Отопление, водоснабжение, канализация
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср дек 03, 2014 22:03:41
даааа, два мира два кефира... :slap:
ну звиняй.
Добавлено спустя 43 секунды:
А так?
http://www.aquastorozh.ru
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср дек 03, 2014 22:05:04
четвёрковод писал(а):А так?
а так да!
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 04, 2014 5:09:45
Обе ссылки работают.Не пользовался. Тут обсуждают http://www.mastercity.ru/showthread.php ... E%F0%EE%E6 и тут http://www.mastercity.ru/showthread.php ... E%F0%EE%E6
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт дек 04, 2014 5:29:22
Спасибо Толя, пробежал по строкам, темки то уже старенькие, наверное сейчас уже новое поколение пошло. Попытаем продавца, интересно сколь беспроводных датчиков привязать можно на один мозг.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс дек 07, 2014 21:59:58
А мы тем временем закончили обвязку дровяных котлов...но ещё не испытали трубопроводы... морозы мешают. Но котёл один уже кочегарили... без воды.. типа буржуйки был у нас.
Добавлено спустя 17 минут 26 секунд:
Кстати, информация к размышлению...Один чел описывает свою систему для охлаждения частного дома. Закопал в землю на глубину 1,5 метра 20 метров сотки трубы канализационной... И продувает через неё воздух...на улице плюс 30, в хате плюс 23. Из трубы приходит плюс 21 воздух! Интересненько! Другой чел берёт воздух из колодца тоже по сотке трубе!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб дек 13, 2014 19:59:46
Помнится мне я тут рассказывал как восстановил реле давления, использующееся во многих газовых котлах. Обычно они выходят из строя из-за засорения. Так вот я его разбирал, чистил, потом собрал, но не до конца занялся его фиксацией. Так вот я доделал эту штуку сегодня. Теперь точно не потечёт. А то эта штучка не дешёвая...250 грн новая стоит. http://kotel.kr.ua/woter/relevoduXP600/
Добавлено спустя 9 минут 3 секунды:
Кстати вот таким способом мы утеплили теплотрассу от дровяной котельной.
Непрочитанное сообщение гость » Сб дек 13, 2014 21:39:07
X-TAZ писал(а): Кстати вот таким способом мы утеплили теплотрассу от дровяной котельной.
А от стены зачем утепляли?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 14, 2014 4:30:34
гость писал(а):А от стены зачем утепляли?
Пусть будет. Меньше теплоотдача от труб к холодной уличной стене- больше достанется самому дому. Замкнутый короб из минваты :thum1: .
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс дек 14, 2014 4:54:40
Не по уровню. :psih:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 14, 2014 5:07:43
bilbo писал(а):Не по уровню
Там лампочка над дверью виновата LOL .
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс дек 14, 2014 17:50:50
Потомушо начальника сказала так делать, хотя там на стене пнопласт штукатуренный. Пять сантимов. Хуже другое...изготовители короба провтыкали с размером и на наружную боковую стену короба помещалось всего 25 мм изоляции нашей, которую мы клеили...вместо 50 мм планируемых. Ну я думаю не замерзнет. Там на обьекте планируется и даже уже устанавливается бензогенератор...а то свет по 5 часов отсутствует.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
bilbo писал(а):Не по уровню. :psih:
А там козырьки мешают уровень держать...да и нафик лишние повороты.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Там над лампочкой еще и козырёк снят временно.
Непрочитанное сообщение гость » Пн дек 15, 2014 18:31:29
Буйный писал(а):... больше достанется самому дому. ...
:psih:
на правах шутки
Толя, а как же наша национальная традиция отапливать улицу?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн дек 15, 2014 18:45:05
Отопим усё. Я тут вынашиваю проектик создания дровяного котелка. Металлолом есть. Труба двухсотка 60 см пойдёт на теплообменник, а снизу короб для сжигания дров из металла 5 мм. Для отапливания гаража сойдёт. Да и хату топить можно. Конструкция простейшая. Вобщем дел уже куча на время безработицы.
Добавлено спустя 1 час 48 минут 44 секунды:
Вот такой котелок проектирую. Вроде почти все материалы имеются...а не.. нету трубок на теплообменник. внутренних. А их там надо метров 6. Ого. Придётся прикупить, а то есть гнилые трубки... Вроде простейшая конструкция, но именно таким способом устроены теплообменники в газовых котлах, например, данко, росс.
Добавлено спустя 25 минут 17 секунд:
Почему выход на дымовую трубу рассположен сбоку от теплообменника - чтобы над теплообменником был открывающийся лючок для быстрой чистки трубок от сажи!
Непрочитанное сообщение гость » Ср дек 17, 2014 23:44:44
Забыл написать. Сегодня отключили отопление. Думаю, что за дела, все трубы переложили пару лет назад. Оказывается, устанавливали счетчик тепловой энергии. Вот. Новый поворот. Что он нам несет. Радость или ...
Отака фигня, малята.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 18, 2014 4:28:35
X-TAZ писал(а):именно таким способом устроены теплообменники в газовых котлах, например, данко, росс.
И не только в них. Качество сварки трубок к блинам т/обменника должно быть очень хорошим. Да и КПД низковат у такой конструкции - нет дымооборота, поэтому
гость писал(а):а как же наша национальная традиция отапливать улицу?
Непрочитанное сообщение гость » Чт дек 18, 2014 9:48:46
Вообще-то в кожухотрубных теплообменниках трубки развальцовываются. При ремонте выбиваются, вставляются новые и развальцовываются. если выбить не удается - глушится латунными заглушками (конусными пробками).
