноя 28, 2014 9:58:04
по лету скинуть коробку, наделать дырок под заливку и слив, промыть, да сцепу профилактически поменять. всяко полезнее установки ресничек, ветровечков, ксенончика и прочей хрени. я так думаю.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 28, 2014 10:12:34
Это кому адресовано?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт ноя 28, 2014 10:25:36
просто мнение. никому.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс ноя 30, 2014 5:29:27
Антон80 писал(а):Поддон снимать.
ЗР писал что масло рассчитано на весь срок службы коробаса и в перечне ТО услуги по замене ранее не было. Затем в Российских реалиях таки сделали рекомендуемую замену при пробеге 60000 и то при условии наличия блесток в масле. Сливается масло снятием крышки.
Destroyer11
Непрочитанное сообщение Destroyer11 » Чт дек 11, 2014 20:41:36
с утра ехал на работу все гут.
в обед поехав по делам .... стали плохо включаться передачи... появился небольшой хруст(как будто развалился подшипник) при заведенном двигателе если выжать сцепление (на нейтралке без выжима поет выжимник и хруста не слышно , выжимник жужжжит давно- забил на него :) ) , задняя так ваще стала включать с хрустом и при включении удар по всей машине. Проехался км так 20 симптомы исчезли.... коробка не жужит не воет... вечером поехал с работы .. появились чириканья и посвистыванья...
выжимному швахен приснился????
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт дек 11, 2014 20:43:19
:hmmm:
А у моего друга, у которого такой же Авео, сцепление залипает. Если на холодную педаль нажать - останется у пола.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 11, 2014 20:49:41
Destroyer11
Шум выжимного - типичная болезнь Авео. Я менял все сцепление целиком, но можно было только выжимной. Решил, что так лучше, ведь разбирать слишком много. С шумом машина прошла не один десяток тысяч км и еще бы ездила, да появились лишние деньги и время.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Напомни, что в коробку залил?
Destroyer11
Непрочитанное сообщение Destroyer11 » Чт дек 11, 2014 21:05:53
75w90castrol , какой канторы сцепу взял???
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 11, 2014 21:14:20
Валео.
Добавлено спустя 7 минут 39 секунд:
Посмотри пару страниц
viewtopic.php?p=528846#p528846
Destroyer11
Непрочитанное сообщение Destroyer11 » Пт дек 12, 2014 12:45:46
вердикт- развалился в щепки подшипник первичного вала и своими запчастями закашмарил корзину.
сцепу поставил крафтеч (стоит2260р - дешевле чем на классику 2963р ) - единственное которое было в наличии чтобы не ждать.... педалька стала немного жестче. теперь нечего не гудит и скорости включает заипыс.