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 18, 2014 16:03:25
гость писал(а): в кожухотрубных теплообменниках трубки развальцовываются.
X-TAZ, записАл, Сань? Приступай к завальцовке, фигли тебе на коленке не завальцевать такую фигню :wave: Ты ж и отверстия под трубки D25...32 точняком на коленке высверлишь под "плотнячОк". Витя тебе расскажет как всё это в сарайке сделать без сварки ;) .
Непрочитанное сообщение гость » Чт дек 18, 2014 16:18:18
не прикалывайся, Витька никогда не умничает, а только по делу. Деловой человек :D . Этих теплообменников - как кур нерезаных. разных типоразмеров. А вальцовки есть на каждом предприятии, где есть котельные, компрессорные. А они есть везде. Все можно найти. В хламе все есть. Это так, к сведению, если что.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 18, 2014 16:27:45
гость, дык, так бы сказал - шуруй на вторчермет и ищи б/у теплообменник, так как...ля ля ля, а не про заводскую завальцовку челу грампластинку крутить. Вить, ты чё, Саню не знаешь? :eptel:
Непрочитанное сообщение гость » Чт дек 18, 2014 17:16:50
Толя, а Саня, он что, думаешь не знает, где найти теплообменник? Новомосковск - это ж город.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт дек 18, 2014 17:27:55
Так, какие там завальцовки блин. Я сам в котлах ешко в паровых стачивал колокольчик наваренный сваркой в барабанах, чтобы вынуть потёкшую трубу и заменить. Всё получалось и менялось. Да и вон в современных котлах всё тупо приварено. Причём сварка только с одной стороны должна быть с наружной, чтоб была возможность заменить потекшую трубку. Кстати ходило сегодня мнение, что если мою трубу двхсотку положить горизонтально, то оеплообмен будет лучше...типа тёплие газы будут лучшетконтактировать с трубками, в которых они идут. Хотя по моему этот контакт должны обеспечить турбулизаторы, то ли винтовые, толи лепестковые.
Кстати имею старое агв-80 газовое. Там блин 800 мм трубы примерно 300 мм диаметром, и посредине проходит труба для дым газов 76 или 89 мм диаметром. И в ней турбулизатор. Ах аак мне хочется повваривать по кругу рядом с центральной трубой еще несколько трубок. Во будет теплоотдача тогда.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 18, 2014 17:35:54
X-TAZ писал(а):Так, какие там завальцовки блин.
Даже ни грамма не сомневался в таком ответе.
X-TAZ писал(а):Да и вон в современных котлах всё тупо приварено.
Именно так.
X-TAZ писал(а):Причём сварка только с одной стороны должна быть с наружной, чтоб была возможность заменить потекшую трубку.
Ессно. А как трубки второго блина заварить изнутри замкнутого пространства? :wacko:
X-TAZ писал(а):Кстати ходило сегодня мнение, что если мою трубу двхсотку положить горизонтально, то оеплообмен будет лучше...типа тёплие газы будут лучше тконтактировать с трубками, в которых они идут.
Возможно :yes: . А "ставили" их и "ставят" вертикально только в целях компактности размещения/габаритоудобности.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт дек 18, 2014 18:04:43
И я тоже ждал такого ответа.
Я просто видел в ютубе ккк чел делал аналогичный теплообменник как я хочу и проваривал сначала к блинам трубки с двух сторон, а потом всё вставлял в двухсотку и обваривал блины к двухсотке. Так вот он говорил что впиил для надёжности. Я типа сразу оказался против этого. Наш шеф нам сказал например не варить трубы к фланцам с двух сторон шоб не лопнуло от напряжения. А то наши сварные иногда обваривпли с двух сторон. Сейчас с одной. И достаточно.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Кстати как обварить с двух сторон- поочереди вставляя трубки. Одну получается варим в 4 шва, потом далее и далее.
Непрочитанное сообщение гость » Чт дек 18, 2014 18:20:14
X-TAZ писал(а):Так, какие там завальцовки блин. Я сам в котлах ешко в паровых стачивал колокольчик наваренный сваркой в барабанах, чтобы вынуть потёкшую трубу и заменить. Всё получалось и менялось. Да и вон в современных котлах всё тупо приварено. .
Вот же блин, ты что, современный котел строишь? Я писал тебе о кожухотрубном теплообменнике для той печки которую ты собрался строить. Или ты и трубки будешь брать с толщиной стенки шесть миллиметров :psih: ? Если такие, то моя идея не проходит: их не развальцуешь.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт дек 18, 2014 18:22:04
Слушайте, а как снимать результаты по уобразному манометру? А то чето я затупил. Приобрёл уобразник типа мерить давление жэж газа на котлах неудобно, но бесплатно. Тока сегодня мерял вхолное давление на котле негорящем. Оно подняло на 1100 паскаль,.но входное ж обычно 2200. Так вот я так понял надо умножать на два. Бо онож от нуля вверх на 1100 подняло и вниз на 1100 опустило. И получается столб воды в 2200 па. Ну или 220 мм вод столба. А это короче 22 мбара. Так?
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Для печки или для котла? Бо я собираюсь и в печь дровяную сделать теплообменник из трубы 2". И собираюсь котёл сделать тот, который рисунок показал выше. А ещё хочу сварить из черняги теплообменник в настенный газ котёл беретта чао. Эт там , где у меня медный засорился и потёк года 4 назад.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
У меня будут трубц со стенкой 3,5 мм.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
